Форсунки омывателя стекла
При мойке а\м и при сильном дожде, через писалки на капоте, на движок попадает вода.
Заезжал в Рольф, сказали что без подогрева писалки нового образца есть.
А с подогревом заказали. Не факт, что придут нового образца.
Пытались поставить уплотнение - ничего не получилось.
У кого такая проблема и как решили её?
форсунки омывателя, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, регулировка
roman1235
15 September 2005
159,4K
Amareese
4 January 2019
R
Romeo155:
Amareese
У меня так же было. Переход от веера к струе связывал с консистенцией омывайки. На зиму ставлю струйные форсунки, вернее одну - правую, второй нет.
Оказалось все намного гениальнее и проще - дело в омывайке, хоть и она была брендовой и до -22 градусов (купленой в метро сс по акции), на морозе она немного густела и как следствие - форсунки переставали ее распылять, заказал 4 бутылки омывайки GLEID и про данную проблему забыл 🙂
Aftercurtis
22 July 2019
Focus 1.6 2008 Рестайл
Подтекают форсунки омывателя, под капотом. Жидкость течет из самих форсунок, как бы из основания форсунки, там где у неё квадратное углубление. Как устранить течь, что менять? Сами форсунки или какие другие детальки? Если форсунки - какие брать? Проблема в том что жидкость попадает на свечные провода. И помогает ли декоративная крышка?
Aftercurtis
22 July 2019
Нашел фото из Сети, вот из этого квадратного углубления течь.
IVT79
24 July 2019
Купил супруге ФФ2 2011 г.в.
Форсунки без обогрева.
Отвык я от писающих (струйных) форсунок... Еще и регулировать надо с водительской стороны (помню какой это геморрой по своему авто)
Я так понял оптимальнее всего ставить веерные от ФФ1 finis YS4Z-17603-EA + обратный клапан (планирую тройник Тоyota 85321-30080, какой использовал у себя)
vip.petrov7789
26 November 2019mobile
IVT79
да только так. Я себе год назад поставил, теперь не текут они и не подтекают, и плюс омывается лучше стекло. Рекомендую
Веталь76
9 May 2020mobile
Отпишу по своим веерным форсам YS4Z-17603-EA без подогрева от фф1, стоят уже 3й год, доволен до сих пор.
Здесь писал об этом тогда Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #18250561)
И кстати, снял все клапана нафиг, сейчас все без них, зря только ставил, шланги только испортил, пришлось переходники вставлять. Поддеков на капоте нет,уже сколько лет. Все отлично.
И у меня, так как стоит лоб с подогревом, то и форсы стояли с завода с подогревом, и я ради эффективности и экономии воды, ушёл на форсы без подогрева, потому что нафиг этот подогрев и не нужен. Все работает без проблем.
Malish
25 January 2020
Веталь76
А как у Вас поживает место крепления форсунки с пластиковым уголком?
Данное место отличается USA от EUR. Прилагаю фото.
У ff1 USA не пластиковый уголок как у FF EUR, а резиновый.
Я писал в 2013 г здесь: Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #13589090) со ссылкой на этот отчет: Форсунки омывателя, обогрев. (Р) (сообщение #8760125)
Веталь76
26 January 2020
Malish
Да ,знаю это. Все норм. Стоит еще шумка капота,течи не было никогда. И сейчас нет.
serg1983
29 January 2020
Веталь76
Привет Виталий у меня они тоже стоят уже 6 лет. Единственное при установки приходится штатные резинки между форсункой и капотом убрать т.к.. иначе YS4Z-17603-EA просто не поставить.
Обогрев можно и реализовать в них, отчетов на форуме полно. А вот подтеки на капоте без клапанов от них есть, как и от штатных форсунок. По крайней мере у меня так.
Веталь76
29 January 2020mobile
serg1983
Так все и есть Серег. Обогрев нафиг, не нужная штука, не работает. Я не заметил разницу, когда стояли с подогревом струйные, и теперь без, веерные. Я ещё эти верные в 11 году в первый раз попробовал.
Gonchik2014
24 May 2023
Доброе утро всем.Подскажите как закрепляли на капоте?
Немного впал в ступор. Если просто вставить они не держаться, надо надавить и сместить в сторону фар(защёлкивается держаться), боюсь от потока ветра или на ямках вылетят.
На драйве товарисч написал что сажал на герметик(ну это если понадобиться снимать не вариант), есть предположение на скотч 3м(должно в принципе держаться), не знаю правда как зимой.
И как одевали на шланг, у неё получается юбка чуть больше(подточить,наждачка или шланг аля СССР)?
Malish
24 May 2023
Gonchik2014
G
Gonchik2014:
У меня не вылетело на 2-х машинах за 12 лет ни разу.
G
Gonchik2014:
На мой взгляд, правильное крепление форсунки и шланга только одно: резиновый переходник от ff1 USA.
Gonchik2014
24 May 2023
Вы не написали как закрепили.
Malish
24 May 2023
Gonchik2014
G
Gonchik2014:
вот так и крепил
G
Gonchik2014:
