Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Holdon
13 December 2019mobile
rubari
runerr1303
Покупал 2 года назад , тогда в магазине по vin типо его подобрали )))
rubari
Опять же "типо". Лить или не лить,дело Ваше,но я бы не стал. У меня машина конец 2007 года,я лил Motorcraft Merkon LV хt10qlvc
Holdon
Тебе теперь или все менять, или если частично можешь лить любую из них.
runerr1303
Holdon
Всё зависит от того, полную замену вы собрались делать или нет.
Если полную, то без разницы какое масло.
Если частичную, то надо знать что залито сейчас
Holdon
runerr1303
Собирался частичную, вроде как мастера говорили про слив с поддона и слив с штуцера и сказали литров 7 купить , но 7 литров это уже похоже на полную замену... 3300руб услуга стоит
13 December 2019
Holdon
семь тянет на полную, а лучше восемь, вот ее и делай со сменой фильтра, масло без разницы.
Holdon
352
А полную не опасно? А то есть мнения , что полной можно забить каналы там шманалы ))) как лучше то
13 December 2019
Holdon
это гаражные байки. снимя поддон, говно, что возможно и было, будет на нем, далее ты его вылижешь как кот помидоры, поставишь на место и будешь лить чистоган и уже никакие каналы с аналами не могут в принципе ни чем забиться.
Holdon
352
То есть можно и аппаратом поменять ? Или лучше как-то самотёком ? 8 литров точно хватит ? Точно можно лить mercon v, который у меня уже куплен ? 🙂
13 December 2019
Holdon
лучше самому, схема тут есть. восемь в самый раз+фильтр. точно можно лить, если полная замена.
Holdon
352
Это где поддон слить, затем долить и через штуцер сливать на заведенную машину периодически подливая ?
13 December 2019
Holdon
да, отмеряя, сколько слил, столько залил.
runerr1303
14 December 2019mobile
Holdon
Вот как раз аппаратной заменой можно угробить коробку, это более частое явление.
Бытует мнение, что при замене аппаратом, давлением вымывает весь шлам с гридротрансформатора.
А при сливе масла самотеком, через штуцер, ничего не произойдёт, проверено неоднократно
Holdon
16 December 2019mobile
runerr1303
А предположим у меня залито LV , при замене тем способом , что в шапке указан ( слив через обратку , залив через горловину ) нечего не будет если так лить не LV , а V который у меня куплен ? Они же смешаются ...
runerr1303
Holdon
Пакеты присадок немного разные, я бы не рекомендовал смкшивать...
16 December 2019
Holdon
смотри, сняв поддон, большая часть масло сливается, остаются капли на стенках, чутка в гидротранформаторе и полный радиатор. далее, поставив вылизанный поддон и залив через верх, столько, сколько слилось, ты начинаешь ... сливая по литру/заливая по литру, при этом, масло новое смешается только с остатком в гидротрансформаторе, а в радиаторе, она будет новым выталкивая старое на улицу, ну пусть еще чутка каплями обменяются. в итоге, получаем свежий, ну процентов на 90 новый залитый продукт. а когда, ты вообще не знаешь, что там залито, ты что, будешь коробку снимать/разбирать/лизать/сушить/ставить назад? не парься, если менять полностью, то любое.
Holdon
352
Я как раз и не знаю, что там залито 😄
+ Ещё вроде когда обратку эту с радиатора дергаешь , кто-то вроде писал , что ещё сливается сколько-то . Получается литра 4 с поддона + немного с радиатора ... Вроде так.
16 December 2019
Holdon
снимая шланг со штуцера коробки, ни че не течет с радиатора, пока не заведешь. около четырех в итоге сливается. да слей в пятилитровую банку и на глаз увидишь сколько слилось. в конце шупом отрегулируешь покатавшись, либо долить, либо отсосать.
TimmShadrin
23 December 2019mobile
Ребята! Всем привет. Сломал себе всю голову уже. И до вас доберусь)
Автомобиль c-max 2.0 АКПП. 10.2007. Пробег 180.000
Купил не так давно. Естественно хочется везде все жидкости поменять, чем я постепенно и занимаюсь.
Вопрос с кпп встал прям поперёк горла у меня. По спецификации должен быть залит WSS 938. Но изучив документы к машине, нашёл заказ наряд. Где на 90.000км была замена масла в коробке. Причём ничего конкретного не указано, фильтр? Количество литров?
Знаю одно. Залили они туда WSS 919!
Что имеем на сегодня. Цвет красный, запаха гари нет. Уровень между отметками, НО есть пузыри. Как я предположил забит фильтр. Но может ещё чего?
Что мне лучше сделать сейчас? Менять полностью на mercon LV? Или уже не стоит этого делать. Менять полностью на меркон V? Или же снять поддон, заменить фильтр, залить ~4 литра как я понял из спецификации mercon V? Читал много информации, все нафиг уже в голове по запуталось. + знакомые коробочники говорят, что это старый автомат и в него хоть все в кучу залей и будет он ездить. Как вот быть...
dimanoff
23 December 2019
TimmShadrin
Снять поддон, заменить фильтр, почистить магнит и поддон. И поменять полностью на V или LV на Ваш выбор.
T
TimmShadrin:
Лей Меркон V, тогда.
TimmShadrin
dimanoff
У них разные же вязкости, соответственно разный износ? Или я сильно придираюсь?? В идеале бы конечно заменить на то как по заводу
TimmShadrin
Если нельзя по заводу все поменять, то залью наверное эту. Но в чем у них разница, влияющая на работу и износ
TimmShadrin
Вязкость не показатель износа.
У тебя Меркон V залит сейчас, его и лей.
TimmShadrin
Да вот, если метолом вытеснения менять со съемом поддона, то думаю залить все таки ЛВ. Тем более разница в цене 25₽
Причём есть какая-то ещё ford mercon lv, она уже стоит на 45₽ дороже, чем motocraft mercon v
Rome163
TimmShadrin
Поставил себе акпп от cmax 2007 залил mercon lv на первой скорости при малых оборотах слышен гул из коробки, я думаю это из за масла
fixxer
24 December 2019
Учитывая что машину только купили, значит планируете на ней поездить то правильнее и рациональнее делать полную замену, а потом ездить долго и не задумываться,
Учитывая что будет полная замена - считаю что нужно:
Т.к. по всем тестам/характеристикам оно превосходит Mercon V.(исследования есть где то тут на форуме и на oil club).
И кстати, часто слышу что нельзя/нежелательно делать частичную замену и смешивать V и LV. На мой взгляд жидкости полностью совместимы, если бы у меня было 4 банки V и 4 LV то залил бы и не думал.
TimmShadrin
24 December 2019mobile
В общем заказал американский фильтр и лв жижу 8 литров. Вышло 5500~. К выходным доставят и буду менять наверное. Главное, чтоб не напугаться увиденного). Кто как делает полную замену масла?
TimmShadrin
Rome163
Почему так думаешь? Может кпп ещё до установки к тебе уже гудела?
Rome163
TimmShadrin
Всё может быть, будем смотреть
