Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
780K
2,7K
Замирович
29 January 2020mobile
Antoxa41:
а вот вопрос, что будет с отломанными кусочками корпуса в системе охлаждения?
Потомки найдут через много лет при апремонте. Если токой ответ не устраивает ионда разбирай ищи, может найдёшь.
trjamtrjam
3 February 2020
Дуратек 1.6 у меня. Потекло тоже, пока с октября выбежало литр. Поможет ли протяжка или велик риск сорвать резьбу или продавить чтото? На замену этот подойдет? https://aliexpress.ru/item/32972943910.html?spm=...f951550
Wrundel
4 February 2020
trjamtrjam
я ставил https://aliexpress.ru/item/32887381268.html?trac...eDetail , как было дело Корпус термостата. (Р) (сообщение #19184686)
пока всё хорошо. тфтфтф
Andrej1983
6 February 2020
добрый вечер.Отвалился внутренний бортик уплотнительного кольца.Друг предложил использовать формирователь прокладок,высокотемпературный.набить в канавку плотно формирователя прокладок ,сделать не большой выступ на 1 мм,дать засохнуть .И поставить.
Хотел узнать,так кто то делал?есть смысл так сделать?
Внешний бортик корпуса целый.
lexus38
6 February 2020mobile
Andrej1983
Рано или поздно потечёт все равно, будет разрушаться дальше. Лучше сразу менять на новый.
partnoi
6 February 2020
Andrej1983
Меняй. Или потом больше проблем и трат.
short_circuit
6 February 2020
Andrej1983
латание презерватива. Пластик уже потерял упругость, и будет крошиться дальше. Менять без разговоров, благо, не миллионы стоят. По желанию/возможности, можно сразу усилить внутреннее кольцо, как это делал я
сцылко на драйв
Andrej1983
7 February 2020
Я знаю что надо менять.В данный момент нет возможности приобрести быстро деталь,машина нужна срочно.Этот дивайс я хочу сделать что бы хватило сделать все нужные дела и по приезду в Москву уже заменить.Выдержит формирователь прокладок пару недель ?
short_circuit
7 February 2020
ХЗ. Никто не может дать гарантии. Можно подобрать и вставить внутрь усиливающую обойму из пластика.
Замирович
7 February 2020mobile
Andrej1983
Посади на геметик с прокладкой, дай застынуть. Заведи прогрей пусть поработает в рабочем диапазоне температур газони если хочешь. Потом смотри нет утечки , ездий и контрль само собой за утечкой и температурой. Приходилось так 200 км с лопнутым термосом до дома добиратся. А здесь внутрений борт- нетак страшно.
Потом результат после замены отпиши.
focus3d
8 February 2020mobile
Andrej1983
Заводскую прокладку посади на герметик,чтобы не сдвигалась в месте обломанной части,возьми кусок камеры от 2мм+, вырежи прокладку так чтобы внутренний контур соответствовал проходному сечению корпуса,а на наружний наружному контуру корпуса ,вырежи 3 отверстия под болты ,поставь ,затяни ,прогрей ,слегка подтяни, я так около года катал , максимум потело слегка , давление держит, но у меня внутреннее кольцо все разваленное было и я его совсем удалил
Andrej1983
8 February 2020
Всем спасибо,за советы. Вот что то сам не додумался залить проем где сидит прокладка формирователем прокладок и поставить уплотнительное кольцо родное.Но сделал так как писал выше,залил посадочное место прокладки формирователем прокладок,сделал выступ около 1 мм,зачистил до блеска посадочное место на двигателе и для уверенности еще нанес и туда формирователь прокладок и сразу же установил корпус термостата и затянул.залил в систему антифриза.Но еще не заводил.Завтра буду проверять .
Теоретически все должно держать.На практике завтра проверю.
short_circuit
9 February 2020
но нужно отдавать себе отчёт, что такое годится только для ситуации "кругом пятьсот.." из песни Высоцкого. Пока (если) это поживёт некоторое время, надо обязательно купить новый корпус, по возможности, сразу усилить внутреннее кольцо, и держать его с собою. Т.к. восстановленное потечёт обязательно. Это только вопрос времени. И потечёт оно, само собой, в самый неподходящий момент.
alimcorp
9 February 2020mobile
Ни у кого не залипал термостат в закрытом положении на алюминиевом корпусе с алиэкспресса? Я прям так установил, с тем, что был в комплекте. Вентилятор вращается, а радиатор холодный...
focus3d
10 February 2020mobile
alimcorp
Какая разница какой корпус? Залипал и в закрытом и открытом,меняй
alimcorp
focus3d
Я сказал, что алюминиевый, чтоб было понятно происхождение термостата. В общем тот, что был в комплекте. Что-то он подозрительно мало прошел... Интересно, оригинальный фордовский термостат в этот алюминиевый китайский корпус подойдёт?
Andrej1983
11 February 2020
short_circuit
Сам прекрасно понимаю что это все не надолго.Пластик начел разрушатся,значит скоро весь корпус начнет крошится.Уже заказал новый корпус.Как приедит,так сразу заменю..
Wrundel
11 February 2020
alimcorp
я сразу поставил термостат из старого пластикового корпуса. Как в воду глядел. Спасибо за инфу.
vzm
11 February 2020
Wrundel:
Еще и датчик температуры пришлось менять на старый, новый хитро заглючил.
Замирович
11 February 2020mobile
Фсё пересыпал из старого в корейский и холофа не палид.
alimcorp
Wrundel
Я тоже в воду глядел. Поэтому тоже не выбросил старые термостат и датчик.
Wrundel
11 February 2020
vzm:
как это проявилось?
vzm
11 February 2020
Wrundel
После 2-3 минут работы двигателя стрелка температуры стала зашкаливать (а и ногда падать!) и мотор глох
Почти 80км ехал в режиме завел, проехал немного, заглушил, качусь накатом, завел, ...
pavlo.mamchur
14 February 2020mobile
Всем привет Фокусники,нужна помощь не могу найти корпус термостата, проблема в том что когда вкручивал датчик не росчитал силы и ...(фото)на следуйщий день купил корпус от металкаучо год не прошел как он начал при прогреве капать шустро,после прогрева не капает,думаю трещина в пластике?
Может кто подскажет где купить корпус 928M-9K478-AE
Oleg_KRSK
pavlo.mamchur
Корпуса именно эти достаточно крепкие, возьмите с Польши с разборки от Мондео 1-2 с мотором 1.8-2.0
dean72
21 March 2020mobile
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста чем можно заделать дырку в корпусе термостата, нужно просто заделать и доехать до сервиса, что бы заменить весь корпус термостата, своими силами не открутить болты они прикисли((( еще к больам не подобраться из-за медной трубки, она прям параллельно с ними находится.
Malish
21 March 2020
dean72
А чем до этого было закрыто это отверстие?
dean72
21 March 2020mobile
Malish
Точно не знаю, но датчика там никакого не было, просто следы от герметика, я купил новый корпус на этом месте нет отверстия
Malish
21 March 2020
dean72
Если я правильно понял, что текущий корпус и стоял, раз болты закисли. Как ездили то? Или машина стояла?
А так я встречал закручивали любой нерабочий датчик ну или в вашем случае болтом с подходящей резьбой, если только до сервиса доехать.
dean72
21 March 2020mobile
Malish
Ездил каждый день, 3 года назад менял термостат, болт с герметиком, осталось найти болт)
