17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
sashams0110
14 April 2020
PiterFF2:
Помнится когда-то у меня Forscan тоже не мог подключиться к адаптеру, когда в нём была прописана нестандартная скорость типа 256k или 500k. А ELMConfig пахал. А ставишь, например, 115к и подключение шло. Но давно это было, сейчас вроде у Форскана таких проблем нет, да и вы говорите все скорости перебирали.
Остановился я на том, что адаптер принимает и посылает команды только на 256000, ни выше, ни ниже
Первый раз на ati может ругнуться, потом все команды из списка OK, на какую-то MAC выдаёт.
Получится ли использовать такой адаптер, либо очень желательно ему 500000?
И как бы мне с уверенностью понять, даст ли что-то замена на FTDI
sam1509
15 April 2020mobile
Там в описании тайминг есть. Разбор адаптеров примерно на 30 минуте вроде. Но я советую полностью его посмотреть, очень граматно все разжевано!
Maverick_NE
15 April 2020mobile
sam1509
Если уже зашёл разговор про диванных экспертов, то у меня елм конфиг лежит на рабочем столе с 2014 года, начиная с версии 2.14 и заканчивая версией 2.17с. И за все это время не было никаких проблем, ни на вин8.1 ни на вин10.
Так что, если у вас программы на рабочем столе конфликтуют, то проверяйте свои "недиванные" руки 😁👍
Valerevich
30 April 2020
Никогда не было конфликтов на вин10. с десяток программ под "елм" и не только форд. Правда я китайцими поделками не пользуюсь, используется ЕЛС.
BIGMAN
2 May 2020
опытные, подскажите.
есть китайский elm на ch340 с переключателем.
залез elmconfig, прочитал к примеру GEM все читает.
прописал для пробы закрытие окон с ключа, поставил галку, сохранил, перезагрузилось.
и теперь повторить чтение конфигурации не могу, ошибка см картинку
к слову с ключа ничего не закрывается.
что посоветуете?
мерзавчик88
2 May 2020mobile
BIGMAN
Попробуй заново подключиться...
sayhellopudding
2 May 2020mobile
Всем привет!)
Ребят подскажите пожалуйста, хочу перепрошить свой фф2, купил китайскую елмку но на ней было написано obd 2 вместо ELM327, elmconfig не захотел с ней работать по скорости не подошла.
Хочу попробовать эту купить в Би - Би
Как думаете подойдёт для прошивки? И надо будь ли его как то переделывать? Или просто достаточно будет поставить драва для корректной работы?
w89670488666
3 May 2020mobile
А можно коробку прошить китайской ELS27 и сколько по времени шьется?
3 May 2020mobile
sayhellopudding
Так как это такое же китайское творение, то прогнозировать работу не возможно, всегда есть шанс возникновения проблемы, только опытное применение покажет.
BIGMAN
3 May 2020
мерзавчик88
нашел причину - это работающий двигатель.
при нем после сохранения настроек программа глючит.
при просто включенном зажигании все норм.
включил моментальный расход и блок ЦЗ на скорости, отключил задний дворник.
но вот окна с ключа не закрываются.
видимо только на определенных комплектациях работает.
у меня 3Д с доводчиком только на опускание и только на водительской.
BIGMAN
3 May 2020
вопрос к опытным.
нашел галку "газоразрядные лампы" - у меня биксен. с завода, но галка не стоит. для чего она?
ну и галка "наличие датчика лючка бензобака". это что и для чего?
ps ну и что еще полезного кроме как из шапки темы можно включить в елм?
Maverick_NE
4 May 2020
B
BIGMAN:
окна в с ключа закрываются только при работе эсп через дверные модули. На 3д по заводу силовая схема, поэтому там не работает. Но реализуемо при установке дверных модулей.
Sander00
5 May 2020
Где скачать старые версии елмконфиг? Поставил свежую не хочет коннектиться
5 May 2020
Sander00
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ELMConfig.zip
xzibit-81
7 May 2020
sayhellopudding
У меня такой. Для начала надо ставить переключатель. И лично я не рискну таким адаптером шить. В некоторых блоках ELMConfig пишет что скорость должна быть выше 500000.
Да и от Ориона там только коробка и инструкция, обычный китайский адаптер на чипе (типа) Profilic.
smaile1424
8 May 2020
Доброго времени суток, заказал elm327 usb адаптер на чипе FTDI с переключением скорости HS/MS
При включении теста скорости выдает ошибку
Всегда на 500k. Кто-нибудь сталкивался с таким? перерыл кучу информации ничего не нашёл.. вот думаю это с адаптером проблема или дело не в знании? буду благодарен любой помощи. Взаранее спасибо.
8 May 2020
smaile1424
А драйвер FTDI пробовали выбирать? А то на фотке у вас (V)CP отмечен.
BorisMan
8 May 2020
smaile1424
так для начала выберите FTDI драйвер, у вас там другой выбран.
smaile1424
8 May 2020
PiterFF2:
BorisMan:
при выборе драйвера FTDI аналогичная ситуация.
8 May 2020
smaile1424
Ещё можно поиграться с настройками драйвера в диспетчере драйверов WIndows. Также версию дров обновить/понизить.
sam1509
8 May 2020mobile
smaile1424
А СОМ-порт настраивал?
Вот инструкция подробная: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458)
(она же есть в шапке)
smaile1424
8 May 2020
PiterFF2:
Спасибо, попробую.
sam1509:
да, COM-порт настроил, к сожалению не помогло
gimix
13 May 2020mobile
smaile1424
Тоже мучался сегодня с таким же вопросом. В итоге помогло выставление скорости "авто" вместо значения, и снять галку с автовыбор рядом. Затем жмешь открыть порт. И подключается. А в нижнем меню все так же осталась ошибка при проверке скорости.
Ekb_Ewg
18 May 2020
Вопрос: как отключить и можно ли это сделать с помощью ЕЛМ327 и прогой на телефоне InCarDoc? Ибо обогрев лобового берет напряжение безбожно много. Автозапуск, работа на ХХ с включенным обогревом лобового просаживает АКБ.
Почитать шапку темы: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Или сразу пост: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13983812)
Ramzz
27 May 2020mobile
U
u041348:
а я думаю надо наоборот сделать, воткну туда оригинальный чип. с алиэкспрешным в ключе проблем не было, он всегда в тепле в кармане, а в обходчике при - 5 и ниже частенько не заводит.
Все таки пришлось так сделать, высверлить оригинальную семечку из ключа и вложить в обходчик. По приходу тепла появились проблемы с запуском, жара похоже не нравится семечке с али.
Сергей12
2 June 2020
Люди добрые, подскажите - в форскане открываю сервисные процедуры а там все кнопки управления внизу черные, т.е. не активны. А как заставить их работать?
Valerevich
2 June 2020
А расширенная лицензия у вас есть? ))
