Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
864K
4,3K
dzykm
26 August 2020mobile
Ошибки есть на форскане?
bushuevv32
9 September 2020
Здравствуйте форумчане.Подскажите пожалуйста.У меня Форд фокус 3.Мотор 1.6 105 л.с. Несколько дней назад резво прокатился,но не долго.остановился,и услышал что мотор работает неустойчиво.Заглушил,подождал.Завёл.Вроде всё нормально.Поездил несколько дней спокойно.Но вчера опять немного резво проехал.Опять такая же картина.Мотор работает не ровно.Но в придачу ещё и тормоза колом стали. Подскажите в чём проблема.С чего начинать.Пробег 165000 км
trubach
9 September 2020
B
bushuevv32:
Вакуумник.
bushuevv32
9 September 2020
T
trubach:
Вакуумник.
Заранее спасибо,но с чего начинать и куда лезть
trubach
9 September 2020
Вероятно вакуумный усилитель тормозов неисправен и пропускает воздух. От этого не стабильная работа двигателя. Понажимайте несколько раз на тормоз на прогретой машине стоя на месте. Если вакуумник исправен то двигатель будет работать ровно без сбоев.
bushuevv32
9 September 2020
При нажатии на тормоз ничего не меняется в работе двигателя
mysss2019
22 September 2020
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема, на ФФ3 powershift, двигатель 1.6 105 л.с. рестайлинг.
Ощущение что педаль газа стала более чувствительной в самом начале, то есть если совсем чуть-чуть нажать на газ, то машина едет, но разница в том, что раньше чтобы так же ехала, нужно было ощутимо нажать на газ.
То есть практически не касаясь педали газа, нога даже соскакивает с педали, от того что не прижата к ней.
Если совсем отпустить газ, то скорость сбрасывается, но по ощущениям не так активно как раньше. Раньше на скорости 60 практически сразу расход падал на 0, и скорость так же активно падала, а сейчас расход на 0 иногда и совсем не падает.
Так же заметил иногда такое явление. При нажатии на газ нет реакции несколько секунд, продолжаю давить дальше по чуть-чуть и через пару секунд сильный рывок и быстрое ускорение.
Дроссельная заслонка идеально чистая.
На холостых оборотах все стабильно, не плавают, держит 750-800 в зависимости от погоды. При прогреве тоже все плавно, обороты не плавают.
Раньше бывало еще что обороты двигателя на холостом ходу не опускались ниже 1200, раз через раз, но после чистки дроссельной заслонки эта проблема вроде ушла.
DocTyn3akpbIT
22 September 2020mobile
mysss2019
Воздушный фильтр давно меняли? Обычно когда забивается такое происходит
А если нажать в пол, тупит и как будто захлебывается
mysss2019
22 September 2020
DocTyn3akpbIT:
Воздушный фильтр давно меняли? Обычно когда забивается такое происходитА если нажать в пол, тупит и как будто захлебывается
Нет, у меня нет такого что захлебывается. Я давлю пару секунд на газ, двигатель это время работает просто на холостых и машина не едет, ну или ползет на холостых, затем резкое ускорение, довольно бодрое.
Фильтр менялся с прошлым ТО тысяч 6 назад.
ignitioncoil198
3 October 2020mobile
Здравствуйте!Ребят подскажите,фф3 2014,после аварии не заводится.Ошибок нет,флаг аварии сбросил.Не крутит стартер,бензонасос включается.Ошибок по TCM нет.Сигнал от замка приходит,проводка от pcm до реле стартера в норме.В схеме по двигателю нарисовано,что приходит масса на арку переднего правого колеса,но я ее там не вижу.Что может быть?
waspck
9 October 2020mobile
фф3 2013 г. 105 л. м.т седан пробег 98000. Владею 2 года . Полтора года расход топлива всегда был 8.5 - 8.7. Сдох аккамулятор. Делал несколько попыток завести - потом поставил новый. Совпадение или нет - но расход сразу стал минимум 9.7 и до 10.6 ..машину не дёргает, работает ровно. Сканер ни чего не увидел. Кто что посоветует ? Может ли проблема быть в форсунках ?
DodGi
9 October 2020
waspck
У вас были, проблемы.
А теперь всё правильно стало 10л - это правильно).
Vit76
waspck
Это нормально. Сам в прошлые выходные менял один модуль, скидывал клемму. Средний расход был около 9, сейчас показывает больше 10. Во первых модулю двигателя нужно время, чтобы адаптироваться после отключения питания. В мануале так и написано, что после отключения АКБ первое время двигатель может не обычно работать ( дословно не помню). Во вторых и самое главное, осенью расход выше, чем летом. Дольше прогревать, давление в шинах падает.
Летом с одной горки спускаюсь, приходится притормаживать, чтоб не превысить скорость. Сейчас притормаживать не нужно, уже так не разгоняется, как летом.
Helga
W
waspck:
Покатаетесь немного и все вернётся к прежним значениям. Среднему расходу нужно все таки некое расстояние для относительно правильного подсчёта. А так можно клемму скинуть и потом не двигаясь средний расход 100 литров будет первое время
waspck
Уже 100 проехал...
Helga
waspck
За предыдущие полтора года сбросы делались?
Sennikvgr
10 October 2020mobile
waspck
Может это и не в тему,между делом добавлю что когда ставишь новый акб нужно произвожить сброс акб параметров,чтобы авто понимало как ей заряжать батарейку
Предлагаю вам закончить оффтоп!
Rave161
12 October 2020
подскажите какую прокладку клапанной крышки взять на фф3 2012 года 105 сил?
Виктор Райнз нормальный вариант или себе дороже выйдет и лучше все же оригинал купить?
АНДРЕЙ1973
12 October 2020
лучше пользоваться поиском и читать форум.
Kostya2013
12 October 2020mobile
Rave161
До этого ставил оригинал, тоже текла, сейчас Райнз. Но секрет не в прокладке оказался, со стороны металла не течёт, а течёт со стороны крышки, в канавку(куда прокладка вставляется) чуть чуть герметика и все сухо.
waspck
21 October 2020mobile
Helga
Ответ с опозданием... делал 4 раза. Сейчас опять сброс , прошёл 70 км. 10.7 расход.
maxris402
29 October 2020mobile
Доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня фф3 1.6 105л двигатель запускается и сразу глохнит потом долго не может завестись чуть чуть хватает и все и при каждом включении зажигания даже когда не пытаюсь завести двигатель насос качает несколько секунд
Kostya2013
maxris402
Запускается и глохнет 99% связано с насосом. Может блокировка через сигналку есть!?
maxris402
1 November 2020mobile
Сигналки нет только центральный замок
Kostya2013
maxris402
Манометром мерить давление в топливной магистрали
absynthisbadass
1 November 2020
Здравствуйте, уважаемые фордоводы!
Заметил такую вещь, после активного использования пониженных передач (для обгона на трассе) через какое-то время появляется странный низкий гул при нажатии на педаль газа и на 4 и 5 передаче двигатель больше 3000 оборотов не раскручивается (на 5 больше 120 не едет) и пропадает тяга. Лечится остановкой и перезапуском двигателя. Что может быть и куда смотреть? Заранее спасибо.
ФФ3 2013 года, 105 л.с., бензин, 5-ступенчатая механика
absynthisbadass
Бензонасос.
absynthisbadass
1 November 2020
М
Мишуха:
Бензонасос.
замена или что?
absynthisbadass
Лучше поменять, почитай тему про насос.
