Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 637 | 35,2% |
BOSCH | | 40 | 2,2% |
Brembo | | 115 | 6,3% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 100 | 5,5% |
Ford | | 321 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,5% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 42 | 2,3% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1815 votes, last 21 January.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
bizz41
26 December 2019mobile
Проехал 140000. Спереди родные. Не скрипят.
karabum123
28 January 2020mobile
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. Форд фокус 1,6 11 года. Задние диски зиммерман+колодки галфер. Работают шикарно. Подошло время замены передних. Нужно брать тех же фирм, что и задние? Или не принципиально.
Веталь76
-4
karabum123
Колодки да, диски не обязательно.
Совершенно
, задние колодки от передних никак не зависят. Главное чтоб хорошо тормозили.
Sync77:
Совершенно , задние колодки от передних никак не зависят. Главное чтоб хорошо тормозили. |
в корне с этим не согласен,даже больше скажу ,на разных фирмах колодок,разный фрикционный материал(где то мягче,где то жестче),который будет по разному тормозить и эффективность торможения будет потеряна,что не сказать за одинаковые колодки в круг. Диски да,там пофиг.
Самое неудобное ,это приходить с оригинала на аналог,потому что не всегда перед и зад изнашивается одновременно.
Веталь76
мы уже как-то начинали этот спор. Каждый остался при своём. У одной фирмы тоже может быть разный фрикционный материал, так как есть разные серии колодок. Тогда надо ещё подбирать по одинаковым сериям. Но главное, что на разные размеры тормозных дисков идут одни и те же колодки, что полностью убирает смысл в одинаковых колодках. Получается людям с 300 и 278 дисками нужны разные комплекты колодок. И с чего это эффективность будет потеряна? Главное чтоб каждая ось тормозила хорошо, смысла чтоб они тормозили одинаково - нет.
Веталь76
Sync77
Речь об эффективности торможения, а она может быть разная при не равных условиях.
Всем добрый день! Машина фф3 1,6, пробег 78к. Дилер дал рекомендации поменять по кругу диски и колодки. СТО порекомендовали пока только задние колодки. Подскажите, пожалуйста, Galfer B1.G102-0727.2 подойдёт? Или же поставить ATE, Ford, чтобы доездить до замены вокруг. Сейчас стоит все оригинал. Спасибо.
EkzZzo
9 February 2020mobile
Nord51:
Подскажите, пожалуйста, Galfer B1.G102-0727.2 подойдёт? |
Подойдет.
villain94
15 February 2020mobile
Господа подскажите с сочетанием?
villain94:
Господа подскажите с сочетанием? |
Нормуль.
villain94
16 February 2020mobile
EkzZzo
Скрипеть и т.п. не будет при этих модификациях?
EkzZzo
villain94:
Скрипеть и т.п. не будет при этих модификациях? |
Нет, не дешман же взяли.
K947TA799
23 February 2020mobile
Поставил Hankook Frixa fpe101, т.к. на прошлой машине лучше всех показали себя именно frixa, обойдя и брембо и трв.
Итог ожидаем: ни скрипа, ни хруста, тормозят хорошо. 730 руб на сегодняшний день.
Что у нас актуально на данный момент из неоригинала? Finwhale, Patron, Miles? Кто-то возможно предложит альтернативные варианты в бюджетном сегменте на перед...
St4riC
17 March 2020mobile
Веталь76
Виталий, вопрос. Езжу сейчас на трв перед, в сравнении с hi-q тормоза значительно лучше, но тормоза не такие острые как были с завода. Рекомендуют поставить колодки 1809256, что скажите?
Веталь76
17 March 2020mobile
St4riC:
Виталий, вопрос. Езжу сейчас на трв перед, в сравнении с hi-q тормоза значительно лучше, но тормоза не такие острые как были с завода. Рекомендуют поставить колодки 1809256, что скажите? |
Можно и оригинал, но сравни с по цене с этими TRW GDB1583DTE. Эти трв по острей будут.
MotoToK
Выбери из опроса штук 7-8 лидеров и из них выбирай по цене.
АТЕ, Феродо, текстар, галфер, трв,оригинал.
St4riC
22 March 2020mobile
Веталь76
А оригинал 1712024 перед это комфорт, диски 1520297 - 300мм ?
Веталь76
22 March 2020mobile
St4riC:
А оригинал 1712024 перед это комфорт, диски 1520297 - 300мм ? |
Легко. Колодок одни, на 278 или 300мм диски.
St4riC
23 March 2020mobile
VortexПару страниц назад был спор с фотками оригинальных и нет колодок, вопрос которые не оригинальные со срезанными краями не правильно и распечатанными пломбами чем будет отличаться? На колодки 1712024 цены автодок, экзист, и авторусь скачут от 2700 до 4500. Дилер предлагает их за 4500 с 20процентной скидкой имея карту. Человек продаёт их за 2500 перед
, фото ниже. Похоже на оригинал? В 2014 я такие комфорт покупал за 2700 и было все норм после родных, но тогда и курс другой был...
23 March 2020mobile
St4riC
Так выглядели коробки до 2014 года. Какое-то время остатки продавали. Откуда они в 2020?
Внешне норм, а что там реально, х.з. Может брак, может некондиция. Хорошо если просто кто-то старые запасы продает.
St4riC
23 March 2020mobile
Со слов продавца распродавал дилер который разваливался. В 13-14 я именно в таких коробках брал. И чем черевата на ваш взгляд покупка таких колодок? С его же слов он уже 15 комплектов продал и никто не жалуется
23 March 2020mobile
St4riC
В каком году? Не верю, что у дилера запас колодок на 3-5 лет. Я покупал у такого дилера воздушные фильтры в прошлом году, так вот, все фильтры середина 18 года. Этикетки новые.
З.ы. в 15-16 году тоже брал в таких коробках.
St4riC
23 March 2020mobile
Хороший вопрос) нынешний дилер предлагает сейчас к продаже эконом от мотокрафта и говорит что разницы нет в торможении, даже спросили у меня почему я решил что комфорт будет лучше
23 March 2020mobile
St4riC
Я как то раз купил эконом и стёр из тысяч за 10-15 точно не помню и пылили как ...
23 March 2020mobile
St4riCЯ на отцовский ФФ2 поставил Моторкрафт - отличные колодки. Однозначно, можно брать. Только не у дилера. А через интернет магазин со склада дилера.
Серый:
St4riC Я как то раз купил эконом и стёр из тысяч за 10-15 точно не помню и пылили как ... |
Фигню ты купил, видимо...
Веталь76
23 March 2020mobile
St4riC
трв возьми и не морочь себе голову, отличные колодки. Играть в рулетку с оригиналом, за такие деньги, это не стоит.
St4riC
23 March 2020mobile
Веталь76
Сейчас трв стоит жопа полностью, перед колодки трв, диски текстар. Но по торможению не то, оно стало плавное, а на оригинале оно острое, если кто на лансере 10 катался новом будет знать.Серый мне особо то что они через 10 тыс сотрутся не важно, я оригинал на 12 поменял, меня интересует сам процесс торможения
