Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 98 | 11,8% |
через 10 000 км | | 288 | 34,7% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 121 | 14,6% |
через 20 000 км | | 112 | 13,5% |
через 30 000 км | | 36 | 4,3% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 130 | 15,7% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 60 | 7,2% |
через 10 000 км | | 203 | 24,5% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 13,9% |
через 20 000 км | | 140 | 16,9% |
через 30 000 км | | 64 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 201 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 692 | 83,5% |
Не угольный | | 79 | 9,5% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 325 | 39,2% |
Мою | | 201 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 303 | 36,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 106 | 7,3% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 216 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 229 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 19 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,2% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7% |
MANN-FILTER | | 383 | 26,5% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 20 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 17 | 1,2% |
SACURA | | 2 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,3% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 834 votes, last 18 May.
12 March 2008
12321123
24 December 2019mobile
Всем привет. Купил фильтр. Смущает вид упаковки,обычно на них был цветной рисунок фильтра в разрезе и надпись Форд наоборот чёрным по белому.
24 December 2019
12321123:
Всем привет. Купил фильтр. Смущает вид упаковки,обычно на них был цветной рисунок фильтра в разрезе и надпись Форд наоборот чёрным по белому. |
Фильтр норм. На счет коробки, сейчас они идут в оптовке по 12 шт., т.к. официально в Россию их поставляет ФСХ. Индивидуальная упаковка - это с внутреннего рынка, наверное. Сколько стоит и где покупал?
12321123
Спасибо за ответ. На Хованке брал,400 руппий.
24 December 2019
12321123Можно смело брать Mann w7015 - 100% идент и соответствие FORD 1 751 529/MOTORCRAFT FL910S
winkot
30 December 2019
Хотел поставить маслянный фильтр Filtron OP 629. Но на сайте производителя написано, что для Фокус 2 должен быть Filtron OP 629/1. По параметрам они практически идентичны, но почему все-таки Filtron OP 629 не рекомендуется? Filtron OP 629/1 еще и дороже.
SerP
2 January 2020mobile
Я несколько лет назад тоже не обратил внимание и купил 629й. По дороге в сервис опомился что не тот, заехал в магазин и взял манн 7008, филтрон 629 так и лежит, не знал куда деть. Будет третьим про запас)
Сделал распил фильтра
Lynx LC-1610. Применим к 1.6-литровым двигателям. Хочу сказать, что сделан фильтр достаточно качественно, каких-то явных косяков не видно. Поэтому особенно жалко, что у фильтра отсутствует обратный клапан, явно этот фильтр изначально не заточен под движки ФФ2. А так фильтровальная бумага равномерно и в целом аккуратно проклеена (фильтр, который я пилил, лишь в одном месте имел излишек клея, ниже на фотке будет видно), количество бумаги вроде достаточное (60 складок шириной 65 мм и глубиной около 1 см). Оценил давление открытия перепускного клапана - находится в пределах 1,0-1,2 кгс/см2.
Веталь76
4 January 2020mobile
Имеешь ввиду нет антидренажного клапана? Так это для 1.6 мотора не очень хорошо. Для 1.8/2.0 норм.
Веталь76Да, чтоб масло при простое не утекало.
Веталь76
PiterFF2:
Да, чтоб масло при простое не утекало.  |
Рисковый ты
Надо подписать, что он без этого клапана, но хотя ты и не знал наверное.
Веталь76
Я думаю пометить в списке про отсутствие клапана хорошая мысль. А так я этот фильтр использовал 1 раз, при промывке масляной системы, так что все ок. И да, отсутствие обратного клапана действительно сначала не заметил...
Веталь76
4 January 2020
PiterFF2:
Я думаю пометить в списке про отсутствие клапана хорошая мысль. А так я этот фильтр использовал 1 раз, при промывке масляной системы, так что все ок. И да, отсутствие обратного клапана действительно сначала не заметил... |
Тогда да. Метку сделал в подборке.
Веталь76
5 January 2020mobile
PiterFF2Вот как раз и получается, что LynxAuto LC - 1926 подходит для 1.6, так же и для 2.0,там есть клапан
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19084375), а твой Lynx LC-1610 только для 1.8/2.0.
Надо поменять в подборке.
Друзья, добрый день.
2ой год владею ff2 рестайл хэтчбек, 2011г, 1.6л. В машинах разбираюсь очень слабо. Первое ТО, сразу после покупки, делал на расходниках самого автосервиса (ставили не оригинал: масляный 500р, воздушный + салонный по 600р).
Для второго ТО хотел бы купить заранее сам расходники, а с автосервиса только работы.
Территориально г. Москва, могу с exist заказать, могу где-нибудь еще купить.
Подскажите, пожалуйста, номера всех 3х фильтров для самостоятельной покупки - оригинал/не оригинал, ну или что посоветуете. И где купить, чтобы постараться не наткнуться на подделку.
Заранее спасибо!
