Курилка раздела Ford Mondeo (ч.3)
7 years ago
16
мне то кажется, что он будет больше на Таурус рестайлинговый похож, чем на то, что они нарисовали. Тем более модель глобальная будет.
Archive (2017), Archive (2017)
PeterPeter
10 November 2017
517,7K
10,7K
Fodik
9 February 2020mobile
Масло здесь не при чем,если бы голоднуло без причины,тогда можно было бы на масло грешить.
Tenoch
9 February 2020
Эх, обидно, умирают Мондевы.. Я пока еще динозаврю на своей старушке))
nip
9 February 2020
Какое тело? У него закусило цепь привода маслонасоса на звезде - сломало зуб, клин...
Ну да ща пролистал немного назад, как то пропустил это, сорян, но тогда второй вопрос почему сломало зуб на шестерне, так то это просто не бывает, тут как раз вопрос о масле отпадает, его качество важно в первую очередь для зеркал, ну или ресурс такой у металла шестерней не самый лучший.
Походу так растянуло цепь что шток натяжителя вышел до конца и она сильно болталась долгое время, вощем вопросов больше чем ответов. Но 240т.км для современного турбомотора действительно хороший пробег, возможно если бы Денис озаботился приводом ГРМ и поменял весь комплект, а это для экобуста - цепь, две звезды, натяжитель и два успокоителя, то мотор еще бы бегал и не жужал даже на этом не самом лучшем для него масле.
Fodik
Ну поменял бы он грм,а цепь маслонасоса в твоем комплекте не звучала,и чем бы ему это помогло?
nip
10 February 2020
Fodik:
У меня давно нет этой машины, и я не в полной мере обладаю знанием всех компонентов привода ГРМ и маслонаоса, что то канешь помню, но видимо что то упустил, если это так, то можно дополнить еще одной цепью и элементами обеспечивающими ее нормальное функционирование, сути это же не меняет, ведь так ? 😉
Sarumjan
10 February 2020
Продавать его надо раньше, не доводить до греха
Я вот от пассата избавился и рад, что не узнаю устройства механизма ГРМ и об особенностях ремонта тси-мотора)
10 February 2020
nip:
Так-то так, только судя по фотам цепи ГРМ там натяжитель и на половину не вышел. Почти исходное положение. А я вот не помню, чтобы на Фордах кто-то специально лазил менять цепь привода масляного насоса. Подстава какая-то (
-Hendrix-
10 February 2020
А я считаю, что форд, который сделал процедуру адаптация КПП, где двигатель на холостых резко набирает 6000 об/мин, идиоты, т.к. все знают крутить до больших оборотов без нагрузки опасно проворотом вкладышей, я права не получил, а это знал. Это и случилось.
Это как отсутствие ремкомплектов для важных элементов.
Или как 1.8 на фф2, помните скока было моеты? Хорошо, что я купил ФФ2 1.6ti-vct, мотор который проектировала YAMAHA. Были сообщения , что буст 2.0 разрабатывал Honeywell, наверное так и есть потому как валит отлично и ездит долго, а прогу адаптации писал ФОРД, просто Форд
Джордж
10 February 2020mobile
-Hendrix-
Не, я чет не помню...помню были траблы со сцеплением, у тех кто любил его поджигать)))
Помню обороты плавающие.
А больше проблем не было.
Не считая того, что после 80ккм начал подъедать масло.🙈
Но в этом сам был виноват, следуя рекомендованном интервалу замены масла в 20ккм)))
Fodik
-Hendrix-
6000 это не стандартная ситуация,такого не заложено.Много раз у меня так во время адаптации срывало,но что то ни у кого вкладыши не проворачивало.Если он был присмерти,то он все равно бы сдох.
Dionis-spb
11 February 2020
nip:
ну тут не понятно что первично а что вторично - может насос клинануло кусками вкладышей а может его клинануло чуть раньше чем то ...
Dionis-spb
11 February 2020
в остальном по мотору никаких вопросов - все чистое - постели распредвалов в идеале, даже кольца поршневые можно оставить ибо зазор как у новых.
Беда только в одном шатунном вкладыше
Dionis-spb
11 February 2020
Vortex:
Конечно, сгорели без масла...
прикол в том что маслонасос хоть и сломал зуб на одной шестерне продолжил потом работать - давление масла в системе не падало - лампочка не загоралась и после разборки узел маслонасоса был функциональным - вращался на цепи - увидели сломанный зуб только когда сняли маслонасос
11 February 2020mobile
Dionis-spb:
Про Форды много говорили, что скорее шатун оборвет, чем лампочка давления загорится. Даже на форуме тут такие были. А причиноследственная связь просматривается...
Sarumjan
12 February 2020
Dionis-spb:
А как все произошло? Может я пропустил сообщение или не описывал?
Dionis-spb
12 February 2020mobile
Sarumjan
Глянь на драйв2 - турбопорнохолодильник
Dionis-spb
12 February 2020
Прикинули стоимость ЗЧ
Олегин
Dionis-spb
А стоимость работ?
Dionis-spb
Олегин
Гдето сорокет
Tenoch
13 February 2020
Dionis-spb
УРА! Скоро холодильник будет снова в строю!!!
Олегин
14 February 2020mobile
Чо за хрень...в одном месте, у главного входа в поликлинику в Тихвине, не срабатывает штатный центральный замок. Только с ключа в дверь. В других местах ваще без проблем. Неужели глушилка работает?
Dionis-spb
ТНВД не гонит ли бензин в масло.
Dionis-spb:
Интересно почему вкладыши шатунные с замком указаны.
Посмотрел реально с замком стоят.
Dionis-spb
М
Мишуха:
Поэтому от греха подальше и заказан ТНВД
Dionis-spb
М
Мишуха:
У меня первая генерация экобуста, позднее стали ставить без замка
olexus
24 February 2020
подскажите, как сделать чтоб на мондео 5 в прикуривателе всегда было питание ?
24 February 2020mobile
-6
Hidden post
O
olexus:
Работать на двух работах.
Джордж
25 February 2020mobile
olexus
Не совсем по адресу оьратился: тут в основном 4-е поколение обкуривают🤗
Dionis-spb
26 February 2020
O
olexus:
имхо это геммор - проще найти цепи где всегда есть напряжение и запитатся от них
olexus
28 February 2020
Джордж:
я думал я в курилке 5-го поколения
Dionis-spb:
плохо,хотел регик оставить чтоб ночью ловил упырей всяких
