Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
TAD
29 November 2019
N
Nikolai2112:
смутила изначально коробка, просто белая коробка со стикером. Ну а потом код. И размеры, благо было с чем сравнить
Его размеры отличались от оригинального 1751529 с красным номером?
29 November 2019
TAD
Да там вообще другой фильтр, видно же - дырки круглые 6 штук, окантовка блестящая, клапан перепускной верхнего расположения проглядывается. Оригинал без коробки идет, т.к. в коробке 12 штук без инд. упаковки. Видимо, какой-то более дешевый фильтр тупо перекрасили. Надписи черные само собой - экономия. Хотя, видел подделки и с красными.
Но, если первый раз в руки попался и не знаешь, как оригинальный выглядит, стопудово ничего подозрительного не заметишь.
Nikolai2112
Попробовать с него краску растворителем смыть. Может под ней оригинальный окрас скрывается ).
TAD
29 November 2019
Vortex:
Nikolai2112
Наверное я не правильно понял написанное. А этот, с правильными овальными отв. , настоящий?
29 November 2019
TAD:
Настоящий должен быть с овалами. Но и подделки тоже бывают с овалами. С кругляшками 100% не тот, за кого его выдают.
Nikolai2112
29 November 2019mobile
Попробую на выходных.
TAD
29 November 2019
Vortex:
Надо было показать , где кругляши и номер артикула на одном фото. Разобрались.
Тот, что находится в руках, и есть с круглыми дырками.
29 November 2019
TAD:
Так это же не мое сообщение... Фильтр на фото, что в руках держит Nikolai2112 - левак. Настоящий, точнее ОЕМ - MANN 7015 рядом в тазике - с овальными отверстиями.
TAD
29 November 2019
Vortex:
Так это же не мое сообщение... .
Звиняйте за накладку.
ivan.90
30 November 2019
-3
N
Nikolai2112:
с фильтром 1751529. Фильтр оказался поддельным
Думаю вы поспешили с ыводами, что внутри вы видели?
Вообще внешне похож на фрамм\пурфлюкс. Как вариант, что его для форда делал не манн а другой производитель.
п.с. правильно, что не стали брать 7015, у него штора почти в два раза меньше W712/73.
Веталь76
30 November 2019mobile
I
ivan.90:
Что за бред пишишь, этот 1751529, делал толь о манн. И фильтр что у автора подделка чистой воды. Не кто больше не делал оригинал 1751529, кроме манн, он же 7015. И не надо приувеличивать что шторами два раза больше. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18370315) то что у 712/73 фильтрующий чуть больше, это не не в два раза.
ivan.90
30 November 2019
распилите и посмотрите, потом выводы.
ваши мысли мне не нужны, есть подтверждение..покажите, балаболить не нужно. Я лишь сказал что похож и возможно, не более. Вы же утверждаете.
цитата (Веталь76)
. И не надо приувеличивать что шторами два раза больше.. то что у 712/73 фильтрующий чуть больше
вы читайте внимательно, почти. По вашей же ссылке 7015-667см2, 712\73-1181см2. Для вас специально, больше в 1.77 раза, это и есть почти в два раза.
Веталь76
ivan.90
Всё понятно. Вопрос закрыт.
I
ivan.90:
Если это так, то инженерный номер и FINIS должны быть другие. А это подделка на 1751529. И не надо писать чушь, если не разбираетесь в вопросе.
Из переписки с Mann:
Оригинальный FORD 1 751 529 и Motorcraft FL-910S нашего производства и соответствуют W 7015, а указанный вами 5 015 485 не нашего производства.
С уважением / Kind regards,
Руководитель отдела маркетинга / Head of Marketing
ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ» / LLC MANN+HUMMEL Russian
ivan.90
30 November 2019
-3
Vortex:
по артикулу возможно, но вы приводите мановский ответ, он тут зачем? Вы обладаете информацией от форда по данному вопросу?
п.с. вам точно понятно моё сообщение ранее?
смысл моего поста посмотреть что внутри данного фильтра коли предоставилась возможность.
Как вам доходчиво пояснить хз, ... зачем клепать подделку, которая даже издалека не похожа на оригинал от мана.
ivan.90
Еще раз, если вы не поняли. Фильтр с FINIS 1 751 529 официально делает Mann. Если поставщик другой, то должен быть другой инженерный номер и другой FINIS.
