Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
816K
11,2K
Anikiy
29 November 2019
Vortex:
Проблема как раз не в том, что объема котла не хватает, а в том, если в него накидать на 12 часов угля, то он дает слишком высокую температуру, перегружает систему с теплоносителем. Еще есть засада - если отключат электричество у помпы нет автономного питания.
Тогда только тепловой аккумулятор ставить, чтобы было куда сбрасывать избыточное тепло. Вообще схема с твердотопливным котлом и ТА самая, на мой взгляд, правильная. Но во первых много места занимает, а во вторых выливается в очень приличные деньги и ты уже начинаешь думать, а не вкопать ли лучше газгольдер и забыть дрова как страшный сон 😄
-SSID-
29 November 2019
Vortex:
Как раз эта засада решается без проблем бесперебойником мощностью 1 кВт и парой больших аккумуляторов. У меня газовый котел + септик, аварийное освещение и системы автоматики на таком ИБП до 12 часов живет с такой системой.
-SSID-
29 November 2019
Страшный сон это подвести ГАЗ! За это с каждым годом берут все больше и больше. В ближнем подмосковье вообще рехнуться можно сколько хотят.
Газгольдер идея хорошая, но тоже имеет свои плюсы и минусы. Ну и недешевое это удовольствие...
29 November 2019
Anikiy:
С углем есть нюансы, конечно... Самый главный - он пачкается, пипец ))). Пощелкал, особенно ночью, еще то удовольствие повторно растапливать ))).
Rival
29 November 2019mobile
Если уж хоть какое то элетричество есть сейчас тепловые насосы "воздух-воздух" интересные по цене появились. Удобно, экономтчно и кочегаром не нужно подрабатывать)
Anikiy
29 November 2019
-SSID-:
Для дачи это не актуально. Имеет смысл только для ПМЖ.
-SSID-
29 November 2019
Anikiy:
Как сказать... Если дача летняя, то да. Если круглый год, то нет.
-Ал-
29 November 2019
-SSID-:
Страшный сон это подвести ГАЗ! За это с каждым годом берут все больше и больше. В ближнем подмосковье вообще рехнуться можно сколько хотят...
В советское время, в 60-е годы тоже за свой счет подводили. И стоило это примерно три среднемесячных московских зарплаты. Делалось для кооператива в 300 дач. Еще столько же стоила установка котла, батарей, вентиляции.
Подешевле, чем сейчас, конечно, но тоже далеко не даром. Функционирует до сих пор.
YanFord
30 November 2019
yurza:
bartelbi
Так себе идея с котлом без газа
Котел на электричестве сожрёт тебя по деньгам, котел на пелетах ещё можно рассмотреть, но опять же тянуть трубы по дому, заливать антифриз, а если потечёт в твое отсутствие, мой совет следующий:
Печку не ломать, во всех комнатах повесить нормальные конвекторы, например Nobo, остальные деньги которые планировал потратить на котел, пустить на утепление дома
В случае отключения электричества затопить печку и греться
При любом способе отопления надо начинать с устранения теплопотерь, утепление стен, потолка, герметичность окон.
Современные электрокотлы имеют КПД 95-98%, что не сравнимо с печкой.
Электрокотлом и системой отопления можно управлять дистанционно, а также быстро изменить температуру теплоносителя. Печь очень инертная.
Печь сжигает кислород.
Что касается, ТТ котла, то для него надо делать отдельное помещение, т.к. это источник опасности, угарный газ, взрыв при перегреве. Если топить весь зимний сезон, то самый выгодный вариант - это уголь, а значит пыль.
Если использовать пиролизный котел длительного горения, то это технологически сложнее устройство и требует достаточного навыка управления с ним.
ТТ котлом управлять сложнее, это надо учитывать.
YanFord
30 November 2019
-Ал-:
В советское время, в 60-е годы ... стоило это примерно три среднемесячных московских зарплаты. ...
это означает, что среднемесячная зарплата, на сегодня, должна быть 200-250К.
Anikiy
30 November 2019mobile
YanFord:
А от электричества торсионные поля и импотенция.
YanFord:
Это как она умудряется.
