Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
981,9K
2,9K
15 July 2020mobile
F
FFocus2008:
регулярно сбоит спидометр
ABS у вас есть или нет? Может приборка вообще не при делах.
serega732
15 July 2020
FFocus2008
Горит чек, шибка иммобилайзера "попытка угона", сбоит спидометр... Очень все таки похоже на приборку...
ложно срабатывает сигналка - БК при этом время от времени пишет, что открыт багажник - Штатная сигналка или доп?
FFocus2008
15 July 2020mobile
Машина без АБС
PiterFF2:
FFocus2008
15 July 2020mobile
serega732
serega732:
Горит чек, ошибка иммобилайзера "попытка угона", сбоит спидометр... Очень все таки похоже на приборку...
Сигналка сторонняя-шерхан 5, знаю, что плохая, хочу к зиме ее менять. Но не понимаю, ложная сработка происходит из-за косячной сигналки или же наоборот сигналка реагирует на неполадки в авто.
Спидометр чаще работает, чем нет, но когда сбоит-стоит на одном месте (60 км/ч) даже когда машина не двигается.
Чек горит, как мне кажется, из за того, что ошибка по кату до сих пор считывается, хотя кат убран, машина на Евро 2. Для меня это мистика, почему после прошивки БК продолжает видеть проблемы ката.
Панель, видимо, под замену, но при покупке б/у не понимаю, как не поменять шило на мыло.
Денег на все и сразу не напасешься, в сервисах не решают проблемы, все поверхностно, на отвали, у меня это первая машина, опыта не много, уже не знаю, куда тыкаться и с чего начинать.
serega732
15 July 2020
FFocus2008
Попробуй сперва пропаять приборку свою.
Если сам не можешь, то разбери, вытащи плату и сходи в ремонт телефонов и пропаяй там.
А потом уже будешь искать дальше, если не поможет.
serega732
15 July 2020
F
FFocus2008:
Смысла нет менять, только если сгорела.
Надо свою паять)))
FFocus2008
15 July 2020mobile
serega732
Спасибо за ответ, все-таки попробую видимо отдать на пропайку) напряг ответ работника сервиса, что пайка не поможет, тк некий червячный механизм сломан и нужна замена всей панели... При этом в интернете я подобных проблем ни у кого не нашел. Уже не знаешь, верить ли "спецам".
serega732
15 July 2020
FFocus2008
Не все "спецы" знают о проблеме фордовских приборок)))
Glebarik78
16 July 2020
Всем привет, проблема с приборкой. Началось как у многих, светомузыка , стрелки пляшут, пару раз тухла и не заводилась. Пропайка разьема не помогла, помогла пропайка процессора, все стало норм но появилась новая беда. ЖК дисплей по началу стал моргать, чем дальше, тем хуже, теперь почти всегда потухший, переодически включается, или полосками всё и т.п. Вопрос, своими кривыми руками мог что то со шлейфом сделать(визуально всё целое) или процессор( ножки) где-то не допаял\перепоял? кто сталкивался, подскажите пжалусто)
serega732
16 July 2020
Glebarik78
При разборке-сборке скорей всего повредили его.
Я сам так угробил экран, по незнанию(((
Glebarik78
16 July 2020
serega732
У меня 1.8 125л.с. Дисплей нужно искать именно от такой версии, или подайдет от любой бензиновой? Где то читал на форуме, парень от дизеля втыкал дисплей, не пошло.
Falcrum
16 July 2020mobile
Подойдет любой от панели фф2 рест. Еще подходит от Мондео 4 с самой простой приборки
serega732
17 July 2020
Glebarik78
Посмотри какого размера у тебе экран и ищи такой же.
Но цена будет почти как целую приборку (Б\У).
Glebarik78
17 July 2020
serega732
Falcrum
ок, спс, по ценам смотрел уже стоит также как приборка, буду искать панель целиком.Экран стандартный, не длинный
igormishin7
2 August 2020mobile
Добрый день.
Проблема такая после пропайки приборка, перестала работать ручка управления экраном.
Поворотника работают а кнопка меню и set/reset не работает. Периодически экран сам начинает переключаться. Потрогал разъём, который приходит к ручке, все вроде цело.
Прошу помощии
igormishin7
2 August 2020mobile
d8m8n
Решили проблему?
Romashko
2 August 2020mobile
igormishin7
Значит проверить ещё раз что там напаяли
d8m8n
3 August 2020
igormishin7
Дело не в разъемах, попробуйте пропаять всю плату, после того как прогрел процессор, все заработало, но повторилось через пару недель.
