8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
4 February 2020mobile
N
nikitasigachev:
Всем привет. Появилась проблема с магнитолой cd6000. После снятия просит пароль. Пароль есть но кнопки при нажатии не реагируют, соответственно пароль ввести не могу. Кто сталкивался с таким?
Там хитро вводить надо. Типа, 1 - первый разряд, 2 - второй и т.д. Количество нажатий - нужная цифра.
Вот
nikitasigachev
5 February 2020
я знаю, но при нажатии на кнопку ничего не происходит, хотя до этого несколько раз снимал ее и все нормально вводилось
pashs.kudinov
4 March 2020
Ребята не могу понять и найти как прошить магнитолу сони овал с резиновой шайбой ! помогите с поиском !
Машина FF2 до рест переходная в рест!
Jeka_Nekrasoff
4 March 2020mobile
pashs.kudinov
Что значит переходная? Или фокус2 или фокус2 рестайлинг...
4 March 2020mobile
Jeka_Nekrasoff:
pashs.kudinov
Это значит дорестайл с красной подсветкой приборки. Балалайка там вроде как у рестайла.
dimanoff
4 March 2020mobile
Jeka_Nekrasoff
Да, называется межрестайл. Самые интересные машины, у всех все разное начиная от проводки и заканчивая жидкостями.
Nxxb_Saibxt
4 March 2020mobile
Всем прив👋🏼 У меня мафон 6000CD в разьём aux подключен модуль с usb входом, недавно он перестал работать( включаю aux, а в ответ шипение и щелканье в динамиках, может кто шарит что это может быть? Диодный индикатор на модуле показывает что питание есть🤷🏼‍♂️
sam1509
5 March 2020mobile
Есть ещё "переходные" и с зеленой подсветкой, но все блоки уже рестовые, начало 2007 года!
dinarka
17 March 2020
всем привет) проблема с sony(резиновая крутилка), при запуске двигателя в динамиках хлопок, в сервис центре приговорили звуковой процессор. Возможно найти этот процессор??
xakvolt
18 March 2020
dinarka
тут есть
если конечно там такой
etis
20 April 2020mobile
Здравствуйте товарищи. Никто не сталкивался, магнитола сони с зелёной подсветкой квадратная с мп3, при продолжительной работе (около часа) нагревается и перестает диск читать. Сначала рывками как по секунде записи пропускает, потом вообще выдает проверить диск или ноу диск. С нагревом пропадает контакт будто. Сам не полезу, понимать ремонтопригодно ли.
Tratil
20 April 2020
Забей, лучше заменить.
20 April 2020mobile
etis
Аналогично было на 6000сд,часа через 3-4 работы диска, забил. Видимо перегревается. Остынет и опять все нормально.
dchoobaka
2 May 2020
Господа форумчане, нужна ваша помощь:
стал счастливым обладателем фф2 2005 года, мафон 6000cd квадратный (комплектация ghia). При подключении телефона по ауксу звук играет с эхом, при чем эхо не наблюдается когда слушаешь радио. Сегодня ковырялся в настройках, когда переводишь весь звук на правую часть все играет хорошо, низкие частоты имеются, звук достаточно чистый, но если перевести звук на левую часть, то низкие совсем пропадают и сам звук очень хриплый. Такая же история с задними колонками, если увести звук назад, то низких частот нет и звук также хрипит. В чем может быть проблема?
Tratil
2 May 2020
dchoobaka
Балалайке 15 лет! Меняй её.
Andy-DS
6 May 2020
Tratil:
dchoobaka
так и про машину можно сказать)))
dchoobaka
если радио играет нормально на всех каналах, значит что то с аукс, либо горет, либо кобель...
Tratil
6 May 2020
Andy-DS
Прав, так и есть нужно и машину менять, НО по деньгам накладно будет! А если заменить ПОКА только мафон то приятным бонусом будет сносный звук, USB, "блюпуп + хенд фри" ну и еще всякие "наки". Ну а минус, это конечно морока с установкой, ну и минус аукс и его голимые провода! Жаль сам поздно понял.
Andy-DS
6 May 2020mobile
Tratil
Да у вас большой выбор, в отличие от овальных. Начиная от дешёвых и заканчивая топ пионером с экраном 2 Дин...
