Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
680,2K
10,2K
-SSID-
29 June 2020mobile
-Ал-
Всех переплюнул! 🙂
MNF
29 June 2020
-SSID-
Ал-
"круть" 👍 покататься. Внуки видать...
DocTyn3akpbIT
29 June 2020mobile
-Ал-
Такой трактор, мечта каждого дачника!))) пока жабу не задушил, но наверное придётся покупать)))
MNF
29 June 2020
боDocTyn3akpbIT
Он на 6+ соток не более нужен, баловство.
DocTyn3akpbIT
29 June 2020mobile
MNF
На 6 да, а на 25? Тратить пол дня/день, чтоб покосить то ещё удовольствие
MNF
29 June 2020
DocTyn3akpbIT:
когда совсем лениво и трава по пояс
https://market.yandex.ru/product--trimmer-benzin...1022710,
сейчас они OLE.
но тут не там, мягонькая трава в кайф (машинка), босеком 😉.
DocTyn3akpbIT
29 June 2020mobile
MNF
Да не, у нас газонная трава, она не высокая. Но косить приходится каждые 2 недели, чтобы не запускать
MNF
29 June 2020
DocTyn3akpbIT
Твой выбор за тобой. Напиши потом.
Белогвардеец
29 June 2020
ну вроде дискуссия поутихла,повторюсь
никто не обладает механической газонокосилкой?
DocTyn3akpbIT
29 June 2020mobile
MNF
Фотка от 20.05.2020. Не косили с осени)
-SSID-
29 June 2020mobile
Белогвардеец:
Это такая? 😉
Рекомендую арендовать вместе с учителем! )))
29 June 2020
Народ, а дизельгенератор не капитальный насколько практичная вещь? И как им дом запитывать? Или это набор розеток для основных приборов, типа, холодильник, компьютер, настольный светильник? Никто не пользуется?
-Ал-
29 June 2020
Vortex:
Бензогенератор 5 киловатт использую как аварийный на случай отключения сети. Автозапуск при пропадании сети через 7 секунд заводится и все запитывается. При восстановлении - глохнет.
В щитке реле переключает всю домашнюю сеть.
-SSID-
29 June 2020mobile
Дизель 5,5кВт чемпион работает 3 года. Соляры хватает часов на 10 при небольшой нагрузке. Без проблем держит заявленную мощность. Насосная станция, вся автоматика, чайник, а ранее даже пара обогревателей по 2 кВт на него включал. Со стартера заводится даже в морозы, главное зимняя соляра и не забыть прокалить свечу. Заводить дергалкой конечно можно, но удовольствие сомнительное. Родной аккумулятор отстой полный - сдох через пару месяцев. Стоит старый от авто и работает как часы, хотя ему уже лет 10.
Самый большой недостаток дизеля - шум. Тарахтит намного громче бензиновых. Самый большой плюс - стабильные обороты и реально держит указанную нагрузку.
Запитывать очень просто.
Если есть автозапуск, то в сеть дома через реле (пускатель в простанородье), как у Ал.
Если нет автозапуска, то через пакетный переключатель в щите, как и любой другой генератор. Это чтобы случайно от своего генератора не запитать весь поселок. )))
Anikiy
29 June 2020
Vortex:
Для чего? Как аварийный - бензогенератор дешевле и неприхотливее.
-SSID-
29 June 2020mobile
Anikiy
Вот на счёт неприхотливие я поспорю.
Обслуживать каждые 50 моточасов нужно любой (фильтр, масло), а инверторные через 20.
Солярка, как и бензин нынче качественные весьма.
Завести бензиновый после пол года простоя проблема - нужно сливать карбюратор, поскольку бензин в нём превращается в что-то странное. С дизелем такой проблемы нет.
Другое дело если генератор нужен для освещения, холодильника и компов. То есть, порядка 2,3 кВт. Тут реально лучше бензиновый, причем инверторный - он бензина умеет кушать меньше при низкой нагрузке.
Anikiy
29 June 2020
-SSID-:
У меня бензиновый Briggs & Stratton ProMax 6000 ЕA, если мне память не изменяет, с 2010 года. И зимой и летом с полтыка, даже аккумулятор ещё родной стоит. Замена масла - вот и всё обслуживание.
