Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
Argon555
26 August 2020mobile
ВладимирВарвин:
То, что разливается в России, не значит, что оно поддельное.
Совсем не значит. Но вопрос-то в том, зачем переплачивать за тот же Лукойл в банке с импортной надписью, когда его можно в собственной упаковке взять дешевле.
mjollnir.ds
26 August 2020
ВладимирВарвин
LeSnIkZ
Я в один день начитавшись спецификаций) в химии я не силен) пришел к одному простому выводу.
Масло в России не такое плохое производят. Причем оно не сказать что прям такое дорогое, покупая недорогой бренд меньше шансов нарваться на контрафакт, потому что подделывать дешевое масло - дорого)
Просто сократил интервал замены)
electrik777
27 August 2020
Могу ли я использовать WOLF VITALTECH 5W40 ACEA: A3 / B4-12 на Focus 1.6 Zetec Se 2000? Это хорошее масло? Ford рекомендует ACEA: A3 / B3 для 5W40
mjollnir.ds
27 August 2020
electrik777
По своему опыту могу сказать что поиск масла с допуском a3/b3 5w40 принес результаты по цене равные оригиналу.
С таким маслом которое ты пишешь я сам не сталкивался. но я сомневаюсь что оно отличается от того что льют все)
Заливай) потом поделишься опытом.
Если боишься лить то с чем не сталкивался, воспользуйся опытом с этого форума, поиск тебе поможет.
deicide39
2 September 2020mobile
electrik777
Попробуй
Клизма
electrik777
Используй. Бензиновый допуск один и тот же.
LeSnIkZ
14 September 2020
Частично согласен, но уже видел видео, где показывали результат работы недорогого масла, которое защитную плёнку не удержало даже на 2 тыс. километров и к этому времени ранее исправный движок застучал. А недорогие масла тоже подделывают, просто заливая в их канистры немного очищенную отработку, иногда вообще без очистки. Проще немецкое Optimal 10W-40 залить, которое недорогое и смыла его подделывать нет, поскольку официалы/партнёры почти в каждом городе есть.
mjollnir.ds
14 September 2020
LeSnIkZ
Если так рассуждать, то любое масло может быть плохим. Проверить можно только залив в мотор, либо отправив на экспертизу)
Потому я не парюсь. Просто беру в одном месте одно и тоже)
Wrundel
14 September 2020
Промыл масляную систему, с прицелом "внутренней" раскоксовки маслосъемных колец, т.к. год назад подсушил двигатель из-за сдохшего вентилятора. Стало замасливать свечи. Была почитана интернет тема, куплен BG-109. Слито старое масло. Залито промывочное, в него залито это BG-109, прокачано на 1500 оборотах в течении 20 минут, и на ХХ в течении других двадцати минут. Слито месиво(было черное масло), заменён фильтр, залит Лукойл Стандарт 5в30, через сотню+ км слито и поменяно на "Масло моторное ROLF GT 5w40 SN/CF 4л"
Машина после промывки едет бодрее, разгон стал ровным, звук двигателя стал тише. Рокам 1,6л8кл, пробег 364000 по счетчику.Основной пробег по Мск, иногда трасса(20%)
LeSnIkZ
20 September 2020
Немного поправлю, плохим может быть не любое масло, а то, которое разливается в стране с невнятными законами, как у нас. Если сравнивать с той же Германией, то наш Обнинск стал Рольф разливать ввиду немецкой репутации, хотя Германией там и не пахнет. Ссылку я ранее приводил, что и где разливают. Настоящая Германия это Ликви Моли, но их масло и стоит соответственно, а рольфовская синтетика стоит около 2 тыс за канистру, там скорее всего гидрокряк обычный (само масло может и неплохое, но за обман уже жирный минус в репутацию!).
trjamtrjam
21 September 2020
6:ткм проездил на масле от прежнего хозяина, когда брал было свежее, немного брякало на холодную. Залил Хонда SN LTD W5-30 .Стало брякать заметно больше. Двиг Дуратек 1,6. Что брякает? может кто понимает, какие перспективы? Звук запуска с +8 град
https://yadi.sk/d/bZOx5KuDbwr-zw
При рабочей температуре вроде нормально работает
Wrundel
22 September 2020mobile
trjamtrjam
Смотрите тему про дюратек 1,6л8кл
От себя могу сказать, что часть шума можете снять применяя гмт.
96odyvanchik69
22 September 2020
Приветствую.Что лучше залить на ЗИМУ шшел 5W-30 или мобил супер 5W-40.
На данный момент залито шшел 5W-30. форд фокус1 рус сборки zetec 1.8
96odyvanchik69
10 October 2020
Купил сегодня масло на зиму GENESIS armortech FD 5w-30 api sl\cf acea a1\b1 , а5\b5 .Циферки WSS-M2C913-С с канистрой совпадают. Не стал покупать шшел и мобил супер так как цены на них подскочили. Мотор zetec-e 1.8
electrik777
20 October 2020mobile
Заменил масло и выбрал Comma syner g 5w40. Звук хороший? Focus 1.6 2000, zetec se
https://streamable.com/b58uo9
retunskijd
22 October 2020
какой то подшипник кончается
cepenyov
28 October 2020mobile
Wrundel
Я слышал что могут появится микротрещины от промывки.
LeSnIkZ
28 October 2020
Ещё можно залить Optimal HT Synth 5W-30, у него температура застывания -39 градусов. Стоит не сильно дорого.
cepenyov
-3
[b]LeSnIkZ[про розливное скажете?
Wrundel
29 October 2020
cepenyov
cepenyov:
не слышал, может всё же от детонации?
woodkeeper
29 October 2020
cepenyov:
Разливной Ликви моли? Честно не сильно дешевле чем в канистре. Разливное есть на станциях замены мала Ликви моли.
woodkeeper
29 October 2020
Wrundel:
cepenyov
согласен, микротрещины от детонации
LeSnIkZ
22 November 2020
Мне кажется у официалов онлайн выгоднее заказывать, там часто скидки бывают или что-то полезное дарят, вроде фонарика или автохимии. И масло в бочках, если долго стоит, то свежесть всё же потерять немного может, плюс мусор из воздуха оседает, особенно если в помещении пыльно, как в автосервисах.
electrik777
30 November 2020
Доволен Comma 5w40 syner g. Проехать с ним около 600 км.
vladimirovica92
7 December 2020mobile
Добрый день ! Владею ff1 европеец 1.8.зетек,лью 10/40кастрол пробег 238тыс.масло не берет ,кто подскажет правильно это или нет.мастер утверждает что нужно лить это,т.к пробег большой.
alickaps
vladimirovica92
В форд идет 5/30,а5
vladimirovica92
Принял,а 5 что за маркеровка?