Веталь76
9 January 2020mobile
zelMind
самый оптимальный вариант ,далее выбирайте сами.
масл.
MANN-FILTER W 7008
PURFLUX LS934
Bosch F 026 407 078
Filtron OP 629/1
возд.
MANN-FILTER C 16 134/1
Filtron AK 372/1
Bosch F 026 400 492
салон.
Corteco 80000062
MANN-FILTER CUK2440
Bosch 1 987 432 413
Filtron K 1150A
YOrok
21 January 2020
Заказал тут на днях воздушный фильтр. Оригинальный...
Кто-нибудь когда-нибудь встречал наклейки с такими знаками под ультрафиолетом? Это вообще законно?
P.S. Пробежался по форуму с запросом "Genuine parts" - пишут, что это, вроде как, старые наклейки. Цена интересная была - 205 рублей
21 January 2020mobile
YOrok:
Заказал тут на днях воздушный фильтр. Оригинальный... Кто-нибудь когда-нибудь встречал наклейки с такими знаками под ультрафиолетом? Это вообще законно?
Лет 10 назад такие были. Хорошо сохранилась.
для информации о подделках: сегодня в lemans24.store (zzap) купил поддельный масляный фильтр 1883037-жалко не сфоткал, в коробке типа оригинальной форд, полиэтиленом запечатан со стороны резьбы, внизу красным/вишневым маркером обильно нанесен след на дно, а вот укладка не шеврон как должно быть от пурфлюкс а как у манна/мале/бош-вертикально. плюс шероховатости на тыльной стороне фильтра и нет точечной даты изготовления в черном цвете под цвет фильтра.
на коробке фильтра-производство ноябрь 2016 года, видимо весь левак с такой маркировкой идет.
т.е купился на маркировку на дне и адекватность магазина, однако левак! сдал назад и купил в другом уже ори.
будьте осторожны!
Веталь76
28 January 2020
-4
IliaP
вывод напрашивается один: не фиг брать фуфло оригинал,вот и все,да и еще за это платить. есть куда лучше и качественные фильтра с меньшей вероятностью нарваться на подделку.
Если так хотели оригинал 1883037,то купить то же PURFLUX LS934 или FRAM PH10044 ,дешевле и тоже самое. Так же касается всех остальных фильтров. Купить качественный аналог,шансов больше.
buly
28 January 2020
IliaP
Полиэтиленом запаян сам фильтр или коробка ?
Если коробка,то фильтры пакуются по 10 коробок -запаянных в полиэтилен.Коробка может быть в пленке или с двух ,или с трех сторон-если крайняя.
Веталь76
вы знаете тех.задание форд по фильтрам для согефи?
вы видели я выкладывал тех листы и пурфлюкс отличается от фиамм/фрам по качеству фильтрации?
7008 манн фильтрует 30мкрон, пурфлюкс934-32, фиамм/фрам-36
увеличение фильтрации на 10 единиц(например с 40 на 30) доказано(ГМ и др) уменьшают износ движка в несколько раз. так что 6 микрон(30 и 36) уже значимая разница).
в шапку можно занести тех.лист минимальный по Filtron OP 629/1 -официальные ответ
кто там пел что фильтрон хорошие фильтра тем более под манн?
50% эффективность фильтрации у фильтрона -19.3 nm, у mann w7008-12nm!
IliaP
Интересно кто и почему тебя минусует?
Может стоит более детально разобраться в этом вопросе. Кто знает подтвердите или опровергните слова про фильтрацию
NoNamedIliaP:
50% эффективность фильтрации у фильтрона -19.3 nm, у mann w7008-12nm! |
Про манн подтверждаю, все верно написал. Добавлю, что у 7015 15 nm.
7008
7015
29 January 2020mobile
IliaP:
в шапку можно занести тех.лист минимальный по Filtron OP 629/1 -официальные ответ кто там пел что фильтрон хорошие фильтра тем более под манн? 50% эффективность фильтрации у фильтрона -19.3 nm, у mann w7008-12nm! |
А данные для 99% у фильтрона какие?
IliaP
29 January 2020
Vortexсекрет фирмы
не предоставила полячка
за столько лет форума никому не интересно было, вот и выдали половину
формально по калькуляции и зависимости манн 7008 99% filtron- 2.5 х 19.3 -47-48 (в этих пределах)
IliaP:
секрет фирмы не предоставила полячка за столько лет форума никому не интересно было, вот и выдали половину по калькуляции и зависимости манн 7008 99% filtron- 2.5 х 19.3 -47-48 (в этих пределах) |
У манн 7008 и 7015 для 99% частиц значение одинаковое - 30, а для 50% частиц разное 12 и 15. Калькуляция не катит.
у фильтрона очевидно что 40 микрон и более выходит при 99 процентах, а это уже в разы больший износ движков, выше писал про исследования GM и др.
разница в цене между манн и фильтрон от 20-50р. всего лишь.
