Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
PVE
23 June 2020mobile
вас
Сначала необходимо считать ошибки
ЧерныйФокус
23 June 2020
вас
Было что то подобное ! Тяга управления турбины слетала. Посмотри через елм давление турбины.
Pasha1987
1 July 2020mobile
Привет всем как мотор 1.6 tdci, какой ресурс, машина focus c-max 1.6 tdci 2006!!!
1 July 2020
Pasha1987
читай Турбодизельный двигатель 1.6
7 July 2020
Pasha1987
Следы масла/чего-то другого на коробке
Течь масла из двигателя
kasperskytut
11 July 2020mobile
Добрый вечер. Куга 1. 2.0tdci. 2012 год.
Что это за патрубок. У меня он просто болтается. Спасибо
yakumivroman1
15 July 2020mobile
Всем привет. У меня возникла проблема с моим фокусом мк2 2005г. 1.6 tdci универсал. Время от времени включается вентилятор охлаждения и машина начинает дымить густым дымом. Если заглушить и завести то все норм. Через некоторое время снова может повториться. Что это может быть?
amid7
16 July 2020mobile
yakumivroman1
Надо делать диагностику сканером.
Ug1n
24 July 2020
Подскажите от каких фордов подходит топливная заливная горловина подходит на седан фф2 рестаил 1.8 дизель с изи-фуел?
А то течет немного, а аналог с фф2 1.8 рест седан не найти.
don kihot
25 July 2020mobile
Коллеги фокусники, доброго вечера. Возникла необходимость снять вакуумный насос, ранее уже делал это пару раз и никаких проблем не возникало, но в этот раз ни как не удаётся снять верхнюю пластиковую трубку, откручиваю гайку, а сама трубка не выходит из соединения.
Прилагать чрезмерное усилие не стал, побоялся сломать, раньше она просто выходила после откручивания гайки, а тут заклинило. Просьба отозвать кто сталкивался с подобным.
ALX_TDCi
26 July 2020mobile
Всем привет. С Урала уехал на побережье Черного моря. Возникла необходимость заказать правый передний ступичный и ремень навесного. Где в Анапе есть сервис и запчасти?
Планирую замену 3-5 августа, потом обратно на Урал.
26 July 2020mobile
ALX_TDCi
Краснодарский край
Ug1n
30 July 2020
Кто знает какого бренда фильтр лежит в оригинальной коробке Ford на 1.8 дизель под номером: 1 807 516 ?
Думаю Mann поставить, оригинал в 2 раза дороже стоит.
amid7
30 July 2020mobile
Ug1n
Ставь Mann-Filter W712/82 и не забивай себе голову ненужным.
Ug1n
1 August 2020
Кто-нибудь ставить вместе с круглым воздушным фильтром - Фильтр рециркуляции картерных газов (квадратик из поролона) на дизелях?
Я так понял место под него есть, но он вроде не предусмотрен на дизелях, но может стоит поставить?
amid7
1 August 2020
Ug1n
если так хочется, возьми кухонную губку, отрежь ножницами под размер и поставь.
andriy.yashchuk
8 August 2020mobile
Помогите с решением такой проблемы или направте в нужный раздел, заранее спс.
Двигатель 1.6 tdci 80 kw 109 hp, немец.
Виезжаю на трасу, начинаю резко набирать скорость, пии скоросте 110-120 видает ,,двигатель неисправен,, останавливаюсь, глушу, опят заводу и еду все ок. Когда скорость набираеш плавно все ок. Диагностика ошибок не выдает
Serj in Rogervik
9 August 2020mobile
andriy.yashchuk
Меняй диагноста
iurkevich.av
10 August 2020mobile
Добрый день! Купил Форд Фокус 2 Рест. 2009г.в. с дизелем 1,6 90л.с. Сборка Германия. Пробег 82000км.( вроде реальный). После ТО у офицалов в г.Курске, двигатель, на ходу, после 1800оборотов начинает "колбасить"(дергать). На холостом работает нормально. Меняли ремень ГРМ и топливный фильтр. Ошибки по диагностики - по турбине и клапану ЕГР ( были и до ТО). но появились и 2 новые, по датчику коленвала ииконцевику педали тормоза. Может кто подскажет в чем может быть проблема???
