Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
15 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
974,4K
4,6K
CEMEH
27 November 2019mobile
Через вентилятор можно радиатор потрогать пока прогревается машина SPIRIT828
SPIRIT828
27 November 2019
CEMEH:
опасно)) раз в год и палка стреляет))
CEMEH
SPIRIT828
Да не прокрутит он вашу руку😊
у нас же не двигатель крутит вентилятор 😊
KruS
CEMEH:
SPIRIT828
Все равно я бы не стал рисковать.
SPIRIT828
28 November 2019
KruS:
вот и я о том же,только если фишку с питания вентилятора скинуть,но в доступности она или нет...
CEMEH
28 November 2019mobile
SPIRIT828
Ну трогайте тогда патрубки, какие проблемы .
Если у вас включается вентилятор на холодной машине то это одна из причин того, почему он плохо прогревается ...
SPIRIT828
28 November 2019
CEMEH:
будем их трогать,но судя по схеме,вход от термостата опять таки в нижней части радика,т.е что бы достоверно убедиться в том,что термостат мозг компасирует,надо добраться до нижней части радика. Т.к. верхние патрубки могут не дать такой информативности
saler13
Вход точно сверху, справа.
blackstile
1 December 2019mobile
Помыл все подтёки на двигателе. Поменял масло, и фильтр. Проездил около 1200 км. Масло смотрю через день. Не уходит. Все на верхней отметке. Смотрю на горячую, после 10-15 минут простоя заглушенной. Но вот все везде в масле, а самое главное стык между движком и коробкой. Сцепление тогда же менял, не думаю что это оттуда, потому что сверху на коробке тоже все в масле.
Открывал иногда заливную крышку. Запах гари оттуда идёт с дымком. Открывал на заглушенную и заведенную. Предполагаю что бежит откуда-то с клапанной крышки или где-то оттуда же сбоку. Не могу точно понять откуда. Все началось как то внезапно, месяца 2 - 3 назад. Ещё до замены сцепы. Движок стал в масле. Если смотреть на машину спереди, то справа от движка где коробка все в масле.
Вот немного ещё фото снизу.
Конечно же в работе двигателя нет никаких изменений. Тяга такая же, как и была. Расход топлива, вроде не менялся. Щас с холодами стал 16 литров на сотню, как и в прошлом году, 16.1 в среднем зимой было. Но стало хуже заводиться на холодную, крутит дольше, иногда успевает на консоли ключик появиться и сразу исчезает, потому что заводится. Недавно новый аккумулятор поставил, думал что родной уже дохнет, родному уже 7 лет. Но с новым аккумулятором так же заводится не очень. Но только когда стали отрицательные температуры.
Предполагаю, что это где-то прокладка уже закончилась, масло через нее прёт.
И второе предположение, что что-то с поршнями и кольцами. Хотя старое масло когда сливал, оно было обычное как всегда чёрное. Никаких эмульсий нет и взвесей. свежее масло все ещё светлое.
Может кто-то по таким признакам диагноз поставить или только вскрытие?!?.
SPIRIT828
2 December 2019
на улице -3,завожу машину,грею до температуры антифриза +25гр, начинаю трогать патрубки! Верхний который на фото стал теплый(он же уходит в верхнюю правую сторону радика(по ходу движения авто)). Трогаю внизу справа патрубок если стоять лицом к капоту (по хожу движения слева), там где тройник и теплообменник с коробкой,он холодный! Внимание вопрос... если моросит термостат то,тогда и нижний бы патрубок нагрелся,раз он по большому кругу сразу пускает антифриз?
Aleksandr69reg
2 December 2019mobile
SPIRIT828
Так точно
blackstile
8 December 2019mobile
В эти выходные опять посмотрел откуда может бежать масло. Вот на фото, то что уже в масле. Кажется, что внизу именно из-за этого становится в масле и стык с коробкой тоже отсюда. Хотелось бы.
Хотя запах гари при открытой заливной крышке и на щупе меня очень напрягает.
ol27th
10 February 2020
ceyp:
На данный момент в ремонте ecoboost с пробегом в 256т.км 2011г.в в который никогда не лазили.
Делаю профилактику масложора( 3л на 10к)
Фото и причины выложу чуть позже.
Все таки апгрейд прошивки, устраняющий детонацию, и своевременное обслуживание продливают ему жизнь)
я вот продолжаю ждать отчет 🙂
CEMEH
11 February 2020mobile
ceyp
А муфты грм там стоят старого образца ?