29 June 2020
Anikiy:
Хорошо, на жидком топливе )
-Ал-:
А устанавливать такое чудо где? И если зимой никто не ездит, не сопрут?
Белогвардеец
29 June 2020
-SSID-
очень смешно Олег,аншлаг заждался твоего комичного таланта!!!
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140052502/...ALw_wcB
вот такого типа
Anikiy
29 June 2020
Vortex:
У меня в кирпичном гараже стоит.
-SSID-
29 June 2020mobile
Белогвардеец
После электрической гардены у меня на них аллергия и полное неприятие. Ну а косить таким чудом думаю можно только мягкую травку. И то, скорее подровнять. Но набегаешься и натолкаешься как немцы под Полтавой! Чудес не бывает - энергию для скашивания нужно откуда-то брать. В данном случае она твоя.
А вот обычной косой, которая тебя так повеселила, при некотором умении и сноровке можно скосить намного больше, причем как травки, так и любого бурьяна!
Белогвардеец
29 June 2020
-SSID-
я именно про момент использования.
да классическая коса это вещь и вечна.
мне как раз про механику с барабаном сотрудник говорил,конечно с оговоркой что она хороша для поддержания газона,а не первого серьёзного покоса.
потому и спросил,вдруг кто поддерживает такой штукой газон.
как основную её конечно никто не будет использовать,это нереально и физически невозможно.
-SSID-
29 June 2020mobile
Сопрут конечно, если местные прознают про твою электростанцию! Купи небольшой инвертор - весит мало, в багажник кинул и увез. На аварийные дела хватит, да и на рыбалку брать можно! 😉
29 June 2020mobile
Anikiy
-SSID-
Я поэтому сразу и обозначил, что нужно мобильное решение. Ну, чтобы например после объявления что электричества с 9 до 17 не будет завтра спешно не собирать монатки в Москву...
-SSID-
29 June 2020mobile
Anikiy
https://m.market.yandex.ru/product--benzinovyi-g...aa90500
21,5 кг
29 June 2020mobile
Vortex:
А у нас на собрании народ стал возмущаться по поводу бензиновой техники. Мол, шумит и воняет. На полном серьезе поставили вопрос на голосование о запрете бензиновых пил и косилок в выходные ).
Надо в конституцию внести.
Белогвардеец
29 June 2020
Хютер норм техника,у нас DY6500LX,запуск с ключа,и классика ручной стартер.
брали 3 года назад как типа сдох наш первый.
хорошая и мощная вещь.
используется регулярно,для накачки воды,для поддержания энергии,если батареи и акб плохо зарядились,ну и для электроинструмента.
KOTYRA
30 June 2020mobile
DocTyn3akpbIT
Всем привет 👋 нет ну а что удивительного, мы с женой когда купили наши шесть соток там была целина-кустарник и несколько деревьев, что бы сэкономить а нам объявили около 40 тыс что бы все очистить , вспахать взборонить и выровнять 🤦‍♂️ Я решил сам в ручную🤣 ну вообщем лето жарко в позе зю с топориком, давление видимо жахнуло меня и рожа красная такая🤣 я в машину сел включил кондей и перекусываю-подходит соседка и говорит вы не могли бы заглушить свою машину так как она мне мешает отдыхать, я сюда с Москвы отдохнуть приехала😲🤦‍♂️🤬🤣 а у самой тоже самое на участке!!! Прошло около 4х лет сейчас у нас забор и бытовка, привёз я мастера по стройке и разговариваем насчёт пристройки терассы и тут онаааааа а у меня дети в машине сидят на улице жарко и мы только только подъехали и она с этой же просьбой! Я не скандальный человек но так хотелось ее послать!!! Два дня назад косил тримером патриот бензин свои шесть соток но что то она и не вышла даже из своего уже построенного домика)))
KOTYRA
30 June 2020mobile
А у меня кстати на предыдущей работе электрической косилкой на даче сотрудника током убило, то ли роса или на провод наехал и жахнуло насмерть.
KOTYRA
30 June 2020mobile
Белогвардеец:
Какая емкость бака и на сколько хватает? на сколько шумный?
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
