C-MAX 2 : FINIS коды запчастей.
После замены лобового стекла - предлагаю объединяющую тему, т.к. некоторые комплектующие подходят лишь к C-MAX 2 (Grand C-MAX). Тему построить по принципу вопрос-ответ (без флуда!), причем после получения ответа, вопрос удалять. Комментарии в личку. В итоге останутся только названия и коды деталей, что в дальнейшем облегчит просмотр и поиск.
Лобовое стекло с обогревом и автоочисткой - 1734738
Молдинг лобового стекла 1735834 RH,
Молдинг лобового стекла 1722536 LH,
Держатель молдинга, внизу 1689677 RH,
Держатель молдинга, внизу 1692302 LH
C-MAX 2, finis code, запчасть, аксессуар, деталь, финис, финис-коды, номер запчасти
yu51
19 November 2011
45,3K
MilanoRed
31 August 2019mobile
Q-cent:
На экобуст реально нет аналогов, т.к. он идет в сборе с датчиком. Как вариант разобрать, достать сам насос и подобрать.
Жесть, слов нет.
Я в целом думаю как, насос, сам мотор т.е качает отлично. Вопрос скорее к сетке тонкой/грубой очистки.
На сколько я потыкался, он не разборный. Я тут умудрился засунуть в бак насос другой, но он не выдаёт нужного давления, пишет класс насоса B. И так далее.
Залил родной насос ацетоном, буду ждать.
MilanoRed
Насос втыкал такой, пришлось слегка «колхозить» у него высота штанг, чуть больше, пришлось пружинку подрезать.
Нашёл ещё такой насос, но тоже сказали по каталогу не бьется.
Bosch 0 580 200 056
contran1987
7 September 2019mobile
0580200064- бошь
Насос,цены от 230 бел. Руб., в зависимости от сайта
Номер стоек задних,эконом вариант M-Tech, 800 рублей ваших за одну, 5000тыс./км. в Абхазию сьезили-все хорошо
contran1987
8 September 2019mobile
ITV20TT номер свечей для 1.6 (150 л/с) eco bust
MilanoRed
20 September 2019mobile
Поставил насос Bosch из поста выше.
По высоте не лез, буквально 15-20 мм, пришлось взять пружину с родного насоса. После этого без проблем вставил насос в бак.
Ошибка сама не потухла, пришлось сбрасывать через адаптер.
Пружинка легко меняется, там маленькое колечко стопорное, которое пальцами разжимается.
contran1987
18 October 2019mobile
Наши стеклоочистители, комплект STELLOX,
700 рублей России
Q-cent
22 October 2019
Рекомендую щетки от С-Max с системой предотвращения столкновений 3397014213 Bosch. Они побольше 750/650 мм.
ayrat
22 October 2019
Накладка на водительское сиденье со стороны двери 1812299
Puxugan
23 November 2019
Не подскажите код на термостат для дизеля?
Q-cent
29 November 2019
Puxugan
Термостат с прокладкой 1838288
Puxugan
29 November 2019
Q-cent
Спасибо, а прокладка отдельно какой код имеет?
Q-cent
29 November 2019mobile
Puxugan
Ford 1716581 прокладка термостата 2.0 дизель 140лс
Q-cent
9 January 2020
Передние амортизаторы с опорами:
Стойка амортизационная - Kayaba Excel-G перед прав 3348014
Стойка амортизационная - Kayaba Excel-G перед лев 3348015
Опоры стойки амортизатора LMI комплект Lemforder 3591601 (2 шт)
Комплект пылезащитный 910245 (1 шт)
Maverick1971
25 February 2020
Доброго времени суток! А подскажите кто нибудь код защелок (фиксаторы) быстросъемов на шлангах которые к топливному фильтру идут, Grand C Max, 2011, 1,6 CDTI. Там белая и черная стоит.
dkushchenko
16 April 2020
C-max hybrid 2017 - нужен код кронштейна для датчика слепых зон (левый и правый)
Q-cent
17 April 2020mobile
dkushchenko
AV6N-14D189
AV6N-14D190
Но не уверен что у гранд и короткого с-мах одинаковые.
Q-cent
17 April 2020
dkushchenko
На рестайл кронштейн для датчика слепых зон 1904307 и 1904310. С-Max и Grand C-Max одинаковые.
dkushchenko
17 April 2020
Q-cent:
Спасибо. По предыдущему номеру 14D189A что то похожее находит, а вот по 1904307 и 1904310 нет.
Q-cent
17 April 2020mobile
dkushchenko
Я тоже не мог найти рестайл кронштейны blis. Сами модули как на фокусе.
ks222
13 May 2020
Доброе утро, джентельмены
Просьба подсказать финис пистона крепления обшивки передней двери
выскочило переднее стекло из направляющей и не закрывалось где-то на половину. кое-как доехал до дачи, разобрал дверь и вставил стекло обратно в направляющие. при разборке поломались почти все пистоны. наверное от времени высох пластик, десятый год моей машине, или ручки у меня кривые , неизвестно в общем.
стал смотреть эти пистоны в экзисте , там нифига не понятно на схеме и по количеству не сходится. у меня на общивке двери 8 пистонов должно быть, а в экзисте нигде такого количества нет. в общем, просьба помочь.
заранее спасибо, не хворайте
ks222
19 May 2020
ks222:
на данный момент пока нет ясности с номером этих пистонов. После обзвона офдилеров удалось узнать стоимость и номер пистона - 4860409, стоимость оригинального пистона 100-160 руб/шт. Пока не купил , нужно ждать неделю как привезут, отпишусь по поводу правильности номера этой детальки
Q-cent
19 May 2020mobile
ks222
C-MAX 2 : FINIS коды запчастей. (сообщение #18612319)
ks222
19 May 2020
Q-cent:
да, ты прав, это они. спасибо
Konste
9 June 2020
подскажите код на датчик внешней температуры для с-мах 2 дизель 2.0 (140лс).
Dusha
9 June 2020
Konste
5 213 057
mixalich84
12 June 2020mobile
Здравствуйте. Буду признателен если кто нибудь может подсказать номер электромагнитного клапана управления турбиной
Q-cent
12 June 2020mobile
mixalich84
На экобуст Ecoboost 703162090 pierburg.
NikolayM.
10 February 2021
Подскажите коды брызговиков перед/зад на рестайлинг. Спасибо
тараннн
10 February 2021mobile
NikolayM.
Перед(5 231 929) зад (5 232 911)
contran
12 April 2021mobile
Ребята, можно найти рамку решетки радиатора,она под хром которая!
Или там всё в сборе!
Соседка пнула сегодня,немного лак потрескался ещё на бампере-это мелочи