Мотор то похоже живучий если ездить на нормальном бензине, но муфты которые пошли с 12 года всё портят 😊
Dionis-spb
12 February 2020
blackstile:
дымка быть не должно - если дымок то есть смысль залезть в душу к мотору и посмотреть как поживает 3 и 4 поршня - обычно если дымок то они уже начали прогарать
Dionis-spb
12 February 2020
Коллеги все привет
нигде не могу найти порядок и моменты затяжки коренных и шатунных вкладышей на нашем моторе
был бы признателен за инфу
vi66
12 February 2020
И не найдешь скорее всего, т.к. у фомоко только шорт-блок, а он идёт уже затянутый))
Надо мануал от мазды курить! или от вольво
saler13
12 February 2020mobile
Dionis-spb:
Коллеги все привет
А что побудило полезть вниз мотора?
Dionis-spb
saler13:
Проворот вкладыша
Dionis-spb
12 February 2020
vi66:
это я уже накурил с помощью Георгича - но хочу перепроверить - так как например по ГБЦ моменты в мануале дуратека и в етисе по экобусту слегка отличаются (((
vi66
12 February 2020
А что смущает? Движки ведь разные, температуры разные, вот и моменты разные, при общей схожести голов... или я чёт недопонимаю?
Dionis-spb
vi66:
Так получается и на вкладыши могут отличатся моменты
Не хотелось бы напортачить при сборке пользуясь моментами дурытека
Dionis-spb
vi66:
Я нашел все моменты затяжки по экобусту кроме моментов затяжки кореных и шатунных вкладышей (так как форд не предполагает ремонта коленвала или поршней а дает шортблок в сборе ((( )
Соответсвенно если кто то делал экобуст с моментами затяжки вкладышей по дюратеку хотелось бы услышать их мнение
firesanek
12 February 2020
Dionis-spb
вот c 2.0 экобуст фокус 2013 usa
корень
Install the main bearings beam and the bolts finger-tight.
Material: Engine Oil - SAE 5W-30 - Synthetic Blend Motor Oil / XO-5W30-Q1SP (WSS-M2C946-B1)
• Tighten the bolts in sequence shown in 3 stages.
Torque:
Stage 1: 44 lb.in (5 Nm)
Stage 2: 18 lb.ft (25 Nm)
Stage 3: 90°
шатуны
Install the new connecting rod caps and the bolts finger-tight.
• Tighten the bolts in 3 stages.
Torque:
Stage 1: 89 lb.in (10 Nm)
Stage 2: 21 lb.ft (29 Nm)
Stage 3: 90°
балансиры
Stage 1: 18 lb.ft (25 Nm)
Stage 2: 31 lb.ft (42 Nm)
собирал я экобуст и на моментах дюратека - все без проблем
по опыту корень - 30 нм, потом 70 нм без доворотов на втором проходе
шатуны - 30 нм и доворот 70-90 градусов
то что написано в мануале мазды по дюратеку - 30 нм и два доворота на 90 гр - перебор. не всегда блок выдерживает второй доворот на 90 - вырывает резьбу. это со старыми болтами. может с новыми выдержит, или у мазды резьба длиннее.
firesanek
12 February 2020
Dionis-spb:
отличия не принципиальны, вот экобуст
Stage 1: 62 lb.in (7 Nm)
Stage 2: 133 lb.in (15 Nm)
Stage 3: 41 lb.ft (55 Nm)
Stage 4: 90°
Stage 5: 90°
вот дюратек на фф2
Установите головку цилиндров.
•Затяните болты головки цилиндров в показанной последовательности в пять этапов:
•Стадия 1: 5 Нм.
•Стадия 2: 15 Нм.
•Стадия 3: 45 Нм.
•Стадия 4: 90 градусов.
•Стадия 5: 90 градусов.
firesanek
12 February 2020
Dionis-spb:
Коллеги все привет
порядок затяжки стандартный
откручиваешь от краев
прикручиваешь от середины.
тоже самое гбц
saler13
12 February 2020
На драйве читал, что низ буста и 2.3SEBA - 1в1 (кто-то собирал 2.3 турбо). Полагаю, и моменты будут идентичны.
saler13
12 February 2020
Dionis-spb:
Проворот вкладыша
пичалька 😞 У меня на V6 2.5 такое было где-то на 250к. Но причина была ясна - паленое масло и жара +40.
Dionis-spb
firesanek
Спасибо
Я вот просто нашел от дуратека схему, думаю пойдут моменты указанные там или нет
Где такой рисунок нашли? По виду как из етиса, но я сам пару суток етис рыл - там насчет коленвала глухо
