Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
478,9K
2,1K
Kozlov114
4 December 2019mobile
Знающие, подскажите, постукивает рейка на мелких неровностях, так вот замена башмака на капролон и пружины от хонды исправит ситуацию или всетаки нужно делать капролоновую втулку вместо игольчатого подшипника или ставить втулку со стороны тяги? Болтается вал при качании рукой со стороны водителя. Справа все тип топ.
_Serega_
Kozlov114
Лучше все сделать.
Менял себе башмак, хватило не на долго. Подстукивает все равно. Просто стук стал менее слышен.
Втулки лучше тоже ставить.
Kozlov114
_Serega_ А втулки и там и там или достаточно со сотроны колеса запихать? Уж очень не хочется подрамник трогать
bol185
K
Kozlov114:
Втулку нужно ставить только с водительской стороны. С пассажирской стороны вал идет через подшипник, поэтому он не болтается. С правой стороны нужно только смазки на вал нанести, т. к. он сухой.
Во втулке центральное отверстие нужно делать овальным, эксцентриком в сторону червяка. Иначе будет люфт на руле.
Kozlov114
bol185 спасибо, а то посмотрел народ еще втулит где рулевая колонка в саму рейку сверху входит
bol185
Kozlov114
Червяка перевтуливать нужно, когда он начнет болтаться. А это случится намного позже или не случится!
У меня второй Фокус 3. Червяка и на доресте и на ресте не трогал.
Andrew86
13 December 2019mobile
Ребят, подскажите, может рейка издавать резиновый скрип при торможении на медленной скорости и при проезде неровностей?
i_BaPBap
14 December 2019
точно звук спереди? у меня задние стойки стабилизатора новые (но к сожалению не качественные) такой звук стали издавать гдето на 6 день. Не меняли их недавно?
maguta
14 December 2019mobile
Andrew86
У меня стойки вытекли так как раз звук такой резиновый скрип идет ...сайлентблоки тоже слоеные но задний еще не вытек...
А скрипят сайлентблоки ... и скорее всего убитые...
Andrew86
Сайлентблоки на передннем рычаге менял и малые и большие. А как стойки проверить?
maguta
Andrew86
Визуальный осмотр на течь масла, положа руку на пружину поворачивая руль проверяют опорник ну а опору только покачивая скрипит или нет ... ну и визуально ( не скажу щас можно ее разглядеть или нет не обращал внимание)
Сайленблок можно по разному поменять
yurkis
18 December 2019mobile
Всем привет! Стало закусывать рулевую рейку (гур, пробег 226000км) при повороте руля вправо. Ничего не менялось. В чем может причина? Как лечится, а именно что конкретно меняется, ремонтируется?
Sergey-Urich
22 December 2019mobile
yurkis
Закусывает подшипник. Менять рейку.
andersen45
28 January 2020mobile
Добрый день.Подскажите у меня фф3 2014 года,1.6 мкпп,машину брал в 2017 году пробег был 55000,сейчас пробег 125 000,появился стук в рейке,очень не приятный на мелких кочках.на сто никто ничего толком сказать не может,что делать,официалы говорят новую только ставить,а она стоит капец как дорого...так вот вопрос следующий,что с ней делать,может купить восстановленную?кто сталкивался дайте совет.
bol185
28 January 2020
andersen45:
Самое простое, снять пыльники, набить смазки на вал, как можно больше. Заменить подпятник, набив под него на вал смазки и подтягивать его до тех пор, пока не перестанет стучать.
P.S. Если не помогло, ставить втулки!
andersen45
Никто не хочет браться за ремонт рейки,а вариант с восстановленными рейками кто то пробовал?
PeJIaKc
29 January 2020
andersen45
у нас в ЕКБ куча контор которые ремонтируют рейку, сам отремонтировал и теперь катаюсь.
12345qwert
29 January 2020
andersen45
если не можете отремонтировать - купите восстановленную - рейканен . а потом сами потихоньку не спеша ремонтируйте свой . в итоге у вас в запасе будет рейка
DEN-8383
1 February 2020mobile
А что там ремонтировать, если не секрет?
spice82
16 February 2020
Всех приветствую. В вот такие вопросы... 1) рулевая рейка на фокусах рестайлинговых.. Там такая же ситуация, как на дорестах? 2) см. Вопрос 1) с добавкой... Если на ресте таких проблем с рейкой нет, то можно ли рейку с реста на дорест поставить?
klinsmany
16 February 2020mobile
Рестайл 16 года, стук есть
trubach
16 February 2020
spice82:
Рейка электрическая?
spice82
16 February 2020
T
trubach:
Нет.
Jentosik86
15 March 2020
Всем добрый день. Объехал я несколько местных сто, в поисках стуков спереди. стучит несильно уже несколько лет, не прогрессируя. причем только на мелких неровностях, например заплатках и прочем. будто колесо весит у меня тонну и бухает о покрытие. на лежачих все тихо. Нигде ничего не нашли, говорят все в идеале. Стал читать сеть и подумал, а не рейка ли это? если покрутить рулем на не заведенном авто то слышны четкие и неслабые стуки, по другому диагностировать не могу. 12 год, электро, пробег 80к
klinsmany
15 March 2020mobile
Это она родная
bol185
16 March 2020
Jentosik86
Можно попробовать обойтись малой кровью. Для начала, снять пыльники рулевой рейки и смазать вал. Если не поможет, подтянуть подпятник!
Bari
15 April 2020mobile
Ну вот и меня постигла эта беда, 2014г 66000км, при движении прямо если немного подёргивать руль право-лево то слышен отчётливый стук, в входные будет время посмотрю где именно, скорей всего рейка, смазать и подтянуть пока что ли.
IliaP
15 April 2020
Bari:
карданчик рулевого вала смотреть тоже и смазать, шайбу на рейке подтянуть.
Bari
19 April 2020mobile
Не получилось подтянуть, изготовил ключ, а провернуть не как. Пока так и осталься стук.
Sergey-Urich
23 April 2020
Bari:
гайка закисла или подлезть не смог?
