Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
neramir458
12 May 2020mobile
Здравствуйте, подскажите по ошибке, нигде не могу найти внятной информации.Авто Фокус 2 ст, рестайлинг.
puresosiska
25 May 2020mobile
Всем привет, не знаю где разместить вопрос. Купил ст 2 дня назад. Диагносты сказали что силовые агрегаты в норме, турба и тд. Есть сопли на коробке, сальники и тд. Не суть. История машины пуста. Нашел хозяев только внутри базы ГИБДД. Купил у человека который ее засрал и сливал срочно и не дорого. Вырезан катализатор, стоит какая то настройка, при оборотах свыше 3к стреляет, при свыше 4к идет с труб пламя... вопрос, на переключениях идет выброс бело-синего сгустка дыма, на оборотах от 2к. Может ли вышеописаное совпадать с этим выбросом или проблема в другом? Подскажите опытные.. масло заменил сегодня, вопрос второй. Какой ключ нужен для съема крышки под масленный фильтр? 34-36 не подходит.. . Заранее благодарен
Oleg_KRSK
25 May 2020mobile
puresosiska
Ну дым это турбина, эти прострелы ей жизни не добавляют.
Под масляный фильтр нужна головка на 36
PapaJohnson
25 May 2020mobile
puresosiska
Я бы посоветовал, если планируешь долго ездить на данном авто, для начала залить стоковую прошивку и посмотреть на поведение авто в целом. Дымок на переключениях не только турбина. Мы все меняли колпачки, маслопомойки и т.д. Если турба норм, снимай бошку меняй колпачки. Заодно все отмоешь, ремни поменяешь еще и проставки меж гильз поставишь. На поршневую глянешь сверху заодно. Работа не слишком сложная.
puresosiska
25 May 2020mobile
Я нахожусь в Крыму, и честно говоря с мастерами дела так себе... покрайне мере с которыми встречался. Может кто местный присутствует и посоветует? Т.к в машинах я не асс. Гаража нет. Сколько стоит в ваших (коментаторов) городах данные услуги по выше сказаному от PapaJohnson и какие еще могут быть варианты по моему вопросу? Обогащенная смесь которая не прогарает и попадают в выпуск догарая создает хлопки и клубы дыма. Хочу разобраться чтоб не делать поспешных сборки разборки.
Loco23
25 May 2020
Не надо тешить себя надеждами))
Вонь от масла и от богатой смеси ой какая разная.
Езжай к дилеру и прошей сток прошивку, как уже советовали. Либо через ELM сам зашей.
Вообще не понятно, мастеров нет, сам не асс, но при этом брать машину не первой свежести..
PapaJohnson
26 May 2020mobile
puresosiska
Всегда можно найти пряморукого человека. В настоящее время обычно это молодые (относительно) люди. Не советую искать "Василича", который нашим дедам советовал как карбюратор на жигулях настраивать.
Что касается услуг. Многие из нас стараются ковырять свои агрегаты своими силами. У нас в регионе до сих пор на вольвомотор смотрят как на нло. Поэтому экономия напрямую зависит от тебя. Я помню пару лет назад присутствовал при снятии ГБЦ и усилении блока у Icemana90, все делали сами. Медленно, никуда не спешили. В итоге траты только на всякие прокладочки, болты, жидкости...Немного он подкинул другу, выделевшему нам уголок в серваке. В финале тыс 10 потратили я думаю. А может и того меньше.
А больше у тебя вариантов нет) вариант только один - поменять все по возможности и больше туда не лазить.
Да ребят, напишу не для рекламы, а для инфы. Есть муфты живые и турбинка. Может ищет кто, а найти не может.
Oleg_KRSK
26 May 2020mobile
PapaJohnson
Муфты это хорошо, какой пробег?
PapaJohnson
26 May 2020mobile
Oleg_KRSK
Да точно фиг его знает. Тысяч 80 я думаю. Тачку разложили на перекрестке, ну я быстренько себе и захапал. Выработки вообще нет вроде. Фото могу сделать попозже.
puresosiska
26 May 2020mobile
Вот такая картина под копотом. Красным обозначил вопросы: слева куда откуда синий пайп идет? Справа куда закрепить мозги т.к. они просто лежали под нулвым фильтром выведен ВПРАВО. Ваши идеи, мысли по исправлению. Могу оставить номер кто модет набрать любым способом вайбер, вацап рассказать что куда. Заранее спасибо
Loco23
26 May 2020
Ты реально хочешь машину ремонтировать по интернету?)
Под мозги купить короб от РС и поставить как полагается.
