Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
dimyan1201
26 December 2019
Про U2023 вот тут писал:
ДПРВ пробовали местами менять и считывать ошибки?
Да менял их местами, но ничего после этого не изменилось.
don.cvyat
26 December 2019
Здравствуйте, хочу получить совет и рекомендации уже от владельцев которые давно приобрели себе форд фокус 2.
У меня форд фокус 2,хэтчбек, 2011г., 1.6 (100л.с.),и вопрос такой расход на бортовом компьютере показывает 12л на 100км, сейчас(в зимнее время года на улице примерно под -2), я думаю что это для такой машинки большой достаточно расход, может и ошибаюсь, по этому и пишу.
Езжу в городе(спокойная езда), может какие-нибудь нужны промывки для профилактики этого дела.
Serg-84
26 December 2019mobile
AlexsandrSpb
Друзья, знающие друзья. Я уже почти сдался, что-то упускаю, но что не понимаю. Есть штатный разъем аухкс есть магнитола сд6000 овальная есть проводка все такое. Но не фурычит. Разрбрал бардак вытащил мафон, если напрямую к мафону через колодку, то работает, если через разьем нет. Прозвонил все 3 провода от мафона колодки до разьема аукса не один не звонится. Но не может же быть что все оборваны. Ползал смотрел может внутри разъем какой, ничего кроме разъема полушки и фишки отключения подухи не нашел. Как так то?
Zooles
27 December 2019mobile
Ребята выручайте! Сломался шток в переключателе света фар... и я его отломок потерял. Не могли бы вы прислать мне фото очень детальное его?? Я рукастый выточу его сам! Там же где то шип, где то впадина. Сегодня весь день проковырялся в гараже, и вроде сдела. Но доехав до дома началась несуразица. В итоге не выключались габариты, пришлось вовсе снять переключатель. Поможете??? Нужно детальное фото длинна шипов глубина впадин их точное расположение по окружности относительно положения выключенного света.
Serg-84
Zooles
А не проще купить бу, сейчас посмотрел на авито от 500р продают.
osipov346
27 December 2019
День добрый. Выручайте нарисовалась следующая проблема. Машина ФФ2 рестайлинг 2010 г. двиг 1.8 механика, появился стук (тарахтение) на месте, когда нажимаешь сцепление стук пропадает, если понажимать на педаль сцепления несколько раз, то стук пропадает. Поменял выжимной подшипник не помогло, проблема осталась. Что еще может быть???
MR.BARMEN
osipov346
Подшипник первичного вала
osipov346
27 December 2019
дорого менять не в курсе?
Serg-84
osipov346:
дорого менять не в курсе? |
Кпп колоть, не дёшево
osipov346
27 December 2019
А слишком критично? Сколько так можно ездить
dimyan1201
Тогда надо прозвонить проводку от разъема впускного ДПРВ до мозгов, по схеме никаких промежуточных разъемов эта проводка не имеет.
MR.BARMEN
osipov346
Я езжу пару лет уже
egor318
Всем здравствуйте
Посоветуйте пожалуйста какую прошивку поставить на акпп фокус 2 1.6 100 л с
dmitrijjsolovev
28 December 2019
Вопрос в следующем...
фокус 2 (рестайл) 1.6 100л.с. пробег 127т. км.
Повышенный расход топлива по Питеру, а именно 14-16 л. на 100км. Иногда потряхивает двигатель. Свечи менял, диагностика показала с движком всё норм! Поэтому не знаю куда лезть. Зацепиться не за что, чтобы найти в чём проблема...
28 December 2019mobile
dmitrijjsolovevА с чего решили, что это повышенный расход топлива? Может у вас АКПП, средняя скорость движения 15 км/ч, вы любитель по 10-15 минут греть движок и в основном у вас превалируют короткие поездки. Может этого у вас ничего и нет, но вы же об этом ничего не пишите.
Есть спец. тема по большому расходу:
Большой расход топлива 1.6 100л.с
milanplysky
MR.BARMEN
Подскажите пожалуйста ,такая проблема,форд фокус 2 дизель ...после снятия с передачи на холостой ход падают обороты ,потом нормализуется ,недавно начала выскакивать ошибка неисправность работы двигателя,но при этом ни чек ни какие другие лампочки на приборе не горят ,обороты немного пригают на холостом ходу ...что это может быть ?
milanplysky
Ошибки считывай.
Schelygin
Подскажите, кто-нибудь заливал масло мотюль 8100 эко энерджи 5w30, или мобил 1 х1 5w30, интересует, личный опыт сравнения.
Slonkss
29 December 2019
Доброе утро , сталкнулся с такой проблемой. 2 дня постояла машина , и все стала колом. Неисправность системы двигателя. Не крутит стартер. Все горит. Проверил все реле и предохранителей, все в норме все звинят. Прочёл тут что можно С90 снять и поставить. Тоже пробовал. Но нечего. По ошибкам
D900
E510
Что делать , куда копать??!?!
ПОДСКАЖИТЕ, А ТО Я ЕЕ СОЖГУ
Helga
29 December 2019mobile
Slonkss:
Доброе утро , сталкнулся с такой проблемой. 2 дня постояла машина , и все стала колом. Неисправность системы двигателя. Не крутит стартер. Все горит. Проверил все реле и предохранителей, все в норме все звинят. Прочёл тут что можно С90 снять и поставить. Тоже пробовал. Но нечего. По ошибкам D900 E510 Что делать , куда копать??!?! ПОДСКАЖИТЕ, А ТО Я ЕЕ СОЖГУ |
Я бы начал с пропайки приборки
MR.BARMEN
Schelygin
Для нашего мотора вполне достаточно лукойла и родного масла. Переплата вдвое? На хрена? А так,можете почитать тему про масла-там холивар ужаснейщий
SlonkssШтатный иммобилайзер (сообщение #16350394)Как правильно подсказали выше, попробуйте понадавливать на приборку, либо вытащить её, перещелкнуть разъем. Если поможет - паяйте приборку. Если нет, то возможно тоже стоит пропаять, а дальше уже прозванивать CAN-шину от приборки до PCM.
Johnny_23
29 December 2019
Какую прошивку можно залить вместо 7M51BBB без танцев с бубном. ФФ2 1.6 115сил, механика, 2008 г.
Sergejgrigorev
29 December 2019
всем привет
подскажите может знает кто на холодную пропадает искра покрутишь стартером раз 5 а то и 10
появляется и машина сразу заводится у меня фф2 мотор 1.6
поменял свечи.релюшки. на горячую такой проблемы нет заводится хорошо
30 December 2019mobile
Sergejgrigorev
Проверяйте в первую очередь проводку (pcm - катушка зажигания, ДПКВ - pcm).
JohnnyRock
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста хорошие лампы в ближний свет на фф2 дорестайл!
5 people online
