Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
FinderRus
14 February 2020
А на 1.6 клапан снимается без снятия клапанной крышки?
Что впускной, что выпускной соленоид - снял колодку провода, открутил прижимной болтик, вынул сам клапан (шток с уплотнительной резинкой), воткнул новый.., болтик.., провод.., и все..крышка не при чем.
14 February 2020
Серый:
Клапан можно снять без крышки,крышка там отдельно
Да, я че-то тупанул глядя на двушку. У 1.6 же ГРМ отделен от системы смазки.
r971ek
16 February 2020mobile
Marklar197
Я вот такой DE136329F ставил ,20тыс проехал,полет нормальный,но думаю оригинал конечно лучше будет
Iluha2069
А что в клапанах этих течет, колечко или сам клапан пропускает через корпус? На прошлой машине тож потек к 75ткм...
FinderRus
карл-палыч
Через корпус масло давит..люди разбирали - там вроде как шток протирает себе дыру и через нее масло давит в корпус..
Iluha2069
FinderRus
Ясно а я уже полез искать маслостойкие колечки))
r971ek
27 February 2020mobile
Всем привет.бывает ли на наших двигателях нормальные топливные коррекции (краткосрочные и долгосрочные),если да,то как это сделать.краткосрочная в среднем -3,а долгосрочная до -10 доходит
Bari
R
r971ek:
-10 может быть из за угара масло. У меня долгосрочная зимой -3, а летом -0,75.
Средняя скорость, расход по БК какие?
r971ek
Bari
Угара масла нет,от слова совсем.средняя скорость 43,расход 8.1
r971ek
Bari:
И кстати,форсунки мыл и подсоса воздуха нет.а может ли это быть из за жгута проводов от мозгов до дмрв,не знаю меняли ли его или нет,а про эту проблему слышал
Bari
28 February 2020mobile
R
r971ek:
Угара масло нет, расход для зимы нормальный, да и пусть так ездит летом ещё раз глянешь, должно быть поменьше. По моему минус это не так страшно, это же в сторону экономии бензина. Я на одном авто несколько лет ездил с -10 долгосрочная топливная коррекция, но там был явный угар масло.
28 February 2020
Bari:
Bari:
Логика определенная конечно есть, но не охватывает систему питания ДВС в целом. Например, предположим, минус из-за масла, но при этом компенсирован в плюс грязными форсунками. На сканере может быть идеальный ноль, а двигатель работать не без претензий. Как и наоборот, приличный минус, вызванный, погрешностью MAF/IAT, который ЭБУ легко понимает и компенсирует.
Какой расход масла был на авто с коррекцией -10 и с каким двигателем был авто - 1.6 125?
Kostya2013
r971ek
Долгосрочная была до +20..23, почистил форсунки, стало около нуля. ДМРВ помой, а перед этим посмотри БАРО, не должно быть больше 105, это по вопросу к проводам.
r971ek
K
Kostya2013:
Простите за глупый вопрос,что за БАРО и где его смотреть?
r971ek
ДМРВ тоже мыл
Kostya2013
r971ek
Вот по теме проводов
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
Ещё бюллетень
28 February 2020
R
r971ek:
Значение барометрического давления. Данный параметр расчетный, при проблемах с проводкой или MAF/IAT значение рассчитывается не верно. При проблемах с проводкой обычно показывает верхнее граничное значение 105 кПа ( * 7,501 = 787,565 мм. рт. ст.)
kalvik
29 February 2020
Всем добрый день! Необходима помощь или совет. Форд фокус 2019 год 1.6 125. Ситуация такая, при наборе скорости, скажем на первой передачи когда обороты превышают 3500 вроде как отключается передача и двигатель начинает реветь на холостых оборотах. Если так можно выразиться. точно такая же ситуация и с второй передачей. на третьей не доходил до таких оборотов. При этом при наборе оборотов и соответственно скорости постоянно загорается указатель со стрелкой, подсказка включения передачи. Но беспокоит не подсказка, а то что на первой передачи не могу раскрутить двигатель скажем до 4000. Это что, что я не понимаю или не так делаю.Может что в настройках авто? Если кто сталкивался подскажите.😕
29 February 2020mobile
Нифига не понятно - как может реветь на хх оборотах? Не раскручивается выше 4000 двигатель? Или обороты растут, а момент на колеса не передается?
Bari
kalvik:
Скорей всего робот PowerSift накрылся, езжай к дилеру, пусть по гарантии смотрят. Авто 2019г на гарантии зачем тебе там копаться, пусть делают.
Kostya2013
Тоже вопрос, на нейтрали бывает набирает не больше 1900 оборотов, педаль газа в пол. Кто может решал такую проблему?
Mikron56
Kostya2013
А это проблема? У меня тоже на паркинге больше 3-4т не набирает. При этом проблем с авто нет совсем.
Kostya2013
Mikron56
3-4 норма на паркинге, но бывает при прогреве не более 2000, может кто знает причину?
kalvik
29 February 2020
Точно так и происходит. Обороты растут а скорость не набирает.
У меня механика
alex.tirex
kalvik
Меняй сцепление
kalvik
1 March 2020
Неужели все так просто??? Новая машина, 8000 км пробега.
bizz41
1 March 2020mobile
kalvik
Если двигатель с коробкой перестал общаться, то кроме сцепы больше ничего не может быть.
АНДРЕЙ1973
1 March 2020
kalvik:
к чему эта тема здесь? машина новая,есть гарантия, что из пустого в порожнее переливать...
1 March 2020mobile
almuxametov1986
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #19244341)
4 people online
4 people online
