Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
337,7K
1,5K
Stankinovez
28 April 2020
velikijkombinat
На правом замке ремня, нужно подключить только оранжевый разъем.
3 спицы,4 спицы - все просто, глазами определяется кол-во спиц на руле ))
Касаемо ошибок - надо прочитать сканером и посмотреть, на что ругается
Rivendell
10 August 2020
Хочу поставить шторки на рестайл седан. С завода есть подушки в пассажирских сиденьях.
Кроме самих шторок и держателей облицовки передней стойки что нибудь докупать нужно? Желтый разъем на стойке есть.
Посмотрел на элькатс датчики бокового удара, судя по всему их несколько сортов, тот который сейчас уже есть подойдет?
По комплектации в авто:
S@shok
10 August 2020
Rivendell
Датчики есть. Больше ничего не надо. С разъемами не ошибись. до конца 2008 года были 4-х пиновые разъемы. После 2008г - 2-х пиновые
Rivendell
10 August 2020
S@shok
Ясно..у меня под двухпиновые шторки (авто май 2008). Еще тут по кузову посмотрел, средняя и задняя облицовки панели разные с / без шторок (обвел красным)...обычные подойдут? Или там какие-то крепления/выемки?
И еще, болты/гайки там уже есть под обшивкой?
S@shok
10 August 2020
Rivendell
по желанию, меняются только шильдики на центральных стойках. По разъему: у тебя 4-х пиновые (овал), а есть 2-х пиновые (квадрат). Смотри, чтобы фишки совпадали, а то придется колхозить. Болтов 99% нет. В шапке есть все способы решения проблемы. Я точил гайки и подкладывал
Rivendell
23 August 2020
S@shok
Спасибо! Обнаружил по две торчащие шпильки на сторону.
Но бу шторки пришли с 4 сломанными клипсами(( их новые отдельно реально найти?
S@shok
25 August 2020
Rivendell
со шпильками повезло, меньше мороки. Клипсы будет найти очень тяжело, врядли их отдельно будут продавать. Мне тоже пытались втюхать шторку без клипс
-Hendrix-
25 August 2020
Rivendell
Я взял клипсы от ручки, которая на потолке, уже 10 лет все ОК. Посмотрите у меня в сообщениях
Установка подушек безопасности. (сообщение #7290755)
Rivendell
25 August 2020
-Hendrix-
немного смутило твое старое сообщение... разъем в задней стойке? Я думал нужен только один разъем в передней стойке (желтый плоский). Или у дорестайла по-другому?
-Hendrix-
25 August 2020
R
Rivendell:
У дорестала по другому, но писал про дорейстал и межрейстал
Rivendell
9 September 2020
S@shok
Все таки обшивка разная под подушки/без подушек. Вот фото задней стойки с подушками:
Стрелкой в кружке указан код детали и соответственно материал. Для машин с шторкой это TEO - Thermoplastic Elastic Olefin. Вероятно при срабатывании подушки он разрушается/изгибается без острых кромок.
А вот со средней стойкой не понятно. Указан только один материал, 2 кода без стрелки.
Код с BMW - с шторками, с A - без шторок. Но как их отличить и отличаются ли они вообще, непонятно..
velikijkombinat
24 September 2020
Всем здравствуйте, прошу совета. Что нужно чтобы установить подушку безопасности в четырёхспицевый руль?
ФФ2 1.6 2006 года седан. Продали мне его со стреляной подушкой и сработавшими преднатяжителями. В комплектации есть только вот эта подушка в руле. Я купил на разборе нестреляную подушку и два преднатяжителя (мои оказывается втянуты по сравнению с несработавшими, это я узнал только в сравнении). Какой порядок действий? Что нужно делать с мозгами, нужно ли что то там изменить? Автоэлектрик с доступом в мозги есть, буду ставить у него, но хочу изначально всё узнать. Как подушка в руле понимает что нужно сработать? Где стоит датчик удара, в ней самой? Как его проверить на работоспособность, есть ли способы? Когда менять подушку, до работы с мозгами или без разницы? Какие меры предосторожности чтобы не стрельнула во время замены? В общем, такие нюансы. Всем заранее спасибо.