Nikolai2112
Смысл его пилить? Что я там увижу? Бумагу сальник и клапан? Денег мне там явно не оставили))) Для меня хватило того что он отличается от mann который идёт в оригинале, более того он отличается даже от тех подделок которые попадались у одноклубников.Выложил для статистики, может кому полезно будет знать. Оригинал теперь точно брать не буду, не вижу смысла играть в лотерею в которой я явно проиграю.
ivan.90
2 December 2019
-3
N
Nikolai2112:
для вас хз, я просто попросил, ваше дело согласится или нет. То что он визуально отличен от манн, ещё не говорит о его плохих внутренностях.
Vortex:
ну я же не спорю, что не понятно то? Мой интерес другой.
Vortex:
вспомните фильтрон, говорили же с вами за него. Кстати там дубль оказался выше качеством, чем делал сам фильтрон.
Могу фото выложить одного оригинального артикула, но в разных коробках, производителей и т.д.
п.с. ска я же просто ранее намекнул на распил, потом прямо попросил...более ничего не нужно...а вы всё за артикулы зацепились, зачем? Да его с 10 метров же видно , что это не манн и что?
Nikolai2112
2 December 2019mobile
ivan.90
Ну увидите вы внутренности и что дальше? Я не пойму в чем смысл. Это же не серийная деталь, всего лишь контрафакт. Пойдете искать подделку за 390 р? Явно покупая в магазине фильтр или другие запчасти заведомо зная что они поддельные вы пойдете не путем эксперимента со своей машиной, а выбором того что носит хоть какое то имя и качество.
ivan.90
2 December 2019
N
Nikolai2112:
по тому что увидим оценим...
А смысл зачем пилят? А как ещё вы готовы поставить визуальную оценку качеству изготовления не видя исходник?
п.с. у меня встречный вопрос, зачем ацетоном были согласны тереть? Вот тут в чём смысл? Есть примеры что под первым слоем скрывается второй с реальным производителем?
JohnnyK
2 December 2019
N
Nikolai2112:
Менял масло месяц назад с фильтром 1751529. Фильтр оказался поддельным.
Вы сколько на поддельном фильтре отъездили?
N
Nikolai2112:
Оценить, насколько плохо или нет было мотору. Так, для себя и самоуспокоения. Это я со своей колокольни пишу.
Nikolai2112
JohnnyK
Тысячу наверно. Зачем себя расстраивать, в жизни и так хватает головняка, тут уже наездил, ни чего не изменишь, если что потом вылезет))) в распиле смысла не вижу, там не пишут что бумага качественная ну и т.д. второе чистота работ ну нет у меня желания в масле ковыряться, корпус можно наждачкой терануть, но сидеть пилить не хочу. Если кому интересно могу по почте или другими способами отправить, но только за счёт получателя
2 December 2019
Nikolai2112
Да, выкинь его нафиг. Какая разница - с какого-то африканского локального рынка з/ч пришла, откуда он выходить не доложен по причине несоответствия общим требованиям к данной детали или кто-то очень ушлый взял палет с фильтрами другого бренда по отпускной цене 50 р. за штуку, покрасил их в Форд и пульнул по 500 р. Все одного поля ягода - не Форд это 1 751 529.
JohnnyK
Nikolai2112
Тысячу это немного, даже если он совсем плохо фильтрует. Тогда метнуть его на дальность и забыть.
kosmonavt
3 December 2019
Подскажите, фильтр воздушный Mann и оригинал Ford разница есть? Смотрю многие ставят Mann, у них цены одинаковые, какой брать? Логично если цены одинаковые то оригинал? Или подделок много?
Веталь76
3 December 2019mobile
kosmonavt
Фильтрон можно брать, хороший фильтр проверен лично. Манн будет надёжнее в качестве подделки чем оригинал. Хотите манн, берите его.
JohnnyK
kosmonavt
Mann отличные фильтры, ставлю их на обе машины больше 10 лет.
kosmonavt
3 December 2019
JohnnyK
я обычно ставлю mann в салон, а в воздушку оригинал фордовский, наткнулся на обсуждение и стало интересно есть ли разница.
JohnnyK
kosmonavt
Воздушный ставил mann, mahle, bosch, ford. Разницы особо не заметил. Оригинал вроде mahle. Салонный ставил mahle, mann. Последний больше понравился. Маслянный mann, ford, раньше ставил mahle. Сейчас маслянный беру только mann. Код на торце в ультрафиолете светится.
kosmonavt
3 December 2019
JohnnyK
тогда воздушку возьму форд, цена одинаковая
Веталь76
3 December 2019
K
kosmonavt:
JohnnyK
я бы не стал,при одинаковой цене...паленка будет.
7 people online
7 people online
