Электрогидроусилитель руля
12 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
568,7K
Andrej0806
12 January 2019
есть ошибка, вроде как на электро мотор, его вскрывали все вроде чистенько ни окислений ничего нет...
Andrej0806
12 January 2019
ошибка вроде как некорректная работа электромотора, сам мотор вскрывали, он весь чистенький ни каких окислений нет...
romb66
3 March 2019mobile
Добрый день. Форскан показывает напряжение на модуле ГЭр 15. 2 v это нормально?
Форд фокус с- макс 2005 1.8 tdci
buyanov63
25 June 2019mobile
Добрый день. Тока взял Фф2 1.8 по пути домой ошибка усилителя, периодически был гул, руль тяжелый рывками. Клему скинул, ничего не изменилось. Где искать неисправность?
gardes
26 June 2019
Добрый день. ford focus 2 2.0 рест. При повороте руля как слева-направо так и наоборот заметны небольшие рывки(не плавное движение), причем наблюдается это только на скорости, когда кручу на месте все нормально. Возможно это из-за резины, т.к. ей уже 10 лет или все же дело в чем-то в другом? Балансировку, сход-развал делал недавно.
Dik_g
26 June 2019
gardes
а жижу то меняли за 10 лет?
gardes
26 June 2019
Dik_g:
Жидкость гура? Сомневаюсь, купил в прошлом году. Как можно проверить, по запаху там или по цвету?)
Dik_g
26 June 2019mobile
gardes
Наверно лучше махнуть тогда, определить наверно по цвету, но по-любому нужно с чем то сравнивать, а для этого надо знать что там было залито
evgenii_87-87
1 February 2020mobile
Andrej0806
Привет..ты решил проблему?
ssr_79
2 February 2020
День добрый. Возникла такая проблема. Стал очень туго вращаться руль,временами что то щелкнет и руль становится легче крутить но не долго. У меня ФФ2 1.8 2007г с ЭГУР. ЭГУР гудит постоянно. До этого примерно 7месяцев назад ремонтировал рейку ,было все ровно и вот с месяц назад начались проблемы. жижу залили красную. Может кто знает где искать причину ???
evgenii_87-87
2 February 2020mobile
ssr_79
Привет,,у меня такая же ... решишь проблему отпишись пожалуйста
Sergeyy1349
2 February 2020
ssr_79
в ЭГУР зеленую лить надо, ее придумали для этих ЭГУР. Красная АТФ густая слишком для него. Гудит ибо тяжко ему.
ssr_79
3 February 2020
Так если руле не крутить то он не должен гудеть,он вроде как бы должен быть отключен. Я так понимаю если он гудит то значит с электрической частью все в порядке,не в порядке остается механическая часть,т.е сам насос???
ssr_79
10 February 2020
День добрый. Заметил такую фигню,два дня были морозы за 15 градусов и руль вращался легко почти без клина,но сегодня потеплело и опять стало клинить и туго вращается руль,может кто сталкивался с этим
день добрый. такая беда. стал туго вращаться руль. начиналось с того, что стало при повороте руля раздаваться щелчок,а теперь просто стал туго крутить руль,правда бывают моменты что все проходить но не на долго. Но заметил что два дня были морозы за 15 градусов и руль крутился легко почти без нареканий,но сегодня потеплело и снова руль становится тугим. может кто сталкивался с такой бедой и знает где копать. Ошибок по поводу неисправностей на табло не высвечивается.
ya36vrn
23 March 2020mobile
Добрый день при повороте руля появляется шум в гуре, если руль не трогать, шум остаётся, но не такой сильный! В чем может быть проблема? В группе вк выложил видео. На драйве смотрел, что данную проблему устранЯют заменой подшипников! Кто сталкивался с данной проблемой?
sruslan213
29 March 2020
добрый день, подскажите,,,, форд фокус 2 рестайлинг 1.8. При покупки горела ошибка неисправность эгур, при этом он шумно работал, но вращался без всяких побочных дефектов,как говориться езде не мешало.Прошло пару лет и все он походу умер. теперь я заметил, когда на улице холодно руль крутится туго, воя электро насоса не слышно, но как только на улице теплеет, температура ближе к 20 градусов, он снова оживает. Вращается мягко, слышен гул... Вопрос, что это может быть, почему на работу эгура влияет температура воздуха?
ssr_79
1 April 2020
День добрый. проблема все та же, тугой руль,правда иногда что то щелкнет и руль временно легчает. Ставил другой эгур ни чего не менялось. значит эгур живой. Может кто знает где и в чем искать причину???
