Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
429,6K
2,7K
s.russak
6 July 2020mobile
Что можно поставить в ближний и дальний чтобы свет был лучше?сейчас стоят самые дешёвые osram, смотрел сначала led лампы но потом начитался что типо гаишники к этому придираются,потом нашёл филипсы +130% типо тоже вроде не плохо говорят, так вот вопрос что же ставить?в дальнейшем планирую ставить фары с линзами было бы здорово если бы тоже посоветовали где заказывать и какие лучше поставить
Grigory2008
6 July 2020
Если фара убитая, то менять фару, а не экспериментировать с источниками
VinyPuh
5 August 2020
Добрый день, ребят. Имеется штатный свет адаптивных фар который не устраивает.
Хочу купить линзы Hella 3r или 5r, купить переходные рамки. Штатный корректор фар будет ли работать?
Узнавал в южном порту (мск), Hella 3r предлагают по 350 рублей штука, рамки 1200 2 штуки.
dmax74
5 August 2020
VinyPuh
Добрый! Ты же меняешь только модули. Почему не должны работать?!
VinyPuh
5 August 2020
dmax74
дешевые линзы какие-то, думал от них корректор зависит 😄
Falcrum
5 August 2020
VinyPuh
а что вы называете адаптивными фарами? Если действительно адаптивные - то где вы собрались переходные рамки на них покупать?
VinyPuh
6 August 2020
Falcrum, штатные линзы с поворотным светом не адаптивные ли?
И разве не подойдут обычные переходные на них?
seryojka
6 August 2020
VinyPuh
обычно переходные рамки идут на ксеноновый вариант линз ...лично я не сравнивал галогенную линзу и ксеноновую, но есть вероятность несовпадения крепёжных отверстий. Лучше уточните все эти моменты, чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Slayer 666 говорил, что "bolt-on" без доработок ничего не встанет.
Falcrum
6 August 2020
VinyPuh
я не встречал готовых рамок для адаптивных фар.(именно адаптивных, у которых линзы поворачиваются влево-вправо, а не вверх-вниз)
Slayer666
8 August 2020mobile
Falcrum
И не встретишь ибо их нету,людМ рамки с вистеона на хэлу 3 продают...
Falcrum
8 August 2020
Slayer666
Ну ты удивишься, но я немного слукавил, когда сказал, что не встречал готовых рамок 🙂. Там конечно нужно напильник применить для доработки родной пластиковой рамки(черная которая), но все же.
https://aliexpress.ru/item/32817869078.html?spm=...7140563
Вот тут есть рамки, у меня комплект лежит, все никак кишки от левой адаптивной фары не найду, чтобы испытать.
Slayer666
9 August 2020mobile
На рест может и влезит,а в доресте для поворота нужно пилить рамку,если поставить эту с али то тупо будет не поворотный адаптив с бишкой...я ставил 3хэлу в дорест афс давным давно,но лампы нужно было д2с с итп разьемом т.к игнитор д1/д3с упирался бы...в общем эти думаю токо на рест и то нужновсе замерять...
11 August 2020mobile
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #15039898)
Ну что друзья, а как у вас поживают Hella intemo?
5.5 лет прошло как я поставил их и вот сегодня разобрал.
Взгляд через линзу и я уже понимаю что все...
Ну и разбор.
Отражатель в левой фаре в хлам, в правой чуток лучше.
Slayer666
12 August 2020mobile
Ничто не вечно,вопрос использования,днем не стоит гонять с бс,используйте дхо и лампы не ставьте с али за 500...тонда даже моримоты по 2-3 года бегают
Slayer666
Я честно разочарован. Машина куплена в октябре 2009г. Вистеоны сдулись года за 3 и до 14го года я на них продолжал гонять. И гонял я их и в хвост и в гриву. Т.к. не знал что они выгорают. У меня был скандинавский свет... Скандинавский на вистеоне 2-м!
Потом я прозрел, и поставил интемо, отключил скандинавский свет. Поставил ДХО и стал пользоваться ксеноном только в тёмное время суток.
Лампы. Ну вот как поставил интемы то вот с такими лампами и ездил:
А в итоге не только лампы расходник, но ещё и линзы надо брать.
А по идее теперь всё это обойдётся мне на круг минимум в 15-ть тысяч рублей.
И вот хочу узнать твоё мнение. Проще уже купить билед модули. Или нет?
Falcrum
12 August 2020
Две лампы хорошие, те же Неолюкс - 4-5к., линзы не плохие с али ~4к. Герметик рублей 500р. По идее если сам будешь делать - все. Ну стекла менять если - еще плюс 2500р., т.е. даже до 10-ки не дотягивает. Еще рамки забыл - 750-1000р.
Falcrum
Ну а если все же не Китай? И лампы уровня осрам?
Стёкла..
На троечку.
