Бензобак, топливная система
17 years ago
Стал замечать, что в основном лето, после стоянки на солнышке двигло тупит, динамика явно хуже чем обычно. После того как открыть крышку бензобака, воздух со свистом врывается - давление выравниается, динамика машины улучшается. Есть у кого такой трабл?
Как слить бензин если горловина "easy fuel" и не только
уровень топлива, бензобак, топливные магистрали, топливная система, слив бензина, бак
rolf
22 May 2007
138,3K
zaisanufa
16 May 2020mobile
Парни, что это за шланчик? При заправке из него весь бенс вытекает, воткнуть его некуда, все посмотрел, кто знает?
Malish
17 May 2020
zaisanufa
Покажите на фото другой конец шланга куда он подключен.
Что нибудь делали в последнее время в районе бензобака?
zaisanufa
17 May 2020mobile
Он уходит вверх, в месте со шлангами, которые от лючка бензобака идут.
Почитав форум, я так понял у всех так. Через него излишки бензина утекают. Я его тупо заткнул, теперь все нормально)
Malish
17 May 2020
zaisanufa
Z
zaisanufa:
На мой взгляд, это полный бред. Что значит утекает? Они даже бары бензина улавливают, что бы в атмосферу не попадали, а тут бензин, пары которого легко воспламеняются.
Вот схема бензобака из книги За рулем, там нет никаких болтающихся шлангов.
zaisanufa
17 May 2020mobile
Теперь вижу, это шланг номер 10!
Malish
17 May 2020
zaisanufa
Z
zaisanufa:
это шланг номер 10!
Странно, не должно с него капать, там же только пары.
Найдите у себя адсорбер и посмотрите все ли шланги к нему подключены.
EvilG
7 June 2020mobile
Приветствую! Фф2, 1,8. У абсорбера наполовину надломан один из штуцеров, ещё держится. возможно после последнего ремонта подвески три года назад. За это время ошибок не выскакивало. Сейчас замазал надлом герметиком. Чем чревата такая поломка, на что влияет?
В баке вакуум создаётся и всегда создавался, когда на заправке вставляю пистолет, воздух в бак втягивается.
тот что отмечен надломан
Замирович
8 June 2020mobile
EvilG
Заклей надлом поксиполом с армировкой бинтом и ездий если не беспокоит.
Malish
31 October 2020
Уважаемые коллеги!
А кто-то может подсказать размеры глушителя который входит при замене бака с 55 на 62 л. ?
В этом отчёте https://www.drive2.ru/l/494330808195088577/, к сожалению нет информации.
Или может кто подсказать еще отчеты где данная информация есть?
noxx
4 November 2020mobile
Иван-АНТЕЙ-
Лента крепления не менял.
Все встало болт он
Иван-АНТЕЙ-
5 November 2020mobile
noxx
Лента от 55л бака?
noxx
Иван-АНТЕЙ-
Конечно... Точнее две
Иван-АНТЕЙ-
noxx
Доберусь до гаража, выложу фотки.
Там под левой лентой точно палец влезет.
B-V-V
Иван-АНТЕЙ-
У меня тоже штатные ленты встали идеально.
noxx
6 November 2020mobile
Там вроде нужно совмещать ленты под один болт с одной стороны.
Отличие от штатного
makarov333
7 November 2020mobile
Привет, ФФ-2 Рестайл дизель, я нахлобучил герметичную крышечку от грязи на заливную горловину топливного бака (изи фьюел) Вопрос: будет ли нормальная вентиляция топливного бака?
BorisMan
7 November 2020
makarov333
А зачем, вроде итак всенормально и чисто?
Malish
8 November 2020
B-V-V
noxx
А вот про какие 2 ленты Вы говорите? Я вижу, что на обоих баках они соединены в месте где крепиться одним болтом ближе к двигателю. Вот фото: первое 62 л., второе 55 л. 55 л. еще в машине могу показать в живую.
Я даже их попытался расцепить в этом месте и у меня не получилось.
Malish
6 December 2020
Начну собирать всю имеющуюся информацию по замене бака с 55 л. на 62 л.
Заменили участники форума:
noxx Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #18743175)
B-V-V Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #18722544)
Иван-АНТЕЙ-
Еще отчет: https://www.drive2.ru/l/494330808195088577/
Нужны:
1. Топливный бак 62 л Он ставился на Ford Focus 2 RS и Volvo S40.
