Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Pincky
10 December 2019
CheSte_R
зачем их выключать вручную? Если прям сильно надо, найдите схему с ручником, вместо ручника у вас будет кнопка. Надо будет пару реле и пару диодов
ВладимирВарвин
10 December 2019
Pincky
По правилам они вообще-то должны иметь возможность ручного выключения.
Pincky
10 December 2019
ВладимирВарвин
По каким правилам? Что-то не помню речи про такое в ГОСТ
CheSte_R
10 December 2019
Pincky
не хочу лишние кнопки городить, хочу чтобы все было в одном месте
Grigory2008
10 December 2019
ВладимирВарвин:
могут, а не должны, см.Правило ООН 48
6.19.7.2 Дневные ходовые огни могут выключаться вручную, когда скорость транспортного средства не превышает 10 км/ч, при условии, что они включаются автоматически, когда скорость транспортного средства превышает 10 км/ч либо когда транспортное средство проехало более 100 м, и они остаются включенными до момента их преднамеренного повторного выключения.
Pincky
12 December 2019
Grigory2008
и я о том, на ходу должны работать, а на месте от ручника выключаться, если надо постоять в темноте или не слепить
dmax74
16 December 2019
C
CheSte_R:
Всем привет! Возник такой вопрос. Фокус 2 рестайлинг. Хочу подключить ДХО чтобы их можно было вручную включать и отключать, думал сделать так, чтобы при включении зажигания загорались стояночные огни, и к ним подрубить ДХО, чтобы горели габариты и ДХО вместе, но чтобы при включении самих габаритов ДХО либо выключались, либо притухали. и при включении ближнего или туманок выключались. Как реализовать такую схему? Возможно уже кто то делал, тему особо не читал, так что сильно прошу сильно не ругать. датчиков света нет.
Привет. А зачем огород городить и нарушать правило?
6.19.7.1 Дневные ходовые огни должны ВКЛЮЧАТЬСЯ автоматически, когда устройство запуска и/или остановки двигателя (силовой установки) установлено в такое положение, которое не исключает возможности работы двигателя (силовой установки).
6.19.7.4 Огни, указанные в пункте 5.11, не ВКЛЮЧАЮТСЯ, когда ВКЛЮЧЕНЫ дневные ходовые огни".
Сделай включение только одних дхо при включении зажигания и либо притухание их, либо выключение при включения габаритов. И как написал Pincky, дополнительно принудительное отключение от ручника.
RedHard
8 March 2020mobile
-3
Кому интересно , сделал такие ДХО своими руками в решётку радиатора
Тут описал как и что
https://www.drive2.ru/l/554384209158865249/
Van2s
9 March 2020mobile
RedHard
А то что требованиям на установку ДХО не отвечает, не смущает?
RedHard
9 March 2020mobile
Van2s
Смущает , главное что они в момент работы не доставляют неудобств встречным авто
RedHard
9 March 2020mobile
Возможно в скором сделаю из белого акрила полосу и будет светить через неё просто сплошным светом для красоты
RedHard
9 March 2020mobile
Van2s
Ещё у меня не отвечает требованиям , установленный обвес , колёса итд
Van2s
9 March 2020mobile
RedHard
Да колеса и обвес хрен с ним, а здесь прям невооружённым глазом будет видно что не соответствует, у гайцов будет повод тормознуть, да и на трассе ты будешь казаться дальше чем есть на самом деле
RedHard
9 March 2020mobile
Van2s
Снимать жалко , какие предложения будут 🙂 переместить вниз или закрыть поликарбоном ?можно вырезать вставку
Pincky
10 March 2020
RedHard
уж ладно бы еще в доресте такой колхоз, но уж в рестайле то, где прекрасные ДХО ставятся с туманками, вообще не понятно зачем такое
RedHard
10 March 2020mobile
Pincky
Ок я то же видел этот видос https://youtu.be/ukvRGSu8dxs
Pincky
10 March 2020
RedHard
есть готовые на али, смотрятся как с завода. По твоей ссылке тоже колхоз
RedHard
10 March 2020mobile
Pincky
Алишные дхо то же колхоз , причём китайский колхоз , ну если нравиться ездить, как все с одним и тем же китайским колхозом " как с завода " я не против , я сделаю не как у всех с одного инкубатора
dmax74
10 March 2020
RedHard:
Pincky
что-то я не многих вижу с дхо в птф! да, может и попадаются, но не как с одного инкубатора, да и в разных исполнениях самих дхо!
да и вопросов ни у кого не возникают на не соответствие.
Pincky
10 March 2020
RedHard
dmax74
Так и я о том, или в рамке птф или из самих птф делать, а все остальное будет вызывать вопросы.
dmax74
10 March 2020
RedHard:
Pincky
не соответствуют они требованиям для дхо!
Но сделано классно!
RedHard
10 March 2020mobile
dmax74
Я согласен сделано руками , https://youtu.be/NiKDrmRzJeM - бомба и как вариант сделать так же дхо , я пожалуй перенесу свои вниз и посмотрю как будет выглядеть , точно
ВладимирВарвин
10 March 2020
RedHard:
dmax74
Это больше похоже на тюнинг, как самовыражение.
А китайские ДХО, в рамках для ПТФ, сделаны .для любителей стокового исполнения. Типа все как с завода.
dmax74
10 March 2020
ВладимирВарвин:
Только у нас в стране самовыражение под запретом, не забываем про это!
ВладимирВарвин
10 March 2020
dmax74
Ну, не то чтобы у нас в стране, а просто вносить изменения в констуркцию ТС в большинстве стран нельзя. В Германии, например, техосмотр не пройдешь, даже если с/б будут полирутеновые вместо резиновых.
Так что у нас, пока заповедник для самовыражения, куча машин с неправильными ДХО ездит и всем пофиг. И еще с кучей неправильного обвеса, подсветками и прочим.
toha411
10 March 2020mobile
RedHard:
Более лютого колхоза я давно не встречал...
Это вообще что? Ниразу не ДХО! Лёгкая пародия на светодиодную балку, но не в жилу! Сними и не позорься!
Уж лучше в гараже повесь побольше этих модулей...
RedHard
11 March 2020mobile
toha411
Согласен , пробник не удачный 🙂 недораптер вышел , самому уже не в кайв
dmax74
12 March 2020
toha411:
Так он из них себе и сделал "дхо", у него в гараже ими весь потолок усеян.
streetglow767
9 May 2020
мужики, с Великим Праздником! С Днем Победы! поделитесь кто-нибудь ссылкой на диоды, которые использовали для ремонта ДХО. Живу в деревне так сказать, мотался по магазам, кроме диодных лент ничего предложить не смогли. Находил какие-то диоды на Алике, но ценник в районе 1000-1200 руб, новые ДХО 2500-3000. Ремонт какой-то странный по цене выходит((
SANYA76
17 July 2020mobile
Подскажите какие светодиоды подойдут для замены в дхо ESUSE . Может кто заказывал где нибудь.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
Установка АКПП на ФФ2