Oleg_KRSK
26 May 2020mobile
puresosiska
Синий пайп идёт на симпозер, чтоб ты, значится, слышал звук V8 в салоне. Под мозги-короб от RS или нормальный штатный впускной короб поставить
puresosiska
26 May 2020mobile
Loco23
По интернету не собираюсь ремонтировать. Ищу ответы на вопросы.
puresosiska
26 May 2020mobile
Где находится датчик фонаря задней передачи? В интернете инфы найти не можем
Jennik1
27 May 2020mobile
puresosiska
просчитай что нужно купить из основного и того что знаешь наверняка, закажи все в клубном маг. или у себя или в укр., где удобней, подьедь на клубный сервис куда ближе или в РФ, или в Укр. ( киев, харьков и тд), все сделаешь по уму и как положено.
ибо самому там врядли что сделаешь без инструмента, особенностей, тех навыков, запчастей и тд.
puresosiska
28 May 2020mobile
Jennik1
Спасибо за комент, на Украину меня не пустят. Ближайший клуб навернот в Краснодаре. Хотел заказать алюминевые пайпы, всю систему с Калининграда сегодня - человек уже не занимается.
За сутки 2 вопроса. Ваши ответы очень помогут:
1. Где находится датчик фонаря заднего хода?
2. После промывки двигателя, машина едет но как только даешь газу и вход идет турбина, начинает бодаться.
Спасибо за понимание. Нуб есть нуб. Но ваши ответы помогут таким же авантюристам как я) купить ст после приоры)
Loco23
28 May 2020
Слушай, ну про датчик кто мешает посмотреть в каталоге?
По второму вопросу: ты прошил машину в сток? Если нет, то о чём можно говорить?
PapaJohnson
28 May 2020mobile
Loco23
Вот парень теперь знает, что в каталоге все есть!
И походу на сток теперь точно откатит. Видишь как ты помог.
А так ветка уже умирает. Чем еще заняться, как не ванговать по чужому ведру. Свои уже перетряхнули.
Oleg_KRSK
28 May 2020mobile
Давайте по моему ведру тогда повангуем)
Есть какие-то дергания-рывки-дрожь в диапазоне от 1500 до 2000 оборотов, независимо от передачи.
Что может быть?
Новые:
Свечи, эмк, МАФ, мап, ддт, бензонасос, генератор, проводка двигателя, катушки.
puresosiska
28 May 2020mobile
Loco23
Я нашел владельца машины 2016 года, я ему все показал как есть. Он говорит нифига не поменялось. Прошивка сток. Спасибо за схему
puresosiska
28 May 2020mobile
PapaJohnson
Чи ни конструктор по цене приоры)
Loco23
28 May 2020
Детали только стоят не как на приору.
Кстати, зачем машину в морду били?)) Телевизор от овоща уже стоит.
puresosiska
28 May 2020mobile
Loco23
Еще до 2012 года били. Лонжероны целые, крылья целые, кондей трубки мятые, подушки стреляные и перешита обивка, бампер на пенопласте) НО есть 3 иконы. Бампер на пайку покраску, капот на покраску. И что за овощ? По поводу лампочки заднего хода, датчика нет, стоит заглушка, туманки задние запаралелены...
Loco23
28 May 2020
Овощ - обычный фокус, не ст, телевизор от него, видно по фото. Ну и не в цвет машины, само собой.
puresosiska
28 May 2020mobile
Треш контент продолжается. Сняли крышку с мотора пластиковую, сняли катушки. Стоят 1-volvo,2-ngk, 3-Bendi, 4-ngk,5-какое то порно. Дак во всех колодцах кроме bendi вода и маслянная пленка. Все это залилось снаружи. Следов внутренних нет. Щас ключ найдем, крутанем свечи, соберем ,- посмотрим что да как)
puresosiska
28 May 2020mobile
Loco23
Приора кормилица. Купил, откатался полтора года, въехали стоячему на пешеходнике в задницу так, что аж крыша смялась. Подушки естественно не сработали. Итог: покупал за 200, страховку выплатили 156, продал за 135 + резину за 10. Профит
За датчик спасибо! Залезли, стояла пустая фигка а рядом висела с проводом от заднего хода, переставили - работает. Такое ощущение что за машиной не следили, а вредили
vip_spider
28 May 2020mobile
puresosiska
Приезжай в Краснодар. Все сделаем)
puresosiska
28 May 2020mobile
vip_spider
От души. Это как только барикады снимут) корововирусные.
Да и работа душит, не уехать без отпуска больше чем на 2 дня
Loco23
28 May 2020
А этого что, не видно сразу было?))
puresosiska
28 May 2020mobile
Угадай состояния поршней по фото 😄
Раскоксовку вывезет мотор или как? И чем? Заранее спасибо
