Vlad-FK2
23 May 2013
Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
Здравствуйте. Ищу в подкапотном блоке предохранителей цепи, которые можно блокировать дополнительными реле сигналки. Из того, что нашёл, более менее похоже по описанию следующее:
F23 - 5А - Катушки реле.
F32 - 15А - Модуль управления двигателем
F33 - 10А - Модуль управления двигателем
F34 - 10А - Модуль управления двигателем
F35 - 15А - Модуль управления двигателем
F38 - 5А - Модуль управления двигателем. Модуль управления коробкой передач.
Во всём этом меня смущает пара моментов - зачем так много предохранителей модуля управления двигателем? И если я один из них заблокирую с помощью реле сигнализации, то что произойдёт при попытке завести двигатель?
Как вариант ещё рассматриваю разрывать обмотку реле стартера R10 и обмотку реле модуля управления двигателем R14.
В общем нужен ваш совет, какие две цепи можно разрывать без последствий для электроники двигателя?
P.S: И ещё один момент... есть где-нибудь в открытом доступе электрическая схема проводки на fk2r ? На фокусе у меня была очень удобная C307. Хотелось бы на куге иметь нечто подобное...
VitoTlt
Рвать питание небезопасно (+ ошибки будут). Из простого -- сигнальная линия зажигания PCM. Она слаботочная и ошибок не будет.
По хорошему после разрыва этой линии можно рвать сигнальные цепи датчиков колена и распред-валов.
Brewster
А на каком предохранителе висит эта сигнальная линия зажигания в блоке предохранителей?
Сигнальную линию колена и распредвалов без проблем бы разорвал, но они, как я понял, идут напрямую в PCM, минуя блок предохранителей. А разматывать подкапотный пучок проводов и делать там разрыв - не хотелось бы.
VitoTlt:
А на каком предохранителе висит эта сигнальная линия зажигания в блоке предохранителей? |
F38 подкапотного блока если мне не изменяет память. Для проверки заведите авто и дерните этот пред. Должна заглохнуть. Потом проверьте сканером на предмет ошибок.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а где взять электро схему проводки потолка? Нужно для подключения оригинальной проводки эл.подъёмника багажника. Что-то в Форд Куга 2017 в эл.схемах этого не нашёл?!
Анатолий33
7 November 2019
Dlee83
грузовой лифт или подъемник в схемах есть. и без него и с ним...
Анатолий33:
грузовой лифт или подъемник в схемах есть. и без него и с ним... |
Это я нашёл(схема проводки двери багажника), а мне нужна схема потолочной?!
Тех двух разъёмов потолочных к которым соединяется потом проводка багажника...
Анатолий33
7 November 2019
Dlee83:
Это я нашёл(схема проводки двери багажника), а мне нужна схема потолочной?! Тех двух разъёмов потолочных к которым соединяется потом проводка багажника... |
а, понял. только по пинам вычислять что куда ушло)
Выручайте пожалуйста
Аккумулятор разрядился до 3 вольт, под капот не могу попасть из-за электромеханического замка. Доступ в салон есть.
Пытался зарядить автомобиль зарядником с током 4-6А через прикуриватель. Но прикуриватель поплавился внутри и задымился. Подскажите пожалуйста, куда можно в салоне ткнуться крокодилами с зарядкой? Мне видится самый простой способ - это монтажный блок багажника... Например реле аксессуаров. Но есть ли там прямые цепи, которые выдержат 4-6А ?
Когда ставлю на зарядник машина уходит в бутлуп. Видимо нагрузка неимоверная.
VitoTlt
На BCM питание постоянное силовое приходит.
Brewster
Для доступа к BCM надо разбирать бардачок. Может быть проще через RJB ?
VitoTlt
Если память не изменяет, то в заднем блоке предов- нижняя рамка с мини предами напрямую связана с блоком префьюзов на аккумуляторе. Так что через пред на 10, 15 ампер пытайтесь подключиться. Провод там к аккум толстый идёт, он выдержит зарядку, но не запуск авто!!!
Жаль что с прикуривателем не получилось, но видимо зарядник дает не 4-5 ампер ...
Или попробуйте донорским аккумулятором, а не зарчдником.
прикуриватель до 120 Ватт где-то, до 10 ампер тока. выводы делайте сами. разряженный до трех вольт акб, это следствие неисправности скорее всего.
И еще, зачем акб заряжать через прикуриватель, если все исправно , то после запитывания авто, замок без проблем должен открыться.
Brewster
27 March 2020
АНДРЕЙ1973
Машина проснуться пытается + посаженный аккум на себя берет почти весь ток. Нужно несколько десятков ампер обеспечить.
