7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
4honte
19 October 2019mobile
Может по 13 пину сигнал от сигнаки идёт при взломе, на блокировку магнитолы? Хотя это лишь предположение, вполне могу ошибаться.
Andy-DS
21 October 2019mobile
Блютуз музыка и 6000 не совместимо, нужен комплект сони плюс новеро 112, 6000 можно оставить, если нужна только связь
stipp
27 October 2019mobile
Привет всем. Ребята, кто как думает, на фишке магнитолы у нас идут 2 минуса (массы). Черно-зелёный и черно-синий . Как считаете, их можно скрутить вместе? Если нет, то какой минус использовать лучше? * ставлю новое ГУ, без ИСО и штатного штекера.
stipp
Скрути.
stipp
Спасибо. Получается, скручиваем 2 минуса и 2 Кан шины, больше вроде не обнаружил нужных действий
stipp
Шину нужно соединить попарно. Два минуса идут, потому что 5 квадратов провод очень толстый, поэтому пустили два по 2.5. надо ли тебе 5 квадратов, смотри по своей.
stipp
Ммм, просто я находил инфу, что черно-синяя «масса», проходит через блок предохранителей, вот и подумал что к нему лучше будет подсоединиться.
С другой стороны - неясно можно ли оставлять другой провод массы незадействованным.
С третьей стороны - плюс то тоньше получится, если 2 минуса скручу, так тоже нельзя
stipp
Нет они проходят параллельно, Мимо всех блоков.
Вторая для улучшения качества, в целях усиления основной.
TO AVOID QUALITY ISSUE
CSA HAS BEEN INCREASED
RUDOLF88
4 December 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите магнитола 6000cd не работают задние динамики. В настройка FADE отсутствует, кнопка есть там только баланс. При прозвоне фишек на задних динамиках на обоих проводах +. Подскажите куда копать?
dangoat
5 December 2019
RUDOLF88
капать в замену динамиков, стандартная болезнь
RUDOLF88
5 December 2019mobile
dangoat
При чем тут динамика. Динамики не работают потому что к ним приходит два плюса
На фишке минуса нет. Два плюса
dimanoff
6 December 2019mobile
RUDOLF88
Попробуйте динамик с рабочей машины подключить и все поймете.
RUDOLF88
dimanoff
Подключал. Не работает также
dangoat
6 December 2019
RUDOLF88
тогда кз, скиньте фишку на мафоне и прозвоните, может как в опелях и др жгут в двери переломался
RUDOLF88
dangoat
Провода все прозвонил. Все в порядке. Думаю магнитола
Tratil
6 December 2019
Так может любую другую магнитолу подкинуть?
Juventus7
25 December 2019
Подскажите кто в курсе. У меня магнитолла 6000CD в настройках меню нету ВT - блютуз , но телефон находит какое то устройство, периодисеки по разному его правда определяет , иной раз с наушниками значёк. Но подключиться не получается. если блютуза в магнитоле нет то как он её определяет ?
Tratil
25 December 2019
Juventus7
А с чего ты взял что это магнитола?
Juventus7
25 December 2019
Tratil:
Juventus7
а что ещё ?
Tratil
25 December 2019
Может наушники, может рядом у кого...Чудес не бывает.
Juventus7
25 December 2019
Tratil
Один в машине по трассе, нету никакой гарнитуры и ничего кроме elm 237 валяющегося в бардачке.
Даже если бы по дворам проезжал, блютуз так не ловит далеко.
Juventus7
25 December 2019
телефон определяет как car kit - авто магнитолла
или в виде мас адреса , что то типа вот такой шляпы 5c:3e:a1:c6:79b:46
но не соединяется.
может быть блютуз есть но прошивка магнитолы не та. сборка испанская . 2007год
astjukevich
8 January 2020mobile
Парни сгорела магнитола может кто сталкивался с таким.и изо чего она могла сгореть ..и если поставлю другую не сгорит она так же!?
4honte
8 January 2020
astjukevich
панель приборов пропаивали ранее или ещё нет? Какого года авто?
astjukevich
4honte
Нет не пропаивал.год авто 2011
4honte
8 January 2020
astjukevich
На моей жизни (хоть и молодой) первый раз в жизни такое встречаю...рассказали бы предысторию, при каких условиях: при старте машины (на морозе), при длительное поездке, с машиной до возгорания, что то произошло (приборка загоралоась)?
В том месте на плате видно подключается шлейф, по дорожке можно посмотреть к какому контакту шлейфа подходит и т.д.
astjukevich
4honte
Подтекало лобовое стекло (правый верхний угол)машина стояла где то неделю под небольшим слоем снега . Вот пришла плюсовая погода и я решил прокатиться . Сел В авто запустил и поехал (музыка играла) тут начало потеть лобовое стекло .. я включил обогрев Лобаша и поехал дальше . И секунд через 40 после включение Лобаша потухло в Машине всё в том числе и панель приборов. Потом приборка заработала а магнетола не включилась и пошёл запах горелой платы ... сейчас машина без магнитолы . И заметил что при запуске двигателя некоторое веря не работает приборка ( не работает тахометр , температура , датчик топлива , не работает ни один обогрев )и горит при этом аккумулятор , масло , и чек.. и через секунд 20-30. Всё начинает работать..( но мне сказали вроде это изо Кан шины так так она проходит через магнитолу ) или я ошибаюсь ..теперь купил китайский гу и что то по баивась его ставить . Боюсь что сгорит .
astjukevich
4honte:
А почему ты спросил про приборку ?!
artiem-korobov
Всем привет.не подскажи как решить проблему штатной магнитолы Sony.(фокус 2,2010 год,titanium)
почему у меня при включении габаритов всё притухает,кроме подсветки экрана.чтобы притухла надо выключить,включить габариты ещё раз или чуть-чуть тронуть колёсико регулировки подсветки?
nikitasigachev
4 February 2020
Всем привет. Появилась проблема с магнитолой cd6000. После снятия просит пароль. Пароль есть но кнопки при нажатии не реагируют, соответственно пароль ввести не могу. Кто сталкивался с таким?
4 people online
4 people online
