Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
983,1K
4,9K
fokus.888
7 February 2020mobile
DimanaG34
Там их в какие по гомеру пины пихать? Или по цвету старые вынуть от абс а новые воткнуть?
KoFFeIn
fokus.888
Судя по схемам, если я правильно понял, эта ветка идёт обратно в салон, на модуль asf. На блок управления адаптивным светом фар.
fokus.888
KoFFeIn
У меня его и нет. Можно ее значит не подключать?
KoFFeIn
fokus.888
Самый простой способ, не подключать и посмотреть, что не будет работать 😁 я так несколько дней без ЭГУРА ездил, пока не понял, почему так)) на сколько я, помню, у меня такой ветки и не было, ибо подключал все по схеме, но ЭГУРА в схеме не было))
fokus.888
KoFFeIn
А ты тоже добавлял проводку? Или паял на старую?
KoFFeIn
fokus.888
У меня вообще ничего не было, ни абс, ни есп. Из донора выплел и в гофре кинул
fokus.888
KoFFeIn
Ну судя по этой схеме они должны идти на С809 (комбинация приборов)
Dik_g
7 February 2020
fokus.888
№1 идет в С113 в 17 и 18 пин
но у вас там будут эти контакты заняты АБСом, поэтому их вытащите и вставите в место них эти
fokus.888
Dik_g
Спасибо) А то все провода развел, а с этими никак!
Еще на 4 пине колодки esp который идет на предохранитель fgb f19 должен висеть вот такой диод?
Dik_g
fokus.888
Он вам не нужен, этот диод ставиться тогда, когда есть на машине бесключевой доступ, у вас его 99,999% нет, это очень редкая вещь.
Если в вашей проводке он есть, вырежете его
DimFF2
F
fokus.888:
Все верно, с АБС приходят точно такие же, т.к. вы не будете паять, то значит просто меняете местами со старыми. По размерам пинов на месте поймёте, какие куда, в с111 и с113 разные пины. Собственно вам Dik_g уже всё написал, могу только подтвердить его слова, всё именно так, и по поводу бесключевого доступа тоже.
fokus.888
8 February 2020mobile
Dik_g
Да, в моей проводки он есть. 4 пин выходит из колодки esp и раздваевается, одна ветка длиллая идет на кнопку esp (питание) а вторая короткая вот на предохранитель идет f19. На второй ветки и весит этот диод. А он мне чем то помешает? Можно ли его не вырезать? А то потом место выреза придется поять.
Dik_g
fokus.888
Здесь не подскажу, будет ли он влиять, при отсутствии системы бесключевой доступа.
fokus.888
Dik_g
Попробую с ним, если что вырежу.
DimFF2
fokus.888
Если будет ошибка С2778, то скорее всего будет виноват этот диод. На машинах с бесключевым запуском он нужен как раз, питание идёт с другого места.
fokus.888
DimFF2
Спасибо! Буду пробовать! Все времени нет заняться установкой. Все запчасти собрал кроме передних синих датчиков ABS. Хотя говорят и с черными все работает. Как все поставлю отпишусь что как.
fokus.888
DimFF2
А под прошивкой подразумевается вот эта процедура? Или еще что то прошивать нужно?
Rome163
fokus.888
Не знаю что творят синие датчики, но с чёрными все работает и устраивает) главное правильно сделать прокачку модуля
fokus.888
Rome163
Правильно это как? Через elm config правильно?
Rome163
fokus.888
Да через шнурок, с капельницами и баночками)
fokus.888
Rome163
А программно толь это нужно делать или еще что то?
Rome163
fokus.888
Да я уж не помню толком. Калибруются все датчики, прокачка тормозов, галки ставить наличие есп, отключение через есп, dds. Эл. ручника если нет то не надо)
fokus.888
16 February 2020mobile
Rome163
Привет! А сколько тормoзухе уйдет ?
Rome163
fokus.888
Приветствую, 2 литра за глаза будет. Можно и литрушкой обойтись впритык
fokus.888
Rome163
Блин, я 3 купил. В шапке написано было 3-4 литра. Останется в запас.
Rome163
17 February 2020mobile
fokus.888
Ну программно тогда больше и лучше прокачается. Делай раза 2 выпуск воздуха спрограммнос каждой оси
fokus.888
23 February 2020mobile
Приветствую. Наконец то установил все. Все прокачал прописал. ABS работает, тормозит хорошо. Горит лампачка ЕSP на приборки. Диагности показывает ошибку С1288-e0. Разумеется ESP не работает? Кто что подскажет?
Brewster
23 February 2020
F
fokus.888:
Это датчик давления блока IVD. В большинстве случаев лечится заменой блока...
KoFFeIn
fokus.888
Блок менять. Так же было, когда установил абс и есп) бывает такая фигня
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
