Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
420,8K
1,8K
rim.mogilev
14 March 2020
Vortex:
А если сцепление выжать?
З.ы. возможно подшипник первичного вала. Чревато люфтом, а в последствии сожранным зубьям дифференциала.
Он может выть даже на нейтралке ? Если так, то надо проверить, так не скажу.
14 March 2020mobile
rim.mogilev
Хотя бы исключить кпп
bnikita738
22 April 2020mobile
Приветствую! У меня ФФ3 2012 1.6 мкпп. Стук(глухой) в мкпп. Переодически во время переключения 2 и 3 передачи возникает стук, после чего начинается разгон, часто сопровождающийся рывками. В начале думал это разовая акция, но спустя неделю это начало проявляться все чаще и чаще. Во время замены масла в двигателе, после снятия поддона, обнаружил масло на дне коробки. Не течет, но потеет. Поделитесь пожалуйста опытом кто что знает об этом?🙏🏽Задняя скорость так же иногда вылетает, но это я уже понял, что норм тема.
Bari
22 April 2020mobile
B
bnikita738:
ФФ3 2012 1.6 мкпп. разгон, часто сопровождающийся рывками.
Вы что то путаете, не может быть рывков при разгоне из за МКПП, такое возможно только на PowerShift. Или дело в двигателе, электроника или система питания, плохой бензин.
bnikita738
24 April 2020mobile
Bari
Короче поездил и понял, что я от этой машины много ждал. А по ощущениям, от комплектации спорт, только ветровики с надписью «спорт» и колеса на 17. Дело в том, что на низких, при агрессивном разгоне и быстором переключении, машина будто захлебывается (1.6 125лс). Но если выдерживать хорошую паузу между переключениями, тогда ускоряется плавно, без всяких тычков и стуков в коробке. На шкоде рапид мкпп коробка более четкая и послушная, поэтому мне не привычно было после нее. Похоже надо просто привыкать теперь к этой нежной коробке🤷🏼‍♂️
Viy1975
24 April 2020
bnikita738
Аналогичные чувства у меня после 5МКПП соляриса -- в форде передачи переключаются медленнее. В солярисе я двумя пальцами передачу просто "бросал" -- и она сама туда залетала. При попытке на 5МКПП IB5 фокуса воткнуть передачу быстрее -- кулиса упирается в невидимую преграду. Думаю, это связано с синхронизаторами -- они медленнее синхронизируют шестерни в 5-ступке.
ЗЫ Я уж молчу про заднюю передачу -- в солярисе я ее за 4 года недопихнул всего пару-тройку раз. В фокусе первый год раз через два недовтыкал -- потом наловчился.
bizz41
24 April 2020mobile
B
bnikita738:
Низкие это сколько?
bnikita738
25 April 2020mobile
bizz41
До 2000-3000
bizz41
25 April 2020mobile
bnikita738
На 2-2.5 машина с 1.6 не будет разгоняться
trubach
26 April 2020
bizz41:
bnikita738
Точно. У меня с заводской прошивкой до 3000 вообще не хотела ехать ...105лс.
bnikita738
27 April 2020mobile
Сегодня в радиусе с 1000 до 2000 на второй передаче после нажатия газа снова был стук в коробке, после чего начала разгоняться. Не пойму, что за стук, может это нормально, машине просто тяжело с таких низов и у нее там что то перещелкивает? Только это бывало и та третьей и на первой передаче. Хрень какая то. Может коробка об защиту бьется иногда?bizz41
bnikita738
27 April 2020mobile
trubach35
У меня 1.6 125лс спорт
bizz41
27 April 2020mobile
bnikita738
По-вашему, адекватно ездить на оборотах 1000-2000?
alex.tirex
27 April 2020mobile
bnikita738
Было так,виной был левый привод,а точнее внутренний трипод.
bnikita738
28 April 2020mobile
bizz41
А вы сразу с 3000 трогаетесь?
bnikita738
28 April 2020mobile
alex.tirex
Давно менял, сколько за внутренний привод отдал? Он в сборе был или отдельно можно купить?
28 April 2020mobile
B
bnikita738:
bizz41
А вы со второй трогаетесь?
bnikita738
28 April 2020mobile
С первой конечно! Что за вопросы странные🤦🏼‍♂️
28 April 2020
B
bnikita738:
Так у вас написано:
B
bnikita738:
bnikita738
29 April 2020mobile
После переключения обороты ведь падают, если на газ не жать, хоть на второй хоть третьей или пятой. Обычно это как получается: переключился на второю, и вот она кочка, проехал по тихой и потом нажал на газ 💨, а пока проезжал кочку, обороты упали в радиус 1000-2000, вот и все. Или так нельзя делать и из за этого стук в коробке может быть?
29 April 2020
B
bnikita738:
Зависит от коробки и передаточных чисел. Я на 1-ю перехожу обычно.
bnikita738
1 May 2020mobile
AHTuXPuCT73
Так же. Вычитал что это проблема ДМРВ с ЭБУ
bnikita738
1 May 2020mobile
AlexAn
AHTuXPuCT73 рыков не замечал, но стуки бывают переодически на 1,2 и 3. Собственно самому интересно из за чего
bnikita738
1 May 2020mobile
Hakka
У меня тоже самое. Как решил проблему?Hakka
yuriy978
2 June 2020mobile
Кто знает подскажите стоит ли ставить китайские тросы КПП стоимость 2500 или же лучше оригинал за 6000
sap0404
2 June 2020
Всем доброго времени суток ! Приобрёл неделю назад форд-фокус 3 , 2011 год выпуска 1.6 лс .МКПП. Смущает такое дело когда наченаю трогаться на задней передаче идет вибрация а если ещё и в горку то вобще сильно вибрация приходится перегазовывать и сцепу мучать туда сюда а в перёд всё штатно . Это нормально для фокуса или сцеплению конец? Подскажите пожалуйста !
alex.tirex
3 June 2020mobile
Какой пробег?если есть затупы двигла при старте может быть такое,если провалов при старте нет,тогда сцепа.
sap0404
3 June 2020mobile
Пробег 119,00 при старте всё хорошо двигло работает нормально, вибрация только на задней передачи я вот тоже склоняюсь к сцепе
4honte
3 June 2020
sap0404:
Бывает ездаки и шестерню в мкпп зад. передачи убивают...
сейчас разбираю такую кпп от 2011г зубья шестеренки ЗП зализаны.
Обратите внимание, на езду в обычном режиме вперед - КПП сильно гудит?
ps если проблема в сцепе, то это мелочи, поменял диск и дальше ездиЙ))
sap0404
3 June 2020mobile
КПП не гудит все хорошо славо богу))) сегодня глянул подушка двигателя умерла под антифризным бочком зазоров вообще нет может и за этого?