ВладимирВарвин
2 April 2020
ssr_79
в рулевой рейке, видать грязи туда напихало, очень этого не любит.
ssr_79
2 April 2020
Рейку ремонтировали прошлым летом,все было хорошо. просто по зиме стал при повороте руля типа закусывать и с каждым разом все чаще. Потом совсем стал тугой,временами становится легче крутить но все равно закусывает. Еще при повороте слышно похоже на щипение воздуха.
ВладимирВарвин
2 April 2020
ssr_79
Рейку смотреть, в железе дело, собрали не правильно или не помыли хорошо.
ssr_79
2 April 2020
Если бы собрали неправильно,то наверное сразу проблемы были.
И что за шипение при повороте руля идет?
ВладимирВарвин
2 April 2020
ssr_79
http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=ЭГУР
ну тогда вот, все можно найти и по твоей неисправности тоже.
IlyaPro
15 April 2020mobile
ssr_79
Приветствую! Щёлкает когда начинаешь руль крутить, после того как постояла машина, верно? У меня такие были, нужно в бортовом компе отключить уход эгур в спящий режим, после этого ничего не щёлкает.
ssr_79
15 April 2020
и когда стоит крутишь рулем и на ходу тоже щелкает но реже,и руль становится легче крутить но только когда стоишь на месте,а на ходу все время почти тугой. еще при кручении руля идет шипение,происходит щелчек шипение пропадает и руль легкии. знать бы в чем причина. сначала думал что проблема в эгур,ставил другой было все тоже самое. может дело в рейке.
ssr_79
4 May 2020
сегодня ставил другой эгур,менял датчик который стоит на рейке ,а проблема так и не пропала. руль как был тугой так и остался.. Временами закусывае руль. может проблема все же в рейке.
sruslan213
5 May 2020mobile
добрый день, подскажите,,,, форд фокус 2 рестайлинг 1.8. При покупки горела ошибка неисправность эгур, при этом он шумно работал, но вращался без всяких побочных дефектов,как говориться езде не мешало.Прошло пару лет и все он походу умер. теперь я заметил, когда на улице холодно руль крутится туго, воя электро насоса не слышно, но как только на улице теплеет, температура ближе к 20 градусов, он снова оживает. Вращается мягко, слышен гул... Вопрос, что это может быть, почему на работу эгура влияет температура воздуха? Есть фото с ком.диагностики
( это скриншот с не работающего ЭГУР)...
( а это с работающего,) что меня тут смутило, рабочий ток мотора насоса, на рабочим 9 Am, а не раб 3 Am.
В чем может быть причина?
Schuma
21 July 2020mobile
Парни подскажите, фф2 1.8 рест у меня стоит эгур, на месте потуже руль, в движении легчает. Это нормально? Езжу в спорт режиме
21 July 2020mobile
Schuma
Нормально, все логично.
VAL125
29 September 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Форд Фокус ll седан, передний привод 100л.с. 1.6 2006 год. ОЧЕНЬ туго крутится руль
когда машина стоит, посторонних шумов щелчков нет, проверили жидкость, было что то не понятное, суспензия черного цвета, сделали замещение жидкости , не оригинал ( универсальная), проблема не ушла... Наверное надо менять насос ГУРа, подскажите пожалуйста... Спасибо.
Aleksandr69reg
22 November 2020mobile
VAL125
Клапан в насосе завис, замена либо клапана, либо насоса, и вообще то это тема по электроуселителю а не гидро, иди в шапку этой темы
