Вопросы и ответы по "универсалу"
18 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
567K
1,5K
proshik
1 May 2020
1 364 031 - демпфер двери багажника универсала
для тех кто потерял нашлось недорогое решение, все таки есть аналог Febest FD-CA1, цена около 5$)
добавьте в шапку
EvilG
1 May 2020mobile
P
proshik:
5$ за резинку это недорого???
MikelS
1 May 2020mobile
EvilG
Ну так оригинал еще дороже)
OlegArh70
1 May 2020
я тоже потерял эту резинку года 3 назад, одел колпачёк от старых вазовских свечных проводов, он прекрасно подходит. и бесплатно.
proshik
3 May 2020
я делал со шланга как писал тут Volod на 18 мм с внутренним диаметром, было лучше конечно чем без них, но шланг жестче этих резинок, и усами вытерло краску до металла вокруг наклеек, поэтому искал замену. В торговых точках где торгуют пистонами много всяких демпферов, но ничего не подошло, а потом нашел заменитель)
proshik
3 May 2020
EvilG:
оригинал продается вместе с основанием пластиковым и в РБ стоит около 15$(((
На авторазборках на крышках тоже как правило демпферы утеряны...
EvilG
3 May 2020
P
proshik:
1 364 031
мне каталог выдает финис демпфера 1680135
и он дешевле твоего 1364031
Хоть и все равно дорого для резинки
FDCA1 дешевле моего в два, и твоего в три раза.
Хоть цена рублей 30-50 этой резинке, но я дешевле 250 не нашел. Накручивают на ней 1000%
henelorra
2 June 2020
Начну с того, что долго и безуспешно пытался поймать "гремлина" в багажном отделении. Перечитал все посты по этой теме, перелопатил инет, все эти советы применял-ничего не помогало. Катался сам в багажнике, стучит и все тут. В районе задних фонарей. Если снять фонарь и слегка покачать газовый амортизатор при закрытой задней двери, ясно, что стучит шток внутри амортизатора. Пробы ради снял амортизаторы, покатался, стука нет. Значит они, и поставил новые. Но не тут то было. Новые тоже постукивают. Ну и плюнул на это дело. С год ездил, а потом как бы само собой подумалось-а не поджать ли штоки пружиной? Поставил подходящие, обрезав по длине так, что бы при закрытой двери между витками был минимальный зазор, и честно, не ожидал! Стук штоков прекратился. Может кому пригодится совет.
sergei1418
2 June 2020
henelorra:
Еще бы параметры написал бы по какой длине пружины ты резал ,вооооообще было бы Лакшери )))
henelorra
3 June 2020
От балды. Взял пружину с диаметром проволоки примерно 2 мм, диаметр самой пружины-так, что бы свободно по штоку бегала и постепенно отрубал, так что бы при сжатии между витками был малюсенький зазорчик, иначе не даст дверь закрыть.
Ещё добавлю, чтобы потом не поносили меня разными словами-я изложил, как я убрал стук стоек на СВОЁМ Феде. Все машины индивидуальны, кому то может и не помочь.
sergei1418
3 June 2020
henelorra:
И на этом спасибо , попробую завтра.
henelorra
4 June 2020
sergei1418
Отпишись.
sergei1418
4 June 2020
henelorra:
Отпишись.
Всем привет ребят,вообщем заморачиватся с пружинками не стал , а взял две резинки что нашел в гараже и установил, глухой стук вроде пропал )))
henelorra
5 June 2020
Тоже хороший вариант. Главное-результат.
А они не коротки? Сжимаются при закрытой двери?
sergei1418
5 June 2020
henelorra:
Нет не короткие,прям в притык уплотняются
sergei1418
5 June 2020
sergei1418:
И еще что хочу сказать,глухой стук реально пропал,там где раньше проезжал (гараж) стук постоянно присутствовал , сейчас же его нет,ура )))
henelorra
6 June 2020mobile
Рад, что кому то помогло. Но если по чесноку, преследовал вообще другую цель, но получил то что получил. Никогда не знаешь, что найдешь.
Ewoo
6 June 2020
sergei1418
а можете подсказать высоту резинок?
как вставляли - разрезали втулку?
тоже что-то постукивает уже все облазил
sergei1418
6 June 2020
E
Ewoo:
Высота 1,5 см изначально была , при сдавливании амортизатора чтоб плотнее была, а вставить ее я сначала разрезал потом супер клеем заклеил. и норм.
henelorra
6 June 2020mobile
Ewoo
Наконечник со штока отворачивается.
FF2007WAGON145
18 August 2020mobile
Соратники, вопрос такой: третий плафон (тот, что подсветка багажника) перестал работать, разобрал его и стало понятно что там плохой контакт стал, сама вот эта медная пластинка не прилегает плотно, у кого нибудь такое было? Отгибал ее как только мог, все равно толку особо нет
MikelS
18 August 2020
FF2007WAGON145
Поменять плафон, как вариант. Они стоят копейки.
FF2007WAGON145
MikelS
Тоже думаю так сделать, решил просто уточнить, может известная проблема с известными решениями
-SSID-
FF2007WAGON145
Давным давно переделал плафоны салона на светодиодные модули. Паяльник и прямые руки. Работаю лет 7 без нареканий. Могу выложить фото как светят, но разбирать лень. Ставил герметичные модули, типа такого (тех уже давно не найти видимо)
FF2007WAGON145
18 August 2020
-SSID-
а можно хотя бы схематично как-то 🙂
-SSID-
FF2007WAGON145
Удалил лампочки и крепления для них, поставил на мелкие саморезы светодиодные модули подходящие по размерам, облудил концы, обжал наконечники и подключился к контактам.
Фото прям сейчас, при ярком дневном свете. В каждом плафоне 2 модуля по 4 светодиода. Ночью салон залит светом, но водителю не мешает, поскольку светят вниз и в бока.
А так нужно разбирать, я уже не помню подробностей...
Также делал подсветку заднего номера, использовал только остатки старых плафонов (контакты сгнили), только модули ставил линейные.
FF2007WAGON145
22 August 2020
-SSID-
понял, спасибо, я задние плафоны подсветки номера новые покупал и молдинг что над ними на герметик, третий год полет нормальный)