Тут нужно дать ампер 10 и оставить авто на пару часов. Аккум немного в себя придет и все откроется.
Спасибо всем откликнувшимся!
Процесс пошёл. Подключился на первый попавшийся 25А предохранитель в багажнике и 6А потекло в бортовую сеть. Через 2,5 часа уже смог включить зажигание и электромеханический замок капота открылся. Так что зарядка через багажник вполне себе вариант...
А вот что случилось с внутренностями штекера прикуривателя
P.S: Изначально, плохо разобравшись, ткнулся плюсовым крокодилом зарядки в первый контакт реле аксессуаров (там было 3 вольта бортовой сети). После едва слышного щелчка 3 вольта оттуда пропало и зарядка автомобиля не пошла. Теперь вот думаю, что именно я повредил? По схеме контакт идёт в 13-38 распределителя питания. Правильно я понимаю, что это 10А предохранитель F45 ?
P.P.S: В связи с такими закидонами автомобиля по электрике, уже подумываю возить с собой jumpstarter. Не такая уж плохая идея, чтобы не куковать больше без электричества... Только контакты под него вывести в багажник, чтобы включать зажигание и разблокировать замок капота
VitoTlt
Я как-то не понял. А зачем надо было заряжать через прикуриватель (кстати центральная ножка это плюс). Достаточно кратковременно подать на него питание и открыть замок капота с брелка. Затем заряжать от клемм аккумулятора. Ведь доп охрана имеет автономку обычно, а ток замка небольшой. Или доп защита устроена так, что не отпирает замок? Что за охранная система стоит?
VitoTlt
29 March 2020mobile
Mits
Дело в том, что как только я подал ток через прикуриватель - машина начала просыпаться и постоянно перезагружаться из-за нехватки энергии (всё, как описал Brewster).
Электромеханический замок настроен таким образом, что разблокируется только при включении зажигания. Естественно в режиме адовой нехватки энергии для пробуждения, зажигание включать вообще бесполезно.
Сигналка pandora с электромеханическим замком Starline
VitoTltцитата: |
Электромеханический замок настроен таким образом, что разблокируется только при включении зажигания. |
Ж-жесть... Тогда все понятно. Я могу отпереть капот при снятии с охраны.
Получилось сформировать еще один альбом электросхем. Теперь ESCAPE 2013
ссылка тут
подробности тут
Не знаю, в какую тему лучше написать. Напишу сюда.
Меня интересует процесс прокладки проводов из салона в передние двери. Поиск по гуглу и ютубу практически никаких результатов не дал. Может быть кто-нибудь поделится опытом в этом плане?
На фокусе у меня была колодка, в которую вставлялась фишка с гофрой. А здесь как устроено?
VitoTlt
На драйве есть альбом схем рестайла. Советую посмотреть наличие свободных пинов в дверном разъеме. В водительской двери свободных немного, силовых тем более, но думаю можно распараллелить.
Вот дверной разъем, контакты выделенные серым - неиспользуемые.
Самые "жирные" по току A15, A17, B16, B17. Пины к ним вот такие:
по каталожным номерам в продаже найти нереально
, нужно сравнивать визуально. Но на всякий случай страничка производителя дверных разъемов sumitomo
http://prd.sws.co.jp/components/en/detail.php?n...2400423
cuscoСпасибо за информацию
Я тоже уже залез в дверную фишку. Даже в максимальной комплектации там полно разъёмов. Мне нужно проложить два акустических провода по А15, А17, или по В16, В17.
Я так подозреваю, что искать надо только на разборках эту фишку с куском провода?
А по разборке всё просто оказалось. Надо лишь надавить плоской отвёрткой в прорези и фишка сама выскакивает в руки.
А у вас в двери 30 ампер пойдет? Почему именно толстые пины?
Анатолий33
Это будут акустические провода 200вт на колонку. (100вт на 8-омной нагрузке)
VitoTlt:
Это будут акустические провода 200вт на колонку. (100вт на 8-омной нагрузке) |
Ну как скажете...
В штекерах двери 3 типа пинов используется. Вот как искомые пины выглядят вживую на доресте ( думаю в ресте также).
Подключил питание аудиопроцессора от "+" ACM, а контакт ACC аудиопроцессора взял с питания GPS-антенны (контакт №2 ACM). В итоге получилось, что питание GPS-антенны проседает до 2,5 вольт и, естественно, аудиопроцессор не просыпается.
Подскажите пожалуйста, где ещё в панели приборов можно взять питание на ACC аудиопроцессора? Нужно оставить возможность слушать музыку, не включая зажигание.
