Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
mariasov69
14 September 2020
Доброго времени Вам ! хочу обратиться за помощью...,как найти каталоги Ситроен-Пежо...?- конкретно интересует прокладка между клапаном EGR и теплообменником. Движек PSA DW10C 140лс. БУДУ безмерно благодарен - ЗА ПОМОЩЬ
metel
14 September 2020
mariasov69
находишь в каталогах Ситроен DS5, двигатель DW10CTED4 и смотришь что надо.
Serj in Rogervik
15 September 2020
mariasov69
https://www.exist.ru/
riabov
15 September 2020mobile
Все привет. Пишут что это масляный фильтр турбины и говорят что из-за него может полететь турбина если забьется,очень интересует ваше мнение и очень интересно мене как снять и почистить его если это нужно делать и как .
Огромное спасибо
amid7
riabov
Ну вот кто так пишет, у тех и спрашивай.
abkalinovskiy
26 September 2020mobile
Всем привет нужна помощь, Фокус 2007 1.6 диз, началось все с того что на скорости начала пропадать тяга и слушен был шум воздуха, короче одни хлопцы заменили воздушный потрубок после турбины, была дырка в нем, но работал движок плохо, другие нашли утечку из под форсунки - устранили и поехал домой как и раньше все ок, но на утро завелась 5 сек поработала и заглохла, маслает но не заводится, может кто подскажет что...
abkalinovskiy
Воздух в топливной системе, меняли форсунку может не доделали чего.
abkalinovskiy
Проехал км 5 где то до этого, думаете воздух?
Serj in Rogervik
27 September 2020
abkalinovskiy
Прокачай систему, а мы пока подумаем.
Voldemar
6 October 2020
Зравствуйте!
Вопрос к бывалым, у меня начала появлятся гарь возле турбокомпресора (двигатель 1,6 тдци G8DA работает исправно, турбина тоже работает масло не гонит)
С чем это может быть связано?
Serj in Rogervik
7 October 2020
Voldemar
Не заморачивайся, просто износ втулки оси регулировки геометрии. Её (ось с рычагом) видно под трубкой.
Voldemar
7 October 2020
А чем это чревато в дальнейшем, надо ли что то делать (менять втулку оси регулировки геометрии)?
Serj in Rogervik
8 October 2020
Если стоит крышка на двигателе, прогорит теплоизоляция
менять втулку оси
Для этого надо разобрать турбину. Потом регулировка, что у нас делать не умеют или не хотят.
karenskay
11 October 2020mobile
Всем доброй ночи!1.8 endura di Есть проблема бочок потик что нужно делать?
al_crash
12 October 2020
K
karenskay:
1. Все отмыть.
2. Смотреть, где потеет.
3. Поменять резиновое уплотнение.
Либо сразу поменять все резинки.
ALX_TDCi
18 October 2020mobile
karenskay
Трякой насухо потри и чуть одтяни. На 1.8 TDCi обычно помогает. Если лучше не станет, выкрути винт и посади прокладку на герметик. Можно попробовать прокладку перевернуть..., вырезать из резины новую... Подобрать похожую... .. Вариантов устранения течи много...
Ug1n
18 October 2020
Наступаю холода, кто каким материалом закрывает решетки радиатора на FF2 чтобы движок быстрее прогревался и не остывал?
Может кто знает, где продается готовые комплекты на FF2 ?
amid7
19 October 2020mobile
Ug1n
Типа пошутил? Да любой материал пойдёт, я из вспененного полиэтилена( 10мм, с фольгой) ножницами вырезал и вставил. Дело на пару минут. Им же утеплял двигатель сверху.
karenskay
16 November 2020mobile
Добрый денек!1.8 tddi Помогите что может быть и ещё уменьшен спрос топлива
dmytro-angelov
27 November 2020
Здравствуйте все))) Нужны совете по машинке) так как фокусником стал недавно!!! у меня дизель 1.6 машинка 2007 года, пробег 200! куда обратить внимание в первую очередь?мотор,турбина и т д! Спасибо заранее)
и как понять все про свой мотор??? сколько клапанов, лошадок и т д) Спасибо
Serj in Rogervik
27 November 2020mobile
dmytro-angelov
Добро пожаловать в гости Турбодизельный двигатель 1.6
angel_v_adu
30 November 2020
подскажите пожалуйста где находится датчик движения задним ходом
машина ff1 1.8tdci
желательно с реальным фото
amid7
1 December 2020mobile
На КПП. Вроде тут, фото не мое.
angel_v_adu
1 December 2020
это под воздушным фильтром походу?
Serj in Rogervik
Не смущает что на 1, 8 могут коробки разные стоять?
amid7
3 December 2020mobile
Serj in Rogervik
Чо? На 1.8 TDCI на фокус кроме МТХ-75 ещё что-то ставили ?
Kirill777
8 December 2020mobile
Добрый день . Подскажите где купить контрактный двигатель 2.0 дизель на Мондео 4. Территориально проживаю в Оренбурге. Заранее спасибо.
4 people online
4 people online
