Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
772,4K
2,1K
svenk
5 July 2020
firesanek
Какие причины не убирать пропил, можно озвучить?
Более толстые гильзы они смогут сделать? Ведь, по сути, гильзы такой же ширины как старые.
alevtin
23 July 2020
Всем привет!
Подскажите, есть смысл менять горячий термостат на холодный если в рамках отзывной не меняли? В итоге после замены рабочая температура двигателя упадет?
svenk
24 July 2020
alevtin
Упадет. Будет 82-85 на трассе вместо 95-97. Выключите жалюзи - отключите разъем или предохранитель, но не отключайте жалюзи в конфигурации. Тогда байпасы перейдут в аварийным режим - будут постоянно открытыми.
mic21
24 July 2020
alevtin:
Всем привет!
svenk:
alevtin
Совершенно верно
alevtin
24 July 2020
mic21:
Совершенно верно
т.е. для двигателя в плане тепловой нагрузки на трассе лучше? По пробкам принципиально ничего не поменяется, так же будет 95-100 держать?
Почему тогда по отзывной не всем термостаты меняли? есть какие то минусы?
svenk
24 July 2020
alevtin
С отключенными жалюзями и включенным кондеем (принудительный обдув) в пробках вполне может быть и 85-90, т.е. намеренного догрева двигателя уже нет.
ЭКОЛОГИЯ. Чем горячее двигатель, тем лучше он дожигает топливо и тем меньше выбросов CO.
mic21
25 July 2020mobile
alevtin
Какие минусы? На моей с завода стоит 82с поэтому про минусы спрашивайте у Форда, но 99.99% это из за названия этой серии моторов форд.
firesanek
27 July 2020
svenk:
толком причины назвать не могут, но что то связанное с тем, что гильза в этом месте будет висеть в воздухе, над пропилом. который ниже.. пропил правда там не глубокий, но все же..
гильзанули блок кстати не удачно - гильзы просели и все повторилось, сейчас перегильзовываем и будем собирать снова.
ну а за этой машиной уже очередь..
еще одного разобрали (гильзы раздуло, одна лопнула в двух плоскостях) и один еще ездит и ждем разбора.
жаль цена нового блока космос.. (от 200 тр) проще было бы блоки менять, чем гильзовать.
mic21
28 July 2020mobile
firesanek:
Ерунда какая то, покажите им фотки удачных гильзовок в этой теме и на куга клабе + как делают в пумаспид, там везде гильзы соединены
Пишут: 12 июл 2020, 18:17
Всем привет. Проехал уже 1 900 км, сегодня поменял масло. Масло слилось чистое, без посторонних частиц) Антифриз не уходит.
firesanek
28 July 2020mobile
mic21
Нет смысла соелинять гильзы. Теряется алюминиевая связка между алюминиевыми стенками спереди и сзади.
Новые гильзы уже не лопнут вверху в любом случае, если не пытаться выжать 250 сил.
Гильза в стоке лопается вверху из за того что вверху нет гильзы, там алюминиевое кольцо.
Вот последний блок, в нем хорошо видно как ломануло это кольцо вверху
Смысл обсуждать гильзовку не вижу, тк каждый делает так как считает нужным по своим соображениям. Главное чтобы это ездило.
Первый блок у меня не пошел, виноват гильзовщик по сути - бурт гильз сделал вверху и не большой, по итогу при нашреве плюминий сыграл и гильза села.
В новом варианте гильза толще, бурт больше и на глубине середины хода поршня.
ILYA
28 July 2020
Куга 2 1,6 150л.с. АКПП. пробег 100 000 км.
Загремел двигатель, как у старого дизельного трактора. Но при этом стоит ровно не прыгает. При увеличении оборотом звук приглушается. Загнал на ближайшее сто - говорят гремит все, даже масляный фильтр. Уехал на старую фордовскую станцию, уже не официалы. На ней локализовали посторонний звук в районе маховика. Запросили разрешение на снятие стартера, не помогло все на месте. Запросили разрешение на снятие коробки, результат - лопнул маховик.
firesanek
29 July 2020mobile
ILYA
Направляйки под акпп на месте? Две втулки? Если их нет, сломает снова.
Блок двс не менялся?
ILYA
29 July 2020
firesanek
Все на месте, блок не менялся.
firesanek
6 August 2020
mic21
поправка по гильзовке.
собрали перегильзованный мотор - катается.
первый вариант был слабым, т.к. гильзы были с верхним буртом, бурт был не большим.
гильзовщик не учел что ему говорили.
из-за того что бурт был на верху, а там самое горячее место - алюминий сыграл и гильзы сели.
