Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
10 December 2019
skyrat:
У меня оригинальный ELS27 еще 2016 года 1.72 вроде перестал нормально прошивать через фокккус. Приборка очень долго шилась, а PCM вообще не смог, окирпичил машинку.
С настройками все нормально до этого десятки раз прошивал модули как вариант в проблеме обновления самого ELS сейчас просто не хочется эксперементировать и положить PCM.
Аналогичная проблема. И я также её не решил. У меня с 2014 года был настроенный ноут, все работало и вдруг... Сначала были мысли - антивирус, шнур, драйверы адаптера, неверная скорость адаптера, настройки порта. Нашел первоначальное письмо, которое получил от поддержки при покупке. Скачал первоначальный софт, все переустановил, как делал это при первоначальной настройке. Снес антивирус на время и при первой же попытке во время прошивки PCM снова ошибка чтения vbf. Три попытки по 40 мин, на второй сдох аккум ноутбука на последнем проценте прошивки, на третей попытке почти в хлам разрядил АКБ авто, но прошивка зашла. Хорошо делал это после продолжительной поездки и АКБ был разогрет и заряжен. А за бортом было -12. Теперь только диагностика. Если шить, то обращаюсь к друзьям с профессиональным оборудованием. ELS для прошивки не использую. Даже пробовать не хочу.
З.Ы. Вроде с тобой эту проблему примерно год назад и обсуждали.
skyrat
10 December 2019
Да было дело. Просто рассказал о своем опыте.
10 December 2019
skyrat:
Да забил. Ничего нового давно уже нет. Как диагностика через Forscan работает и достаточно.
Аналогично. Поправка: я адаптер покупал в 2016 году, а не в 2014, ошибся.
zemiel
17 December 2019mobile
А я вот вперся со своим. Обновил адаптер до 4.2.4 и теперь ForScan (не публичный, спец.версия для тестировщиков 2.4.0 с расширенным функционалом и возможностью прошивки) в связке с адаптером превратился в тыкву. Он (ForScan) теперь воспринимает ELS27 как китайский ELM327 и ограничивает функционал. Поэтому предупреждаю всех владельцев в.2 и в.3 на базе STN1170 - не обновляйте пока текущую прошивку 3.5.0+. Написал уже Антону и Александру везде где мог с просьбой помочь вернуть 3.5.0+ (дел на 5 минут) - увы, молчат. Обидно.
gaz.novikov
18 January 2020
доброй ночи,я новичек в теме,подскажите можно ли подключить ELS27 напрямую через юсб разъем к андроид магнитоле стиль тесла,На магнитоле установлено форскан и torgue.Для чтения ошибок,
Dobrinia
20 January 2020
G
gaz.novikov:
вероятно можно. я подключал андроид тв приставку и у меня работало.
Ges_84
21 January 2020
Господа, а кто нибудь пытался подружить ELS27 с MacBook 12", который с разъемом Usb С.Используется оригинальный переходник Usb C-Usb A, стоит Windows 7 через Parallels Desktop и винда не видит шнурок...
ЗЫ: Пробовал тоже самое делать, но на MacBook Pro старом, все работает ок...
Ewoo
30 January 2020
Ges_84
воткни вин 7 через Boot Camp - если возможно. и спокойно проработай - видит он вообще его или нет.
Pablusha
22 February 2020mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как на клубном адаптере поменять его имя? В магнитоле... в прошивке... жестко прописано, что адаптер должен быть с именем OBDII и никакое другое не коннектится...
игорь_174
24 February 2020
Всем привет, сегодня обнаружил, что в адаптере ELS27 V4 вместо заявленного STN2120 стоит совсем другой чип!! А именно какой то PICxxxx, интересно на V3 что стояло? Кто нибудь смотрел? Заказывал на оф. сайте вопрос - что за обман такой?
АНДРЕЙ1973
24 February 2020
игорь_174
вы бы сначала изучили тему, а потом здесь писали.
игорь_174
25 February 2020
Согласен, малость не по теме, но в шапке темы самые первые строчки именно о том, что адаптер создан на базе именно чипов STN2120, потому тут и написал.
Pablusha
25 February 2020mobile
И
игорь_174:
А дочитать??? Ведь сразу следом написана информация о какой версии речь!
25 February 2020
И
игорь_174:
Видимо имелось ввиду изучить доки по микросхемам:
STN2120 основан на устройстве dsPIC33EP256GP504 от Microchip Technology.
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #18416216)
игорь_174
25 February 2020
Теперь прояснилось!
Смутило сообщение ...
zemiel
12 May 2020
Всем привет.
Кому интересно (строго на свой страх и риск): Scantool вчера выложили пару обновлений для STN1170 (ELS27 версия v2.0) - 5.0.1 и 5.1.0.
Брать ТУТ.
Я на свой уже залил (5.1.0) но в работе пока не пробовал.