2. Хомуты крепления. Тут информация разнится, то ли подходят от бака 55 л., то ли нет. Мое мнение что не подходят.
3. Тепловой экран от бака 62 л., т.к. он меньше.
В целом бак по ширине в сторону глушителя больше на 10 см.
Варианты где купить:
1. На Разборки ФФ2, б/у запчасти, например с помощью ресурса www.ferio.ru или на Авито.
Т.к. на Авито я видел бак по 5-7 т.. то попробовал поискать на www.ferio.ru и нашел на разборке http://bestautoparts.ru/ по следующим ценам:
1.1. Топливный бак 62 л номер 31336855 от Volvo S40 Sedan (MS) 2.0 (145Hp) (B4204S3) FWD AT Б.у. 1500 руб.
Дальше уже с ними договорился и они мне сняли с этой же машины
1.2. Хомуты крепления - 1000 р. Хотя мне кажется они никому кроме меня не нужны, но разборка на то и разборка что бы делать деньги.
1.3. Тепловой экран от бака 62 л., 1000 р. Так же думаю что он никому не нужен. Но мне все хотелось по феншую.
Итого: 3500 руб.
Работы по замене 4000 руб. Были варианты и по 3000 р. но это примерные варианты, т.к. скорее всего добавились бы доп. работы.
По времени заняло 2 час.
Бак 62 л. прикручивается без проблем, на фото представлены отверстия куда прикручивается ближнее крепление к глушителю и к задней части автомобиля. Я бы даже сказал, что отверстие с резьбой для бака 62 л. выглядит более родным, чем для 55 л., т.к. для 62 л. на дополнительной скобе.
А вот с глушителем есть проблема. Штатный глушитель в таком виде оставить нельзя, т.к. место под него сокращается примерно на 10 см.
Вариантов 2:
1. повернуть родной глушитель, но снижается клиренс.
2. подбирать другой глушитель, максимальные размеры глушителя который можно установить по моим замера 50 см на 14 см. Мне поставили глушитель 55 см. в длину, но это уже перебор, долго варили трубы и место мало осталось.
Обсуждаем глушитель здесь: Выхлоп ФФ2 (сообщение #19376625)
noxx
8 November 2020mobile
Malish
Нюанс с лентами думаю в то что у нас с B-V-V
C-MAX.
Как вариант
noxx
Есть еще бак от куги 66л
Malish
8 November 2020
noxx
noxx:
Так бак 62 л. становится без проблем, даже отверстие с резьбой боле родное чем отверстие для бака 55 л.
А что в этом плане с
noxx:
бак от куги 66л
noxx
1 Куга бак 66л
Malish
8 November 2020
noxx
Таким макаром можно брать любой бак и пытаться вкрячить. Вот фото бака от Куги. Чего с ним делать то?
noxx
8 November 2020
Malish
почитай профильные темы...
ставят с полным приводом на фф2
Malish
8 November 2020
noxx
Так дайте сразу ссылку пожалуйста.
noxx
8 November 2020
Malish
https://www.drive2.ru/l/553498002786878100/
первое что попалось
Malish
8 November 2020
noxx
Вы серьезно считаете, что можно сравнивать нашу копеечную доработку установку увеличенного на 7л 15% бака за 7,5 т.р. за все (не считая глушителя) и вот эту, на мой взгляд, полную переработку авто за бог знает сколько денег?
Иван-АНТЕЙ-
8 November 2020
Иван-АНТЕЙ-:
noxx
Нестыковка по переднему креплению:
Исправляем подгибанием(колхоз #1):
Щель сзади слева. Компенсировал вакуумной резиной(колхоз#2):
КОРОЧЕ, не феншуй ни разу(((
В кадр не попало, но две пластиковые клипсы на левой ленте не вошли в свои пазы в днище бака.
Бак, кстати, не RS, а от S40. Может быть, дело в этом?
Malish
8 November 2020
Иван-АНТЕЙ-
Иван-АНТЕЙ-:
не феншуй ни разу
Да уж, сложно с этим не согласиться.
Не зря я значит хомуты крепления за 1000 р. купил.
А почему не стали вместе с баком покупать хомуты крепления?
Кстати, на фото видно много ржавчины, не думали сделать антикор что бы по возможности остановить процесс? Я вот себе сделал как раз перед заменой бака, буду смотреть поможет ли.