Собрался ехать к офицалам( разбираться с ними), но машина не завелась. Раз 8 пробовал, но даже не схватывала. Потом понажимал педаль тормоза и ... движок завёлся... Ехать до сервиса 80км. Вот думаю - ехать потихоньку или эвакуатор вызывать?
И ещё один курьёз. Топлива было мало и я заехал на АЗС. Заправил 20 литров. и... машина понеслась. И обороты берёт и движок не колбасит... проехал 60 км. до дома, все отлично, а утром опять такая же фигня. Что подскажете???
iurkevich.av
andriy.yashchuk
У меня тоже такая проблема. Движок TDCI 1,6 90л.с. При скорости от 120 и выше компьютер пишет " Двигатель неисправен" и при этом перестает дуть турбина. Зажигание выкл. / вкл. и все опять работает. На диагностике ошибки по турбине и ЕГР. Сейчас занимаюсь решением этого вопроса.
andriy.yashchuk
13 August 2020mobile
Сколько ходит цепь распредвалов на 1.6 tdci 80kw 2010 год, очень мало информации в сети.
lilo295
17 August 2020mobile
Добрый день.
У меня ford c-max 1.6 diesel 2004. Недавно поменял форсунки (комплект бу), т к начали стучать. После замены форсунок, мотор стал работать громче и повысился расход топлива. Может кто подскажет на что можно обратить внимание?
Ug1n
19 August 2020
lilo295
В начале надо форсунки проверить на стенде перед тем как ставить, если все ок, то правильным моментом закрутить с новыми шайбами, если ты все так и сделал, то хз)), мое мнение скорей всего как минимум 1 форсунку кривую поставил.
Beatport
28 August 2020mobile
Доброго времени суток! Подскажите, старожилы и опытные водители дизельных Мондео 4.
Собираюсь покупать сей аппарат (2.0 л., 140 л/с) 2013 год. Где в Москве можно продиагностироваться? Интересует район Тропарево.. И как вообще можно оценить дизельный ДВС и турбину? Подскажите пожалуйста
trushka07
2 September 2020mobile
Собратья нужна помощь в решении проблемы, форд Мондео 4 дизель 2литра 2008года выпуска. Проблема в том что после преодоления расстояния от Питера до Твери оставляю авто на ночь с утра запускается и через секунд 10 авто глохнет, в топливо проводе воздух. Прокочал завел про газовал всё норм и так происходит второй раз, первый раз было пол бака сегодня 1/3. В чём может быть причина?
diamond
trushka07
Посмотреть контакты тэна. Не поплавили ли крышку топливного фильтра.
devil-spaun
3 September 2020mobile
Всем привет. Фф3 дизель 2.0 такой вопрос. Запускаю двигатель, немного жду, смысла ждать пока стрелка температуры тронется смысла нет, этого не произойдёт на холостых. Так вот, если на холодную даже немного, кратковременно навалить, 2,5-3000 об, то начинает работать вентилятор охлаждения и показывать повышенный моментальный расход (хотя он всегда подпрыгивает, если вент. Охл срабатывает) сам вопрос: что охлаждается то? Температура движка ещё даже 75 градусов не достигла, остаётся тогда либо коробка либо турбина. Хотя вентилятор вроде на интеркуллер не срабатывает ведь? Неужели коробка нагревается так моментально? Если сначала долго ездить, а потом наваливать, то вентилятор не срабатывает. Может кто замечал такое?
danilin575
8 September 2020mobile
devil-spaun
Если кондиционер или климат при этом кювключен, то вентилятор там один на охлаждение интеркулера/радиатора/радиатора кондиционера
