Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
269,5K
Веталь76
6 January 2020mobile
m.maioroff2014:
Форд фокус 3 рестайлинг 2018, 6000 пробега, передние диски тормозные ребристые. Должны быть гладкие. Только заметил. В чем может быть причина?
Колодки такие стоят. Можно предъявить по гарантии. Хотя могут и послать. Фото бы ещё.
kastalom
16 January 2020
Здарова мужики!
может еще кто то сидит в этой теме
хочется уточнить у знающих и умных 🙂
у меня передние диски 23 мм (буртик с новья) все в полосах по окружности
задние 9 мм (тоже буртик) полосы
на СТО мне их приговорили к замене по причине износа в миллиметрах. ну я и нацелился уже их поменять. стоит так делать?
передние колодки под замену, выявил сам при смене колес на зимние. задние колодки менял летом. задние тоже под замену если диски менять
что делать мужики? пробег за 87к, машина 12г.в. 1.6 105л.с.
Explorer
16 January 2020
kastalom:
стоит так делать?
Тормозная система - это ваша безопасность. По хорошему, конечно, надо менять. Тем более, что это рекомендует сам производитель (23/9). А так некоторые умудряются и до фольги диск катать
16 January 2020mobile
kastalom
Прочтите хотя-бы первый пост, ответ на ваш вопрос там есть...
Веталь76
kastalom
Да, меняйте все. TRW, отличный вариант.
kastalom
16 January 2020
Веталь76
а некоторые советуют ездить и не париться с такими как щас дисками))
но сам думаю может задние и не менять?
Веталь76
kastalom:
Я уже это проходил. Только результат не очень. Так кто конечно можно ещё по комплекту колодок поставить и потереть ваши диски. Но как это будет позже. Да и тормоза, это не дело экономии, типа, а может ещё немного.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19108237) сейчас я не буду до такого доводить.
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19108242), что происходит с колодками, когда бурт. Не все так однозначно.
Меняйте.
kastalom
16 January 2020
Веталь76
я смотрю у тебя брембо установлены новые. ранее выбирал их, потом смотрел на галфер. почитав тему решил брать трв
Веталь76
kastalom
Да, все так. Трв или брембо, без разницы. Я просто так захотел. Это уже каждого выбор. Просто решил попробовать. Пока все отлично. Но и трв, тоже отлично.
kastalom
16 January 2020
Веталь76
Спасиб! буду ставить ТРВ. только вот еще 1 вопрос. на перед всё понятно, там диски 1 трв и колодки 1
на зад уже колодок 3 штуки, разные артикулы. как выбрать?
Веталь76
kastalom
На фф3, задние эти TRW GDB1938 "COTEC".
kastalom
Веталь76
GDB2086 и GDB1938
Вот такие выдает. Посмотрел разницы нет в размерах
Веталь76
kastalom:
GDB2086 и GDB1938
Да все так Выбираем тормозные колодки (сообщение #13167116) разница только что одни идут на кугу2 вторые на с-макс2, но это не имеет значения. По всем параметрам идентичные и взаимозаменяемые, дело только в цене.
ali.78
А разве колодки входят в перечень заменяемых по гарантии агрегатов? Я тоже на это обратил внимание, фактически выехав от автодиллера и проехав по трассе 100 км, на даче посмотрел на диски и удивился что диск не идеально гладкий... Уже были неровности .. вот теперь дурные мысли в голову лезут...хоть не читай форум вообще)))
Иногда при слабом торможении слышу как скребут колодки, думал что это грязь на колодке контактирует с диском и издает такой звук, причем шумка на ФФ3 нормальная и все равно слышно. )
Веталь76
ali.78:
Колодки в гарантию не входят, так как это Расходники, как и диски, увы. Но попытка не пытка. Предъявить можно, мол, что за фигня. А там как пойдёт.
kastalom
Веталь76
Крч котиков ставить и перед и зад ?
Вот такой заказ вышел. На 10500
ali.78
Веталь76
Предъявить что?) Получается надо домкратить машину, замерять толщину дисков и ехать в ДЦ.. ну ведь ответ известен заранее...))
А судя по сайту ДЦ допускает износ 2 мм всего. Они замеряют по кромке диска или именно глубину износа тела диска...? Похоже я из ДЦ на бу дисках уехал))
Веталь76
kastalom:
Да, так и оставляйте. Всё стандартное. И как говорится, ждём фото отчёта.
Веталь76
ali.78:
Ехать в дилер и предъявлять, почему так выглядят диски от колодок, которые стоят с завода. Имелось ввиду неровности на поверхности диска, а не износ и толщина.
FICUS 1
Знаю человека с подобной фигнёй, по гарантии не прокатило, на рестах состав колодок странный, от них на дисках борозды появляются, не первый раз вижу подобное.
FICUS 1
Там и колодки странные. Есть даже финис отдельный, где европа, азия минус. Россия плюс. Похоже, локализованные.
Веталь76
FICUS 1:
ali.78
Тогда не стоит пыжиться.
FICUS 1
Маркон, но это не 100% достоверная инфа, но производителя точно поменяли в отличии от дорестайла.
FICUS 1
1 816 524 1 с 06.10.2014
Focus 2014-;(-)"Europe/Asian Approved/TR";Пер./зад.супп.и колодк.станд.нагр.
ali.78
17 January 2020mobile
А какой вывод владельцу ФФ3 нужно сделать? Кататься дальше и не париться? Или, например, съездит в дилеру и потребовать замену колодок ?...Хотя понятно, что глупости я говорю, ибо при замене масла пробился в рем зону ДЦ и поговорил "за жизнь" со слесарями, слова "по гарантии" вызывает у них только улыбку))) Кстати, им даже запрещают говорить с клиентами (с их слов)..
Проще и дешевле просто купить нормальные колодки и поменять в стороннем сервисе. Пока диск не сильно "запилен". Дилер лесом пошлет.
Веталь76
Vortex:
Да. Тем более выбор очевиден.
ali.78
Те же трв колодки купить и поставить,их стоимость перед и зад с работой, как комплект вашего оригинала спереди. К примеру.
Ну, на гарантийную машину я бы не стал...
DocTyn3akpbIT
Ну и что, если гарантийное авто? Они все равно на колодки и диски гарантию не дают, по факту. У меня 2 раза отваливалось феродо, диск испортил(перегрев и сожрало, тормозил железом). Сказали если суппорт работает нормально, не гарантийный случай). Поставил керамику, новые диски и не парюсь.
Веталь76
Vortex:
Да все ровно, если честно. Это уже не имеет значения.
4 people online
4 people online