Tratil
6 May 2020
У меня была сонька овал.
dchoobaka
7 May 2020
Смотрю вот я на всякие не штатные магнитолы и возникает один только вопрос: а есть что-то что выглядит не так убого?)) Все эти андроиды и экраны планшетные конечно здорово, но есть ли другие варианты? У рестайлового фокуса мафон сони очень заходит внешне
Andy-DS
7 May 2020
Tratil:
не туда))) вот сюда dchoobaka писал...
Linskiywork
11 May 2020mobile
Всем привет!
Наконец-то установил в машину магнитолу от Мондео с «премиум звуком».
Вопрос только один... неужели никто не устанавливал или просто не делал записи об установки пятого (центрального) динамика?
Никак не могу придумать, куда и как установить его.
Есть идея по инсталляции в рамку переднего плафона освещения вместо громкой связи, но боюсь, что будет давить на правое ухо (слишком близко, т.к. обычно пятый динамик ставят в торпедо под лобовое стекло).
Вот такая задачка...
P.S. Бардачка в торпедо нет. Устанавливать ради музыки не имею особого желания...
Andy-DS
12 May 2020mobile
Linskiywork:
Всем привет!
Наконец-то установил в машину магнитолу от Мондео с «премиум звуком». неужели никто не устанавливал или просто не делал записи об установки пятого (центрального) динамика?
Вы сами себе ответили, некуда его ставить, да и не за чем...
Linskiywork
12 May 2020mobile
На счёт «некуда» - ещё могу согласиться.
А вот по поводу «не за чем» - готов поспорить. Пятый динамик высокочастотник под лобовым добавляет объём в звучании. Очень заметно. Подключал и просто положил его на торпедо для проверки.
Но что-то колхозить дырки не хочется, всё-таки.
Вот и спрашиваю, не устанавливал ли кто-то подобную систему.
2215244
14 May 2020
Здравствуйте, форумчане !!! Много вопросов было по поводу самопроизвольного включения надписи PHONE и не рабочем режиме магнитолы, а так же самопроизвольном выключении режима PHONE и включения нормального режима работы магнитолы. Сам столкнулся с этой проблемой, после поисков в инете нашёл несколько рекомендаций:
1. Протереть плату спиртом, пропаять контакты т.к. окисление на печатной плате дорожки контакта TEL_MUTE и массы. Т.е срабатывание функции через окисление.
2. Передернуть шлейф от CD - привода.
3. Разобрать мордашку и протереть спиртом контакты на кнопках
Единственное, что хочу сказать, в моём случае это действительно был где - то контакт, т.к. в последнее время режим PHONE включался выключался в течении минуты раз 20, а когда поработает минут 3-5 начинала работать хорошо, типа после прогрева.
Не долго думая, я разобрал свою магнитолу и сделал всё выше перечисленное. Кстати на плате окиси не было, контакты не пропаивал, плата была чистенькая, Шлейфы я передернул с обоих сторон у сидюка. Мордашку тоже промыл со спиртом, один человек писал, что у него PHONE пропало после того как он поменял мордашку, поэтому мордашке я уделил должное внимание.
В общем после всех этих манипуляций моя магнитола заработала нормально, не знаю, что именно помогло.
maks81.d
16 May 2020mobile
Ребята подскажите где на магнитоле сони находится эквалайзер с настройками поп рок и ещё что то,помню были такие ,а найти не могу.Сонька овал с 8 динамиками еслии что.
serg1983
21 May 2020
Ребят подскажите, а то чет запутался.
Думаю воткнуть магнитолу сони от форд мондео 4.
Б,У продают и с резиновой крутилкой и с простой как на фф2. В чем у них разница?
DimFF2
25 May 2020mobile
serg1983На той, что с резиновой крутилкой, должен стоять другой выходной усилитель чуть мощнее и кондёр большей ёмкости. На сколько я помню на деле, басы более приятные и плотные, середины с верхами немного чётче играют при одной громкости в сравнении с обычной.
Но есть и минусы, если будет не русифицированная версия, русифицировать её на фокусе не понятно как, магнитола то от Мондео 4, и её не видно через каншину фокуса.🤔
Linskiywork
26 May 2020mobile
serg1983
Добрый день.
Ещё существует магнитола от Мондео с резиновой крутилкой и дополнительным выходом под твиттеры, сабвуфер и питание на встроенный усилитель.
Разгружает миды и звук становится гораздо чище.
Единственный минус - так и не придумал, как и куда установить пятый динамик (в Мондео под лобашом стоит) и проводку протягивать пришлось новую.
Я очень доволен установкой. Но пришлось ещё и шумку делать.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