во втором варианте гильза толщиной 3 мм идет до середины хода поршня, бурт сделан внизу и увеличен.
почему ломается блок - конструктивно с завода вверху нет гильзы - там алюминий. зачем так сделали незнаю - но факт есть факт.
по поводу гильзовки представленной выше тобой - это верхний бурт скорее всего, огромной плоскости.
все не плохо, кроме того что так гильзовать заморочно - сначала надо вставлять боковые гильзы, потом центральные с подточкой соседних гильз. ну и если ты заметил подрезанные гильзы становятся не равномерными по толщине. метод имеет место быть, но преимущества перед моим вариантом нет - все тоже самое.
svenk
6 August 2020
По поводу алюминиевого кольца вверху цилиндра. У меня была точно такая же проблема - кольцо расплавило/выдавило. И на гильзах 1 и 2 цилиндров обнаружились трещины.
1й цилиндр, поплывший алюминий:
2 и 1 цилиндр, трещины на гильзе:
Brewster
7 August 2020
firesanek:
Предположу что это сделано для более эффективного теплоотвода, но надежность пострадала катастрофически... Чуть перегреть -- деформация.
cor155
7 August 2020
ХЕЛП...подскажите пожалуйста у меня форд куга 2 1.6 экобуст проблема в следующем стала выскакивать ошибка р018В рабочий диапазон/характеристики электрической цепи В датчика давления топлива... сам чек на приборке не выскакивает и машина стала тупая... купил бу датчик давления топлива поставил и тоже самое... отдал обратно датчик..щаз каждый рас смотрю ошибки и каждый раз выскакивает... в чем дело не пойму... я так понимаю стоит 2 датчика... 1 сам датчик давления топлива кокорый стоит на самой рампе и 2 й датчик стоит в зади двигателя регулятор давления...какой менять и есть ли замены... стоит датяик на рейке бош... я так понимаю это аналог уже... т.к я брал бу датчик фомоко...
firesanek
12 August 2020mobile
Проблемы с 1.6 продолжаются..
Про прокладки добавлю - витярейнз под номером 611023600 полностью идентичен последнему оригиналу.
firesanek
svenk
Заменил блок?
firesanek
Ну и добавлю дегтя, второй вариант гильзовки проехал не долго... но проблема теперь не в гильзах, а в прокладке гбц нового типа и наличии пропилов.
Будем собирать две машины - одну без пропилов и новой прокладкой и одну с пропилами и старой прокладкой.
Разница в прокладках радикальная не в плане дырок, а в плане устройства дополнительного преднатяга на блок. Если все получится распишу подробнее.
svenk
13 August 2020
firesanek
Да. С твоим участием. Фф3 сарай, белый, иностранный номер, общие знакомые, прошивка Revo + датчик уровня ОЖ. Вспоминай 🙂
По гильзовке держи в курсе новостей, пожалуйста.
mic21
13 August 2020mobile
firesanek
Ну и ну. То есть разной толщины кольцо под гильзу на прокладке вварено? На новой и старой?
firesanek
13 August 2020
mic21
толщина одна, на старой прокладке это кольцо для каждой гильзы, которое четко ложится на гильзу.
а на новой прокладке это цельная проставка на все 4 цилиндра и в местах пропилов на гильзы своей выштамповкой прокладка не ложится. позже фото будут.
у меня этих прокладок уже как грязи 🙂
есть оригинал новый, старый, витярейнз.. по аналогу бьется еще ажуса, но ее нет в рф.
интересно прокладку с вольво еще посмотреть.
mic21
Все фоткай и выкладывай сюда, потому что в интернете живых фотографий прокладок с номерами не найти
Надо потом в шапку добавить какой в итоге способ гильзовки сработал
Antont
Прокладки "нового образца" когда стали устанавливать?
firesanek
Antont
На двс никогда скорее всего...
Чтоб узнать точно надо разобрать двс 15-16 годов.
Antont
Прокладки 1,5 и 1,6 отличаются?
firesanek
14 August 2020mobile
Antont
Ессно
mic21
firesanek
Привет, если что, парень с ФК клуба давал контакты конторы где ему загильзовпли блок в Питере, фотки гильзовки которой выше я давал.
Контакты: "
Сервис в СПБ, ул. Кубинская, 76к4Ж, Дизель-Мотор называется. Рядом там ещё вольво-сервис, который, по их словам, им тоже движки на гильзовку подкидывает"
Кстати, они ставили такие прокладки головки: BM5G6079AATE Турбо Инжиниринг Комплект прокладок двигателя ford 1,6 ecoboost 1шт
mic21
23 August 2020mobile
firesanek
Какие новости