Falcrum
12 August 2020
🙂 Neolux NX1S - по сути те же Осрам, делаются на одном заводе, плюс раньше их практически не подделывали. А чем линзы с али плохи? По сути это будут абсолютно новые линзы металлические, которые по качеству порой лучше оригинальных Hella 3 и т.п. Меня недавно просили перекинуть внутрянку из разбитой фары, которую я в свое время продал человеку - там я ставил года 4 назад Хеллу3 китайскую. Так вот не знаю как её эксплуатировал человек(ездил днем со светом или нет), но линза была в идеале.
Если стекла новые - выбора нет, только китай, сейчас они кстати серьезно подешевели(видимо большие запасы накопились), за пару тыщ комплект можно взять.
PS:у меня сейчас есть оригинальная Хелла3 с BMW 5GT и китайская релпика - так вот у оригинальной на ближнем гораздо меньше света - практически большая часть горячего пятна находится в зоне дальнего.
Falcrum
Ладно это понятно. Не имею ничего против хэлы 3 реплики. Сам их ставил знакомому. С лампами тоже допустим. Но 10к. Практически выйдет.
Вопрос не в деньгах. А что если купить такие:
https://www.galogenu.net/catalog/svetodiodnye_mo...bi_led/
https://www.galogenu.net/catalog/svetodiodnye_mo..._2sht_/
Falcrum
12 August 2020
AOZOOM A3 говорят не плохие, по цене качеству - как будто чуть ли не лучшие. Меня только смущает пластиковые ободок, которые возможно будет мешать. Опять же с али будет дешевле их заказать. В целом светить будут не хуже ксенона, особенно в сухую погоду. А там конечно сам решай. Если не ездил на диодах - наверное стоит попробовать, поездить с более холодным светом, но тогда блоки розжига оригинальные как заглушки останутся).
Кстати, по поводу более холодного света, такое интересное наблюдение - когда ночью едешь по трассе в левом ряду - чаще всего даже моргать не нужно, чтобы уступили, люди думают по свету что-то современное и приличное едет)
f111uzm
13 August 2020
Подскажите, штатные би линзы на дорестайле 2,5 дюйма?
seryojka
13 August 2020
Аозум А3/А3+ отличный вариант. Если хочешь сэкономить, то на драйве2 найди человека с Ником appolo90 - он закупает их оптом и продаёт здесь за 7 с копейками тыс. Можешь глянуть свет от них в моей записи https://www.drive2.ru/l/497307461049385300/
...яркость в центре отличная, ширина отличная, а вот стг по сравнению с хэллой довольно резкая - многим не нравится.
seryojka
13 August 2020
f111uzm
на доресте должны быть Visteon1, они вроде 2,5 или 2,8 дюйма
Slayer666
13 August 2020mobile
Я ж говорю, ничто ни вечно... Биледы биледам рознь и качествотксен и ледьмодулей сейчас падает, как не крути через 3 годика опять залезишь! Мне ксен больше нравится если честно, но в афс у меня влезли ток биледы 😔хэлу 3 подогнал оригу, но лампа с игнитором мешалась повороту и я не стал блоки и лампы подбирать воткнул биледы...
Slayer666
Я этой темы давно не касался. Почти 6 лет. Я правильно понимаю, что ксенон полюбому ярче по световому пятну? Т.е. предпочтительнее на трассе. Но при этим у биледов более равномерная и широкая заливка?
Slayer666
14 August 2020mobile
Зависит от конкретных модулей и личного предпочтения, китай лед модули азум и правда не плохие, погляди в их стороно, но я ж говорю... Года через 3 и туда залезишь, деградация диодов, мерцание, у каждого товара свои болячки и слабые места, вечного ничего не далают...
dmax74
14 August 2020
На ютубе есть канал TEST LAB. Посмотри, он много разных модулей (и ксена и леда) проверяет, тестирует. Там много можно для себя подчерпнуть информации для выбора.
seryojka
14 August 2020
...добавлю - "Светодиодная Оптика Крилайн" вот канал, где более наглядно показаны самые популярные модули в сравнении (и ксен и лед)
https://www.youtube.com/channel/UCHT1LatH0KOuqxXDVV6qmaQ
14 August 2020
Slayer666
Про интему забыл уже. Сломалась и сломалась, Теперь другие мытарства.
Купить хэллу 3R + новые лампы или же купить аозумм. И со стёклами ни как не решу. что лучше. ПОлирнуть свои и затянуть в плёнку или купить китайские новые. По цене похоже выйдет примерно одинаково.
dmax74
seryojka
Тестлаб не смотрел пока, крилайн видео посмотрел. Как раз из них сделал вывод о том, что ксенон ярче за счёт большей фокусировки и соответственно более яркого светового пятна. Тут главное не промахнуться. Особенно с цветовой температурой. Не люблю чтобы сильно в синий спектр уходили.
magvai
14 August 2020
Подскажите пожалуйста.
Сдохла штатная оптика на дорестайле, Хочу купить новую и нужен ксенон,присматривался к Depo, но в наличии только фара на правую сторону. Есть ли сейчас какие варианты с фарами на дорестайл?