В шапке темы ответов не нашёл.
Rome163
24 September 2020mobile
velikijkombinat
Откл акб. Заменить подушки и натяжители ремней. Вкл акб сбросить модуль srs С помощью программы elm config. Датчиков удара нет. Под тонелью где ручник стоит этот модуль. Он считывает резкое замедление авто
likes
8 October 2020
R
Rivendell:
По каталогу только для обшивки задней стойки седана есть варианты без или со шторками
Rivendell
8 October 2020
likes
хмм.. в каталоге как раз разные финисы для средних стоек с / без подушек..
likes
8 October 2020
Rivendell
Согласен, был не прав, но почему так в голове отложилось.
По каталогу и для средней для всех кузовов есть вариант с / без подушки.
Rivendell
8 October 2020
likes
да, все верно. Проблема как его отличить на бу рынке по маркировке)
likes
8 October 2020
Rivendell
Пока могу только предположить, эта деталь составная, состоит из двух частей, на второй части тоже есть маркировка, может ей отличается. Но пока нашёл фотку только с буквой А
noxx
9 October 2020mobile
likes
Rivendell
Когда себе ставил шторки взял с разборки накладки с заглушками air bag по факту ничем не отличаются фото выкладывал в отчете
likes
noxx
Просто встал вопрос почему у них тогда разные финисы
noxx
likes
Ремни и подушки безопасности (сообщение #18811767)
nidelin
30 October 2020mobile
Хотя бы один кто-нибудь написал какие заклёпки использует.
Dimas87
12 November 2020mobile
nidelin:
Я использовал резьбовые заклёпки. Размер, кажется, под М5.Рассверливал отверстие, в т.ч. вглубину, там ещё одна панель есть. Но вы ещё раз росмотрите. Заклепочника не было, но в интернете можно найти как заклепки поставить без него. На болты шторки прикручивал. Уже один раз сработала, ничего не вырвало.
dimanoff
27 December 2020mobile
Привет, Мужики!
ФФ2, Седан, Межрестайл, Май 2007 года. Комплектация Тренд(2.0 АТ).
Вот, хочу установить боковые шторки.
Как я понял, мне нужны шторки с большими разъемами дорест(4 контакта)(до 10.2008 вроде должны быть такие).
Так вот, где проводка(ответный разъем который должен быть в машине). Я искал под потолком - нету, снимал обшивки вокруг заднего стекла - нету, снимал стойки у лобового стекла - тоже нету.
Где смотреть?
Stankinovez
dimanoff
Сзади он незаметно примотан, сразу и не видно.
В районе форточки нужно смотреть, на проводке идущей к фонарям
igor71
29 December 2020
dimanoff
Ищи в передних стойках.
Stankinovez
29 December 2020mobile
igor71
У дорестайлов (в том числе и 2007, 2008 года) ставятся каркасные шторки безопасности, разъем находится сзади.
Dimas87
Stankinovez:
igor71
Дорестаил 10.2007 разъемы шторок спереди. Четырехконтактный разъем. Машины с красной подсветкой с мая 2007 по электрике есть рестаил со всеми вытекающими.
dimanoff
igor71
Stankinovez
Dimas87
Уже разобрались.
Вот здесь все написано, что за машина и что делал.
В итоге есть разъем на проводке задних фонарей. Поэтому, шторки нужны пластиковые с креплением пиропатрона сзади.
Да, и магнитола рестайл с завода стояла овальная и впуск модернизирован(круглый фильтр).
Межрестайл - ничего не ясно, пока сам не проверишь.
Stankinovez
Dimas87
Разъемы это хорошо. А отверстия в крыше для установки шторки нового образца (как у рестайла)?
