Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
mexar
7 February 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать? Иногда случается что не заводиться с первого раза. Стартер крутит но не хватает. Происходит это только после поездки, после не продолжительной стоянки. На холодную заводиться с полтыка. ФФ 2 дорестайл, 1.6 100 л.с. автомат.
mexar
Начать с проверки герметичности форсунок.
samquelka2015
Добрый день господа фордоводы,такая проблема не могу заказать запчасти по vin-коду через различные сайты,где то слышал что запчасти у форда заказываются не по vin коду,а по какому то другому,так вот где его найти?владелец ford focus 2 2008
samquelka2015все запчасти как раз таки покупаются по
samquelka2015Имеется в виду Finis код. Но подходящий FINIS определяется по VIN.
serega732:
Заслонку посмотреть. Скорей всего чистить надо. |
Да вроде заслонку только летом чистил, может так быстро забиться? Сегодня на холодную с утра такая же проблема воспроизвелась, при этом двигатель пошел в расколбас на тысяче оборотов. Выглядит очень подозрительно, может он троит?
Helga
samquelka2015:
Добрый день господа фордоводы,такая проблема не могу заказать запчасти по vin-коду через различные сайты,где то слышал что запчасти у форда заказываются не по vin коду,а по какому то другому,так вот где его найти?владелец ford focus 2 2008 |
ford.catalogs-parts.com
Введите данные своего авто и ищите в каталоге нужный вам ЗИП
Затем по найденному finis коду заказывайте ЗИП в магазинах
HrundelB
Может и троит. Вы только на месте работу двигателя тестировали? Под нагрузкой при троении должен был бы чек начать мигать. Ну и неплохо было бы проверить счетчик пропусков зажиганий.
serg1983
Ребят, а не ткнете в тему, походу подклинивает задний тормозной поршень, где то читал, что есть и ремкомплекты ну или забить и купить аналог. Не подскажите темку, через телефон не найду что то(
MR.BARMEN
7 February 2020
serg1983Тормозные суппортыD4612 себе такой брал, ток чет не надолго его хватает. Есть для мазды аналог - в 3 раза дороже что-ли
morz483
Вечер добрый, умения появились тая проблема термостат не открывается думал дело в термостате поменял на новый но нет он тоже не открывает проверяют сконером температуру 103 но он закрыт вчём причина незнаю
morz483:
Вечер добрый, умения появились тая проблема термостат не открывается думал дело в термостате поменял на новый но нет он тоже не открывает проверяют сконером температуру 103 но он закрыт вчём причина незнаю |
В термостате или диагностах.
Система охлаждения
Serg-84
morz483
Была проблема, лопнул патрубок, поменял, залил ож, нагревается 100 с лишним, а нижний патрубок холодный. В общем при залитии ож образовалась пробка, я понажимал нижний патрубок, воздух вышел и всё заработало.
izidkosti
8 February 2020mobile
Добрый день уважаемые. Появилась такая проблема, после замены токосъемных колец, зарядка идёт отличная, а вот лампа акб на приборной панели горит и не тухнет и перестал работать обогрев лобового,. Может кто то сталкивался, подскажите где копать?
Aleksandr69reg
izidkosti
В сторону регулятора или предов под капотом
brazaslyjaka
Всем доброго дня. Может кто выдаст интересную мысль. Дело в следующем, форд фокус2 2007г. С завидным постоянством при запущеном двигателе указатель температуры двигателя падает на нулевую отметку и включается венилятор радиатора. Думал дело в татчике тепрературы, поменял не помогло. Пропаял контакты в приборке, не помогло. Прозванил провада от датчика до соеденительной колодки и от колодки до ЭБУ. Уже незнаю, что и делать???
DmitryNSK
9 February 2020mobile
Знатоки, подскажите.
Пришла пора менять заднюю подвеску, с рычагом определился, а вот с аммортизаторами никак не могу.
Что взять из дублей, чтоб по характеристикам были приближенных к оригиналу, авто универсал, но багажник загружаю очень редко, в основном двое взрослых+два ребенка.
zorexbak
Ребята, всем привет. Подскажите. форд Фокус 2, 115л/с, 1.6, механика. Мгновенный расход топлива 7, 8.9, 9 л/100 км. Средний расход 27 л/100 км. Неужели это нормально? Общался с коллегой на работе, у него фокус 1.8. Показывает 50 л. Забыл указать. Г Сургут, холода, а значит прогревы.
zorexbakНу показания в литрах на 100 км предполагают, что вы движетесь, поэтому стоит указывать среднюю скорость движения. Само по себе значение среднего расхода не имеет смысла без указания средней скорости движения.
Большой расход топлива 1.6 115л.с
kamenskih
10 February 2020
Добрый день, поделюсь своей проблемой. При включении задней передачи она как бы не довтыкается, приходится с усилием её включать. и при езде задом прямо сильное жужжание в салоне, на улице ещё сильнее слышно из под капота. Чем мне это грозит? ff2 2007, мкпп 115 лс
10 February 2020mobile
kamenskih:
Добрый день, поделюсь своей проблемой. При включении задней передачи она как бы не довтыкается, приходится с усилием её включать. и при езде задом прямо сильное жужжание в салоне, на улице ещё сильнее слышно из под капота. Чем мне это грозит? ff2 2007, мкпп 115 лс |
Грозит ремонтом кпп.
Если передача не до конца втыкается - это валы остановились в таком положении. Чуть-чуть приотпускаешь сцепление, чтобы валы начали проворачиваться и с небольшим усилием давишь на ручку кпп в сторону включения передачи. Легко полностью включается.
taxistka202
Скажите пожалуйста кто знает почему могут быть скачки высокого напряжения? Аккумулятор новый.В сервис ремонт генераторов заезжала . Генератор сняли проверили на стенде.Сказали что генератор исправен.Что надо проверять мозги такое может быть?
taxistka202Возможны проблемы с проводкой к генератору. Для проверки рекомендуется вытащить пред F31 или снять фишку с разъема гены, наблюдать за напряжением.
Неисправности генератора
sergei.smirnov
Здравствуйте подскажите пожалуйста, форд с-мах 1.8/ 125л,кушает масло ,что делать?