Как руки дойдут отпишусь.
zemiel
13 May 2020
Ну что сказать, проверил на FK2R(MY18) и FF3(2013):
Forscan 2.3.33 - все норм(с оговорками, см. ниже)
Forscan 2.4.0(апрельский с STPX) - вроде тоже все норм, по крайней мере обновил ACM на куге влёт, на FF3 прогнал по всем диагностическим процедурам.Есть свои заморочки конечно, типа того что не дает править BCM(основная) и IPC(резервная) в построчном режиме (где с описаниями, как в FoCCCus), но это и раньше было и на 5.0.0 и на 4.1.2. Нормально только на 3.5.0+(возможно на 4.1.1 как пишут, но у меня ее нет), и сдается мне, что бы в Forscane не говорили, он (2.4.0 тестовый последние релизы) просто как то неправильно определяет адаптер (могу ошибаться конечно, но уже 4я прошивка адаптера - доказывает, что нормально только с 3.5.0+) и поэтому на 5.1.0 так же как и на всех пишет что типа данный адаптер не может быть использован но это единственный затык, мне не мешает, надеюсь все таки его победят (хотя бы для того, чтобы запуская оффлайн в деморежиме, выбирая ранее сохраненный профиль - можно было поковыряться в асбилде, как основном так и в резервном - это же работало в конце концов до версии от 19 ноября прошлого года)
FoCCCus v0.8.6 - BCM/IPC читает заливает, остальное не проверял.
ELMConfig - не проверял(не на чем было)
ELS27 Baudrate - работает корректно.
ScanMaster-ELM v2.1 - работает.(кривоватенько, но он и раньше так же работал)
ScanTool.net v1.13 - работает.
STool v1.49(не мой - просто проверили моим кабелем) - работает.
Повторюсь ВЕСЬ функционал вышенаписанного ПО не проверял, пробежался только по часто используемым процедурам.
zemiel
3 June 2020
На Scantool-овцев похоже благоприятно повлияли все эти карантинные мероприятия (раньше по году обновления ждали, а тут прямо праздник какой то): выпущена 5.1.2 для STN1170 (ELS27 версия v2.0) брать тут
По описанию поправлены фатальные ошибки.
Все предыдущие релизы начиная с 5.0.1, 5.1.0 и 5.1.1 (от 28 мая 2020) более недоступны для скачивания.
Также выпущены выпущена 5.5.1 для STN2120 (ELS27 версия v3.0 и 4.0) брать тут
По описанию аналогично - поправлены фатальные ошибки.
Предыдущие релизы(после 5.0.0.): 5.5.0 недоступен для скачивания. 5.4.1 тут.
Все строго на ваш страх и риск.
АНДРЕЙ1973
3 June 2020
НЕ ШЕЙТЕ. повесит адаптер в калайне.
АНДРЕЙ1973
3 June 2020
Адаптер оживил, спасибо Pablusha за файл прошивки 4.1.1
у кого v3 , повесит наглухо в KKL режиме. потом только отпайка реле и припаивание перемычек на на контактные площадки.
zemiel
3 June 2020
АНДРЕЙ1973
Даже переключалка в ELS27Baudrate не помогает?posted image
Увы на v3 и v4 проверить не было возможности - за неимением оных
Я на свой v2 (STN1170) залил сегодня последнюю 5.1.2 вроде переварилось.
Ну раз так, то 5.5.1 для STN2120 !особенно v3!- не шейте.
Ибо писал уже выше
АНДРЕЙ1973
3 June 2020
zemiel
нет, на v3 не поможет.
cezar20
3 June 2020
подтверждаю. Я пробовал обновить свой кабель v.3 и кабель слег... помог человек с тех.поддержки, и удаленно прошил кабель на прошлую версию.
правда шил 5.5.0, может в 5.5.1 исправили что?
АНДРЕЙ1973
3 June 2020
будет кирпич. пусть ответят разработчики, как я понимаю, в v3 проблемы из-за схемотехнических решений. раз этого нет в v4, вопрос: если это так, то как будет исправлено?
lightning87
6 June 2020
v4 адаптера шейте новыми прошивками без проблем! Все отлично работает!
fflover1
8 June 2020
всем привет, а может, знаете почему возникает ошибка при обновлении fw ELS27 v4 на stn2120-5x:
00:03:20.735: Connecting to device...
00:03:21.704: Connection error: Connect Failed
00:03:21.704: Firmware upload incomplete. User action required: power-cycle the device and retry firmware upload.
00:03:27.427: Connect Failed
skyrat
8 June 2020
В общем решил проблему откатив прошивку STN1170 до начальной 3.3.1.
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #19223488)
Sergey-Urich
10 June 2020mobile
Вопрос - зачем обновлять адаптер если он и так хорошо работает? Что изменится после обновы? Хотел обновить свой v4, но наверно не буду пока☹️ Что бы не окирпичился он😱
zemiel
12 June 2020
Очередное обновление:
5.1.3 для STN1170 (ELS27 версия v2.0) брать тут.
Все предыдущие релизы начиная с 5.0.1, 5.1.0, 5.1.1, 5.1.2 более недоступны для скачивания.
Обновление проверено на моем личном адаптере (v2) - работает без нареканий.
Также выпущена выпущена 5.5.2 для STN2120 (ELS27 версия v3.0 и 4.0) брать тут.
Предыдущие релизы(после 5.0.0.), кроме 5.4.1 более недоступны для скачивания.
Не проверял(не на чем).
Владельцев v3 ОСОБЕННО предупреждаю(впрочем как и всех остальных) - все строго на ваш страх и риск (адаптер может повиснуть в k-line).
