Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
milanplysky
17 April 2020mobile
Доброе утро !парни подскажите фф2 2007 1.6 дизель ,плавают обороты на холостом ходу,падают при выключении передачи на ходу ,нажатием сцепления нормализуються ,приходят в норму ...мгновенный разход показывает 2.8 или 1.2 , что бы это могло быть ?
PVE
17 April 2020
66dedino
Замена форсунок
podrezofff
19 April 2020
Всем привет !
Transit Connect 1.8 TDCI 2008г. (R3PA)
начал разборку всего что связано с ГРМ т.к. в октябре 2019 после прохвата по трассе со скоростью 150
(думаю именно от оборотов) продуло сальник ТНВД (определил по косвенным причинам - типа области откуда масло разбрызгивало)
-хорошо с собой было масло и вовремя заметил иначе бы до лампы доездился. Долил масло доехал почти на холостых до дома (капало но не бежало как на оборотах)
Много тем провентилировал и видео пересмотрел, купил набор для ГРМ.
Буду менять ремни-ролики-сальники-прокладки
ВОПРОСЫ:
1)Можно ли определить визуально на месте не снимая или после того как снимешь
изношена ли цепь привода ТНВД?
По каким признакам понять что надо менять звезды и цепь?
Может метод есть какой типа по натяжителю или еще как?
(машина до поломки работала как часики посторонних шумов или грохота я не ощущал) после покупки проехал 5 -6 тысяч где-то. Прежний хозяин сказал что ГРМ меняли, но он в этом не шарит и отдавал в сервис потому не знаю может ремень они и меняли а вот меняли ли цепь? Когда покупал я сам не знал что привод комбинированный и не мог спросить насчет второго ремня/цепи.
Пробег авто 235 000 по крайней мере по спидометру.
2) Если все же придется менять цепь и звезды то нужно ли менять гидронатяжитель?
Или ему ничего не делается? Как никак 7-8 тысяч деревянных за железку которая в руке помещается)
Спасибо заранее 🙂
our404.sol
22 April 2020mobile
Доброго времени суток всем. Фокус 2 1.8 tdci Такая проблема при разгоне на горячую двигатель подтраивал ощущалась вибрация. Сильно лила одна форсунка. Заменил. Вибрация пропала. Перед заменой на ходу стал резко скидывать обороты и отказывался ехать бывало и заводится. После замены ситуация повторяется. Холодный работает идеально и едет. Только нагреется до рабочей температуры начинает подтраивать хотя и едет ( чуть хуже чем холодный). Ошибок нет никаких. Заметил что в момент когда на ходу начинает скидывать обороты загорается зарядка акб. Генератор сам по себе требует ремонта (при увеличении оборотов свет ярче). Регулятор давления новый. Егр заглушен програмно и физически. Боюсь что при такой езде грм ремни прикажут долго жить. Было у кого то подобное? Заводится неплохо ( за исключением когда на ходу скинул обороты и заглох, через мин заводится но ехать при увеличении оборотов не хочет). SOS
PVE
24 April 2020
our404.sol
Было при неисправности форсунок по пьезоэлементу. За полгода вышли из строя все 4 форсунки.
our404.sol
24 April 2020mobile
PVE
А при этом ошибки были или нет. И была ли разница горячий или холодный двигатель?
PVE
24 April 2020
Чек не горел. Вылетала надпись двигатель не исправен и двигатель переходил в аварийный режим не более 1500 об/мин. После перезапуска ехала нормально. Ошибки на сканере неисправность форсунки по цепи - точно не помню. Перед переходом в аварийный режим начинает подтраивать. Данная неисправность со временем проявляется все чаще вплоть до нескольких секунд. НЕисправность первое время проявляется только на прогретом двигателе. Так же бывало заедание механизма управления геометрией турбины - симптомы те- же проявляется только при разгоне.
24 April 2020mobile
PVE
Так меняй форсунку.
dsergey
24 April 2020mobile
Пробил радиатор(1,6дизель смах2005).мотор не закипятил.запаял,собрал,завел.горят контрольки АБС и давления масла.отключил +,заводу горит только масло.мог ли во время монтажа накосячить по проводке к этому датчику на моторе?и где он ваще расположен?ещё как вариант мог неправильно соединить мамы с папами которые подходят к вентилятору,их там две пары.обе пары одинаковые.соеденил наугад.
PVE
25 April 2020mobile
Два раза уже поменял. Я объяснял симптомы.
dima48don
18 May 2020mobile
Всем доброго дня, у меня 1.8tdci, может кто знает на этот двигатель откуда - нибудь каленвал подходит?
reobass
20 May 2020
rusja
снимать форсу, чистить место посадки и менять шайбу
reobass
20 May 2020
danilin575
ставил G.U.D норм пока, год прошел
rusja
20 May 2020mobile
reobass
В воздух не попадёт в систему если отсоединить подачу топлива к фарсунке?
reobass
20 May 2020mobile
rusja
Попадет конечно, только ниче страшного нет в этом, почистишь, закрутишь, когда заводить будешь, как схватит, газу дай и усе. Если первая форса от топливного сопливит, то там клапанную крышку снимать надо вроде, она мешает...
reobass
27 May 2020
Доброго всем! Подскажите Ходовка у дизеля как и у бенза? куда по ней вопрос закинуть...
Serj in Rogervik
27 May 2020mobile
reobass
В ходовую.
danilin575
30 May 2020mobile
reobass
Отличаются только пружины, у дизеля идут усиленные. И у некоторых производителей амортизаторов идет различие 1.4-1.6 и 1.8-2.0 бензин и дизеля.
karenskay
5 June 2020
добрый денёк форд фокус 1 1.8L Lynx Diesel TC (90PS) такая проблема появился повышенный расход топлива + когда нажимаешь на газ с 800 оборотов до 2000 происходят рывки газа + к этому сильно дымит приложил бумагу на бумаге конденсат и бумага вся черная раньше дымела когда 4000 оборотов было теперь такая проблема еще под горку пропадает тяга что куда капать топливный фильтр забился ? из за этого рывки ? сам по себе двиг работает ровно масло не кушает!
ЧерныйФокус
5 June 2020
karenskay
Черный дым у дизеля. Интеркулер
Почитай ! И про клапан ЕГР тему почитай!
amid7
5 June 2020mobile
karenskay
Турбина есть? Привод ее смотри,если есть
Skodavod
10 June 2020
1.8 TDCI 2007 года. На холодную заводиться отлично, на горячую после поездки глушишь, если сразу же пытаться завести - не заводиться, крутит стартер, пишет неисправность системы двигателя, и датчик температуры показывает 131 градус тепла, включает вентилятор охлаждения двигателя. Включаешь выключаешь зажигание, вентилятор умолкает, не заводиться. Достаточно постоять минуты три - заводиться мгновенно. Два дня ловил этот глюк, подключил els, в pcm две ошибки
P0120-61
P0A09-22
Сбрасываешь- сразу заводиться. Глушишь- заводишь- опять все по новой. 5 минут постоишь- заводиться.
Ошибку P0A09-22 больше не видел, Только P0120-61 илиP0120-71, чаще первую
педаль газа помирает? Куда с этой ошибкой на дизеле смотреть?
adampushkin
10 June 2020mobile
Focus 2 Turnier 1.6 TDCI 2009, подскажите, что за датчик это? Проблема том, что сильно сопливит из соединения с патрубком, видимо прокладка прохудилась, а может что-то внутри нарушилось... На торцевой стороне надпись Delphi, сверху номер 113048, но он на сайтах запчастей не бьётся.
Svail
15 June 2020
Доброго всем дня господа. Не подскажете что с таким набором ошибок делать? Особенно то что касается ошибки по ЕГР Р0404( чистил через впусконое, ничего не произошло). И очень смущают меня Р0149 и Р1564
По поводу эм.датчика вращения понятно.
По поведению. РАзгон сейчас конечно не такой как раньше. Могу точно сказать если крутить 3-4к оборотов, то с выхлопа чернота начинается идти
kozzy
18 June 2020
andreimackov:
Всем доброго времени суток. Есть проблема по электрики авто тойота гайя 1998 года двигатель 3CTE дизель. Лопнула трубка обратки топлива и коротнула на шину свечей накала на запуске аж приварилась все табло погасло, под капотом нашёл предохранитель на 120 ампер сгоревшей заменил появились значки но отсутствует значек накала свечей и значек акб. Запуска нет реле срабатывает а на стартере тишина, где и что можно поискать? Зарание всем спасибо.
Проверяй и остальные предохранители, в частности на главное реле, те же свечи. Эл.схему твоего авто вряд ли кто знает из нас
koyf1988
22 June 2020
Здраствуйте, подскажите пожалуста. Форд фокус 2 2008г дизель Дюратек 1.8tdci(115), розкод топлива не падает меншье чем 6.5-8. Кинули на компютер показали форсунки 1,2,3-1,01(-+), 4-стартует с 1 и падает на 0.75. Поставили другую форсунку с стенда тоже самое.Большое Спасибо
вас
23 June 2020mobile
Доброе утро, скажите пожалуйста где копать машина форд фокус2 2007 1.8 tdci на скорости не набирает обороты 1500 и всё , на холостых оборотах всё нормально.
PVE
23 June 2020mobile
koyf1988
Если по городу то расход нормальный. Если по трассе без обгонов 90км/ больше 5.5 тогда можно беспокоиться. А так форсунки в пределах регулирования 0.6-1.4
