Сорвало резьбу со шпильки ступицы
18 years ago
Во время переобувки одна из гаек на заднем колесе отказалась завинчиваться - оказалась сорвана резьба на шпильке (спасибо видимо следует говорить моему прошлому шиномонтажу). В Автопассаже говорят надо менять всю ступицу (~300$), но я много раз слышал что меняют шпильки по отдельности, и стоит это в 10 раз дешевле..
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
ступица, шпильки, резьба, гайка, замена ступицы, замена колеса
fvoin
23 November 2006
172,6K
ketl
14 July 2013
как решилась проблема с вращающейся гайкой со шпилькой?
OM77
25 September 2013
У меня на FF2 сорвали шпильку (гайка тоже сломалась - см. фото), также не откручиваются еще 3 гайки. Купил шпильки по указанному здесь Finis 6789185. Подскажите пож-ста места в Москве, где это помогут исправить за разумные деньги. Спасибо!
http://savepic.su/3404237.jpg
zx2909
9 December 2013
ребят в любой метрической резьбе в расчетах используется 2 витка. так что не парьтесь если у вас гарантировано завинчивается на 2 витка и тем более у вас 5 гаек.
Димитрий1984
8 April 2014
Приветствую. Вот никак не найду - какой размер, шаг резьбы нужен для гайки? Покупал с шагом 1.25мм - не подошла. Получается нужна гайка с 1.5 мм шагом резьбы?
Casper™
22 November 2014
А кто нибудь код задней шпильки подскажет для дисковых тормозов? а то вот эта 6 789 185 бьется как передняя
Automative
1 May 2015
Тот же вопрос.
Zahariy Petra
21 July 2015
BiDFuT:
Письменный отчет, фоткать не стал.т.к. в теме уже есть фотки.
Предисловие:
При Смене резины оборвал самостоятельно шпильку...
Заказывал по финису 6789185 (132рэ) взял 2 на всякий случай. (менял на переднем колесе)
Делаем так:
1. выворачиваем колесо
2. Снимаем колесо
3. Снимаем суппорт (там 2 заглушки и внутри шестигранником в виде TORX 45 выкручиваем.
4. Далее снимаем скобу - два болта на 15 (там не ошибетесь)
5. выбиваем старую шпильку. у меня она вылезла без помощи "болгарки" не пришлом подрезать т.к. оборвало шпильку почти на самом конце.
6. У новой шпильки с одной стороны снять фаску СМОТРЕТЬ РИСУНОК ВЫШЕ я стачивал на кругу
7. Вставить шпильку в ступицу.
8. На шпильку одеть проставку в форме гайки чтобы свободно болталась на шпильке и дальше накручиваем гайку и крутим, пока шпилька не упрется в ступицу, особого труда не состовляет.
Ну и собираем всё в обратном порядке...
По времени буквально 20 минут.
...выбить старую шпильку...то есть выбивание шпильки, не повреждает ли это подшипник ступицы?
BiDFuT
22 July 2015
Z
Zahariy Petra:
Ну вы и сообщение отрыли... 13 Ноября 2011
Конечно же имелось ввиду, аккуратно с несильными ударами молотка, через зубило выстучать её.
Как я и описал она в моём случае вылетела на ура, как сейчас помню, проблем с заменой у меня не возникло.
Соответственно, если вы возьмёте кувалду и ударите в ступицу, что шпилька вылетела например от отдачи, эффект будет другой.
Какие у Вас ещё варианты? высверливать? можно и так, я описал свой вариант, фокус ездит по сей день, ступица живее всех живых без каких либо замен.
Zahariy Petra
27 July 2015
BiDFuT:
Поменял! Поменял в порядке как описано. Вся процедура оказалась очень проста. поменял четыре шпильки на обоих передних ступицах. по времени час с небольшим.
Да Вы правы, мои опасения по поводу повреждения ступицы были напрасны. Шпилька, после обработки WD, легким постукиванием молотка выползла. Я больше постукиваний сделал то чтобы отбить опорный диск от ступицы, прикипел.
Всем спасибо за помощь.
Jonnik
15 April 2016
Когда переобувался на лето - сломал одну шпильку на заднем колесе...
Сразу скажу, что долбить молотком не хотел, хотел именно выпрессовать.
Сломанная шпилька сидела хорошо, об нее был сломан вороток струбцины,
легкими ударами молотка тоже ничего добиться не удалось.
Хорошие съемники стоят дорого, было решено сделать самому.
При помощи фрезеровщика сделал мощный съемник, чтобы точно не сломать)
Винт с головкой на 19 чтоб тянуть ключом.
При выпрессовке шпильки не пришлось даже снимать барабанные колодки.
Если кого заинтересуют размеры, выложу чертеж.
Ну и фото процесса:
electromexanik
16 April 2016
Jonnik
Зачётный съёмник. Солидно сделано. Я обошёлся газовым ключом.
pasha_vc
9 August 2016
chas:
вчера поменял передние шпильки на у удлиненные. Длина шпильки 65мм. толщина 13мм.
качество металла 10,9
на фото видно, что немного спилен край для того что бы не снимать ступицу.
ставил вот таким способом
после установки шпилек, поставил проставки и летнею резину.
а длина родной какая?!
Volod
14 October 2017
Jonnik:
Только наткнулся на эту тему. Если можешь, выложь пожалуйста чертеж с размерами. У соседа по гаражу скоро похоже придется применять.
Jonnik
15 October 2017mobile
Ок. Завтра выложу
Jonnik
16 October 2017
Volod
16 October 2017
Чертеж надо бы в шапку, мало ли кому-то еще понадобится.
crazycontrolik
19 April 2019mobile
Сегодня заменил шпильку на переднем колесе фф2 2007г. Ничего сложного, стачивать ничего не нужно! Выбиваешь старую - вставляешь новую. Главное найти шпильку с диаметром посадочного места 14.2мм. Шаг резьбы 1.5 , если оставлять родную гайку. Фото той шпильки которая подошла прилагаю
Kovlanik
8 September 2020
Хороший чертёж, но только для задней ступицы. Шпильку на передней ступице, без доработки съемника, снять не получится. Не даёт поворотный кулак съемнику на место сесть. Ноги длинные.
Плохо, что узнал я об этом, только когда уже всё разобрал. А хорошо то, что ничего не прикипело. Ни гайки суппорта, ни тормозной диск. И даже шпильки выскочили из посадочных мест, от двух легких ударов молоточка (чуть больше сапожного). Повезло походу.
В авто-мастерские хоть совсем не заезжай. Один заезд, минус две шпильки.
FormatX
19 November 2022mobile
Всем привет.
Я тут диски себе поставил, на зиму, все характеристики стандартные легкосплавы лето снял, зиму поставил, ет,цо,диа и ТД все 1 в 1.
Но диск оказался толстый и выходит шпилька короткая и колеса на соплях держатся 🤬😳 3-4 витка... на тех что лето 9-10 витков...
Придется менять шпильки..
Подскажите какие поставить что бы были длинные стандартных шпилек или подскажите размеры стандартных что бы отталкиваться при покупке новых. Спасибо
oleg126
12 December 2022
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто ставил себе такую шпильку - 32307, на фф2, 2006 г.в., 1.6 бенз? Она подходит без проблем?
aleksandr_vb88
23 November 2023
Ребят, а если у шпильки диаметр накатки совпадает, но не совпадает шаг накатки, шпильку удастся забить в ступицу, или искать другую шпильку?
