C-MAX 2: Приборная панель
8 years
Кто нибудь ставил на C-max приборку с большим экраном от Фокуса или Куги? Поставил от куги - неправильно показывает уровень топлива. Меньше на четверть бака. Теперь думую поменять на фокусную приборку. Не будет такой же проблемы?
C-MAX 2, приборная панель, приборка, бортовой компьютер, приборы, коды ошибок, торпеда
antnkv
21 November 2016
17,6K
Евген2115
21 November 2016
antnkv:
C-max
На C-max, Фокусе и Куге одинаковые приборки. Может конфиг неправльно залили.
dimm33
21 November 2016
Евген2115:
думается и не заливали
antnkv
21 November 2016
dimm33
Все правильно залили, конфиг правил, перешивал несколько раз. Пробовал разные приборки от куги, везде уровень бенза неправильно показывает. И приборки разные. Разное крепление и прошивка. В куге нет, например, резервной копии бк, а на фокусе есть.
antnkv
21 November 2016
Так никто приборку от фокуса не пробовал ставить?
Марс16
22 November 2016
antnkv
Я поставил от С-макса на фокус с большим экраном рп-7. Вроде она 2012 года. Нормально работает, но бывают чудеса типа того, что лампа "бензоколонка" начинает гореть то на 100 км, то на 60 км.
В остальном странностей пока не замечено. Гоняю с ней 3-й месяц.
Возможно неправильно показывает на панели куги из-за того, что у нее 60л. бак, а у С-макса - 55л.
Q-cent
22 November 2016
Марс16
По мануалу емкость бака на Grand C-Max - 60 л., на С-max - 55 л.
Марс16
22 November 2016
Q-cent
ТС говорит о С-мах, а не о гранде.
Q-cent
22 November 2016
Марс16
У ТС в подписи Гранд
antnkv
22 November 2016
Да у меня гранд, у него 62л бак. Пробавал в конфиге разный объем выставлять - не помогает
Димыч
23 November 2016
Какова цена замены приборки?
antnkv
23 November 2016mobile
Димыч
Приборка американка на фф3 стоит от 7т . Новая от рестайла стоит около 12т
Vladimir441
15 April 2017
Кто знает как снимается пластиковая накладка полоса над бардачком? приклеена или на клипсах?
tom.s
3 February 2019
У меня C-Max Plug-in 2013 (USA). Как изменить язык в IPC?
bkmz-2003
18 November 2019mobile
Добрый день я поменял на С Макс гранд 2011г панель управления на большой экран не пойму на нем не показывает машинку с правой стороны когда откриваеш двери включаеш свет , подскажите кто глюк или такую панель приборов подсунули или можно перепрошить.спасибо
А должно выглядеть таким когда приобретал говорили
Q-cent
18 November 2019
bkmz-2003
Какая прошивка? Посмотри в сервисном меню.
karlon3
B
bkmz-2003:
У вас рестайлинговая панель. В настроках есть пункт вкл и выкл данной машинки
bkmz-2003
Подскажите пожалуйста что нужно именно в настройках нажать я вроде уже все нажимал и смотрел
karlon3
bkmz-2003
https://media.ffclub.ru/up78754-R_S_R_S_ReS_R_S_...png.jpg
Ищите в настроках-дисплей-графический автомобиль
bkmz-2003
Спасибо все получилось
Ч
bkmz-2003
2 March 2020mobile
Добрый вечер подскажите спидометр показывал правильно до установки сигнализации ,а теперь зависает на много и не симетричтно скорости.Но перед этим бил глюк после установки включаеш зажигание и она сразу заводится и показует нет топлива сняли коему подождали и надели и глюк пропал а спидометр начал сильно завышать подскажите пожалуйста как мне с ним поборотся
А может в мили переключится потому что я покупал с амереканской машини
Но до этого показывал нормально
darq1_83
22 June 2020
Привет.
Есть ли в «IPC Level3» (UCDS) параметр, который регулирует движение иглы спидометра? У меня есть часы из Куги 2017-2019. При скорости 50 км / ч (значение от цифровых часов) указатель указателя показывает 30 км / ч.
Dik_g
22 June 2020
darq1_83
вам нужно epromm записать в приборную доску от ff3
это можно сделать с помощью ucds
darq1_83
22 June 2020
У меня есть гранд c-max 1.6 ecoboost. Как это сделать в UCDS?
Фото 1 - новые часы.
Фото 2 - старые часы.
Dik_g
22 June 2020mobile
darq1_83
Вы поставили в гранд c-max приборную доску от куги 17-19 ?
Теперь у вас неверно показывает скорость?
Я правильно понимаю?
darq1_83
22 June 2020
Часы от Kuga 2017-2019 смонтированы в гранд с-макс. Счетчик показывает неправильную скорость. Джейд 50 км / ч, а он показывает 30 км / ч.
Это все будет ясно. Счетчик Kuga (KV4T) прибывает из машины из Англии. У него были веховые щиты. Я перевел на него щиты из куга 2017-2019, но в км / ч.
karlon3
22 June 2020mobile
Dik_g:
darq1_83
В куговскую приборку от фф3? Они совершенно разные по железу.
darq1_83
22 June 2020
Скорее, он должен быть загружен из Куга
Dik_g
22 June 2020mobile
Как я понял, есть автомобиль гранд с-мах, в него поставили приборную доску от куги из Англии и заменили на ней шкалы, соответственно теперь не верно показывает скорость
Пример на фото:
- я правильно понял?
Для исправления этой проблемы, нужно залить епром от той приборной панели с которой сняты шкалы
