Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Dima321
19 July 2020mobile
Подскажите как кабель , может есть кто купил такой? Отзывы вроде норм, шьют фф2+
butan
19 July 2020
Dima321:
Честно признаюсь, у меня китайский ELS27. Шил им свою машину и вдоль и поперек.И Боюсь что скоро ОБД разьем сломаю. Если бы знал что так часто буду дрoчить свой авто, может и купил бы оригинальный 🙂
Короче, претензий к нему не имею.
Dima321
19 July 2020mobile
butan
Такой же или наподобие? А прошивки откуда качаете ?
butan
19 July 2020
Dima321:
Брал вот этот ELS27
Прошивки я лично пробовал бесплатные, и только заводские. Планирую купить прошивку Ледокол.
Dima321
19 July 2020mobile
butan
А смысл пробовать заводские? И на ffchip не нашел заводскую на 2литра фф2+.
butan
19 July 2020
Dima321:
Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
mihai1
19 July 2020mobile
М
мерзавчик88:
Поставить подходящий ЭБУ, записать нужную прошивку, залить конфиг, сделать инициализацию модулей, сбросить ошибки, и пробовать заводить...
Спасибо большое, заменил ЭБУ в очередности как вы написали и все получилось.
Вопрос другой, поскольку замена ЭБУ не решило мою основную проблему с регенерацией, планирую поставить снятый ЭБУ обратно и вернуть купленный продавцу, в ближайщее время при себе ноута нет, поэтому хочу знать прежде чем его снять, если поставить снятый ЭБУ обратно, не придется ли мне заново делать инициализацию модулей? Или просто снять-поставить будет достаточно?
mihai1
19 July 2020mobile
Dima321
У меня думаю такой же, заказывал в Ebay, с ним у меня все операции проходят норм
Romashko
20 July 2020
mihai1
просто снять-поставить будет НЕ достаточно. Сделайте инициализацию.
iga_mx
23 July 2020
Добрый день.
Прошу помощи, ошибка р0606-замена мозгов.
авто-Ford focus 2 1.6 115л.с. 4 кат.
6M51-12A650_GA.
Не могу найти идентичного ЭБУ.
Подскажите,есть ли какие аналоги или взаимозаменяемые блоки, которые потом можно было бы прошить стоковой прошивкой?
Samogonschik
23 July 2020mobile
iga_mx
Любой SiM29 подойдёт, только VID блок и прошивку свою зальешь.
Romashko
23 July 2020mobile
iga_mx
Перед прошивкой не забудьте сделать инициализацию
ShadowBY
28 July 2020
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой у знакомого на ford c-max, 2005г, 2.0, esu 131 с залитой в него модифицированной прошивкой "от кого-то там" 5M51-12A650-JE (c307), до этого стояла прошивка, как мне сказали, 5M51-12A650-SD (c214/c307). По работе авто проблем нет. Суть проблемы: при подключении форскана его авто определяется как focus (не c-max) и соответственно не видит блок EPB (электроручника). Вин в pcm правильный, в vid указан focus c-max. На моем дизельном c-max залита прошивка под c214/c307 платформы и при подключении форскана, он спрашивает, что за авто: focus или c-max. Может ли из-за залитой прошивки под c307 платформу форскан определять авто как focus? Или на основании каких данных форскан определяет модель и марку?
PS: в этой теме было пару вопросов по поводу платформ c214 и c307, но ответы указывали, что можно заливать прошивку не оглядываясь на платформу!
civil-zz
29 July 2020
ShadowBY
видимо, у форскана процедура идентификации автомобиля сделана на основе алгоритмов IDS, там да, модель определяется по номеру прошивки.
с кабриолетом точно так же, если номер прошивки от обычного фокуса, то недоступен модуль управления складыванием крыши.
неудобная реализация, есть такое.
ShadowBY
29 July 2020
civil-zz
Спасибо за разъяснение!
DenkaNF
29 July 2020
Мужики выручайте! Пытался сейчас прошить PCM новой прошивкой, в итоге в самом начале записи гдето на 200 блоках быпала ошибка, и все, псм не отвечает, елм сыпет ошибки, ни один модуль машины прочитать не могу.
Для справки
1,8 TDci, SID-206 ранее я его уже шил, и ключи он не терял поэтомй думаю дело не в этом.
Программа на все запросы выдает ошибку AT CAF0... независимо от того какой модуль пытаюсь читать
Стартер крутит, значит ключи не слетели?
Куда копать? как теперь восстанавливать машину???
29 July 2020mobile
DenkaNF
Попробуйте адаптер сменить, модули должны опрашиваться независимо от PCM.
DenkaNF
29 July 2020
к сожалению адаптер китайский ЕЛМ, правда старая версия, и ранее я с его помощью шил PHF прошивку без проблем. тут решил залить BIN, но не удалось
DenkaNF
29 July 2020
может клемму скинуть с аккума? может блок РСМ забил шину своими запросами?
FOCUSniik
29 July 2020mobile
Всем привет
Есть шнурок els клубный
Сам с Минска
Хочу чипануть, где найти такую прошивку?
Какую прошивку шить для 1,6 tdci 109 сил. Егр и сажа вырезано на сто,ошибок нет
DenkaNF
29 July 2020
Сам решил свой вопрос. Проблема была в том, что в блоке НЕС записалась ошибка связанная с безопаснм доступом к РСМ. поэтому он блокировал все операции с модулями. Как только после включения зажигания скинул его ошибки, процедура прошивки прошла без проблем
FOCUSniik
29 July 2020mobile
Help
Заливаю прошивку с бука и ПК и выдаёт одну и ту же ошибку
Как все же залить прошивку?
Romashko
29 July 2020mobile
FOCUSniik
Заказать у калибровщика. На ваш авто в свободном доступе ничего нет под ваши требования.
FOCUSniik
29 July 2020mobile
Romashko я и купил её у него готовую.
Она не залилась
Теперь скинул ему бэкап своей он сказал изменит мою
Но теперь я открываю елм конфиг- нажимаю открыть порт и выдаёт ошибку ошибка связи с адаптером
Как так?
Romashko
29 July 2020mobile
FOCUSniik
Как связана ошибка при открытии порта с прошивкой? Вы своё первое сообщение прочитайте и там нет ничего не про ошибку, ни про то , что вы её уже купили)))
Во втором сообщении увидел. С телефона не всё подгружает. Этот блок лучше делать чем то более стабильным, чем елмконфиг.
Romashko
29 July 2020mobile
Может лучше отдать авто тем кто более опытен в данном вопросе? Пока дел не наворотили.
FOCUSniik
29 July 2020mobile
Romashko когда писал пост порт открывался.
Вообщем купил я прошивку потом 6М51 и её заливал
Калибровщик уверял подойдёт
А у меня 8М51
Сейчас он сказал скинуть ему оригинал будет переделывать
Сейчас пробую залить оригинал
Romashko
29 July 2020mobile
FOCUSniik
То есть сейчас бэкап не пишется назад? Ошибки какие в блоке pcm?
FOCUSniik
29 July 2020mobile
Romashko
Спасибо что помогаете.
Сразу ошибку выдавала елмконфиг и не подключилась
Сейчас мне переделали мою,буду пробовать заливать
Romashko
29 July 2020mobile
FOCUSniik
Блок на диагностику выходит? Почему не подключается? Он не прилёг у вас?