Anikiy
М
Мишуха:
Для процесса горения необходим окислитель. Так что не поспоришь, кислород она действительно сжигает.
Другой вопрос, что при этом она забирает из помещения много воздуха, который замещается притоком свежего воздуха с улицы, поэтому работающая печь наоборот способствует эффективному проветриванию. И мои практические наблюдения за концентрацией углекислого газа на одной из дач это подтверждают. Пока печь топится - ЦО2 в зеленой зоне. Как только топка прекращается, ЦО2 начинает расти. Но чтобы это понять нужно думать, наблюдать, проверять. Кому это надо? Гораздо проще повторять байки из интернета.
YanFord
30 November 2019
Anikiy:
у меня была печь и я знаю о чем пишу. у большинства жителей частных домов нет понимания, что такое приточка. скорее обратный тренд, установка пластиковых окон сводит приточку на нет.
Anikiy
30 November 2019
YanFord:
У меня одна из дач с печным отоплением, причем с самым простым - металлической печкой. Так что я тоже знаю о чем пишу.
wel45
5 December 2019
bartelbi
У меня стоит дешевый котел фирмы теплодар ОК15, стоит около 20 тысяч. По первому этажу у меня 8 стальных батарей, при холодном пуске прогрев идет около 30-45 минут до рабочей температуры 60 градусов. Пробовал топливные брикеты дают тепло около 4 часов. Сейчас купил мешок угля, КПД стало выше, но топил один раз.
У Брата большой дом, Котел киловат на 30, установлена пеллетная горелка КИТУРАМИ, любит только хорошую пеллету. Днем он топит дровами данный котел, ночью при падении температуры ниже уставки включается пеллетная горелка.
Самая главная проблема куда накопить избыточное тепло, и варианты в инете есть.
bartelbi
5 December 2019
wel45
про избыточное тепло много инфы... буду читать, спс!
ПадЪ
5 December 2019
wel45:
это как раз не проблема если площади позволяют..
Anikiy
6 December 2019
ПадЪ:
И деньги... Ибо ТА это недешево. Либо самому колхозить, но нужны прямые руки.
ПадЪ
6 December 2019
Anikiy
можно колхозить чужими руками) сварить емкость, вварить в нее вводы и выводы, а остальное самостоятельно
wel45
10 December 2019
ПадЪ
bartelbi
Я имел ввиду как его накопить)
ПадЪ
Anikiy
В теплодаре продают теплоаккумуляторы, не сильно большие деньги.
Anikiy
10 December 2019
wel45:
Anikiy
Так у них и ёмкость мизерная. Плюс там обвязка существенно усложняется и тоже стоит приличных денег.
XXmaxx
10 December 2019mobile
ТеплоаккумулЯтор можно и самому сделать там бак с теплоизоляцией, ничего сверхъестественного.
Anikiy
10 December 2019
XXmaxx:
Твердотопливный котел тоже можно сделать самому. Там ничего сверхъестественного, просто куски металла сваренные определённым образом.
-SSID-
Anikiy:
Скажу больше! Любой дом можно запросто построить самому. Нужна лопата, корыто, пила и молоток. Роем прямоугольную траншею, лопатой в корыте много раз делаем бетон и выливаем в яму. Стоит добавить туда немного железа для прочности. Выкидываем лопату и корыто. Идём в лес и пилим, пилим, пилим, таскаем, пилим, ставим, прибиваем, пилим, пилим, такскаем, пиибиваем. В итоге получается дом куда ставим котел и теплообменник. )))
Anikiy
10 December 2019
-SSID-:
Железо, кстати, можно на болотах накопать, обогатить и выплавить. При помощи всё той-же лопаты и корыта. С цементом для бетона сложнее, но тоже можно...
YanFord
12 December 2019
В итоге получается дом...
...из говна и палок.
Mazi
2 April 2020
нужно скважину пробурить, обустроить кесон. МО Воскресенский р-н. может посоветуете проверенную организацию?
-SSID-
2 April 2020mobile
О, много из фокусников на дачах попрятались?
И кто картошку уже посадил?
Серега177
2 April 2020mobile
-SSID-
Скорее печень, а не картошку
14 people online
14 people online
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
Чип-тюнинг ФФ3
Выжимной подшипник