Пропайка всей платы - пару месяцев - полет нормальный.
Zheka_43
8 August 2020
Коллеги, доброго времени. Имеем ФФ2 1.8 2008 г.в. ABS. Приборку уже паял, после работало все нормально. С недавнего времени начал замечать, что подвисает стрелка спидометра, с нарастанием скорости ход ее с мелкими подергиваниями, нет плавности. Иногда завышает показатель на 20-40 км., после остановки может не уйти в ноль, а остаться на ~ 20. В нормальное положение стрелку привожу через режим TEST, но потом снова повторяется, особенно, когда машина уже проедет достаточное большое расстояние, нагреется либо в жару. Допускаю, что это как-то связано с ABS, датчика скорости нет. Помогите советами.
sam1509
8 August 2020mobile
Zheka_43
При сборке приборки сильно осадили стрелки, надо их немного подвытащить (вытянуть).
vadamchuk76
18 August 2020mobile
Доброго дня. На приборке разбился нижний дисплей. С какой приборки подойдёт такой дисплейчик? И нужно ли после замены этого дисплея что то перепрошивать?
Может у кого есть такой дисплей на продажу?
serega732
18 August 2020
vadamchuk76
Легче и дешевле купить приборку и с нее переустановить на свою. Отдельно они дорогие. Прошивать ничего не надо.
vadamchuk76
Если купить приборку с мкпп и переставить в приборку акпп подойдёт ли она?
Я имел ввиду этот дисплей
serega732
18 August 2020
vadamchuk76
Они вроде разные. У МКПП нет обозначения скоростей на приборке)))
dimanoff
vadamchuk76
serega732
Нижние одинаковые, вот тольтко межрестайл редкий.
BazOleg
18 August 2020
Всем привет! Помогите с проблемой.
Когда то давно была светомузыка на приборке, пропайка контактов помогла но не с первого раза. Спустя N-ое время решил пересветить приборку, что прошло успешно. Тут недавно один светодиод погас, решил снять и заменить его. После перепайки начало происходить нечто. После подключения, светодиоды по все приборки начали сами гореть при выключенном положении. Дисплей показывал инфу, но не подсвечивалась, машина при этом заводилась. Снял вновь пропаять и так несколько раз, без результата.
По итогу теперь дисплей светится но ничего не показывает, светодиоды все моргают-светятся в разброс в выключенном положении. Машина не заводится.
Что делать я не знаю. Ключ у меня один. Как мне быть если я куплю на разборке другой щиток, как мне перелить всю информацию на но новый щиток. Прошу помощи! Есть usb адаптер ELM327
vadamchuk76
serega732
Мне нужен нижний дисплей с бегущей строкой.
moov4eg
18 August 2020
Доброго времени суток. Случилась подобная проблема пару дней назад фф2 2008 1.6 мкпп, так как сам в пайке и разборке не силен отогнал в сервис предварительно описав электрику проблему.
Он вскрыв приборку обнаружил, что контакты (пины) имеют дефект и вероятно уже подвергались пайке, на что я мягко говоря офигел, на авто езжу с 2010 года, я второй владелец, первый туда точно не лазал, а я и тем более. Пробег авто 141тыс.км. Вообщем он сделал несколько "перемычек" на пару пинов, т.к он объяснил что дорожке в этом месте не прозваниваются.
Так вот у меня вопрос, подскажите реально ли могли стырить/заменить приборку в сервисе (пару лет назад я красил бампер и менял правую дверь и оставлял авто на пару дней у них), либо этот горе электрик мог напортачить мне приборку (хотя он показал мне фото, как только её снял и там действительно было видно что медные дорожки поблескивают и последние пины как-будто паяли уже).
И ещё сколько с таким ремонтом эта приборка проходит после такого ремонта? Вероятно полагаю, что уже имеет смысл задуматься о покупке другой б\у платы.
Езжу в целом аккуратно, на ямках притормаживаю, в остальном особых проблем с авто за время эксплуатации не возникало.
serega732
19 August 2020
vadamchuk76
Я искал отдельно дисплеи. Но все что нашел это зеленый и есть варианты в алиэкспресс, но там ооочень дорого. Поэтому и сказал, что лучше б\у приборку купить целиком.
BazOleg
19 August 2020mobile
Доброго дня! Подскажите, как можно сохранить все данные и перенести со старой приборки в новую (ключи, пробег)? У меня один ключ
