Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
188,9K
12 August 2019
fenixlz
Мне вообще прислали датчики а на них написано 315 Mhz хотя на фордовских написано 433mhz
fx000
13 August 2019
andrei51
не хочу колесо разбортировать лишь для проверки...
Vitaly VP
15 August 2019
fenixlz
Не надо бортировать, достаточно внести в колесную нишу датчики и запустить процесс обучения, если есть приборчик.
grimbo
19 August 2019
американские, у меня такие в дисках со штатов
19 August 2019mobile
grimbo
Я так понимаю они не за работают? Так как не продавец не Али денег возвращать не собираются )))
grimbo
19 August 2019
у меня так и не заработали, потому что их приемником является по совместительству приемник ключей, насколько я смог разобраться. Придется поменять приемник, в случае с TITANIUM и ключи на американские 315 мгц... Может те, кто копал глубже, опровергнут меня.
fx000
19 August 2019
Vitaly VP
приборчик заказал... а насчет просто внести в арку - кто-то говорил что они работают только под давлением. буду пробовать.
Vitaly VP
19 August 2019
fenixlz
Нет, я пробовал. У меня в колесе датчик сдох из-за севшей батарейки. Я положил прямо на колесо новый датчик и попробовал обучить с помощью приборчика. Всё сработало. Кажется, если память не изменяет, после распознавания выскочило сообщение проверить давление в шинах, т.к. датчик без давления. Но это не важно, он прописался, после этого я его установил в шину.
DARTHVADER
Тут кто-то писал, что на Али датчики просроченные продают с дохлыми батарейками .
denisik
DARTHVADER
Тут как повезёт. Я купил 12 шт. (два комплекта и на случай брака запас), по цене около 6 т.р., выпуск 03.2019, заказывал в июне
DARTHVADER
denisik
У брал на Али 4 шт не работают.
denisik
20 August 2019
DARTHVADER
Чтобы все не работали, это вообще жесткое кидалово (или что-то не так с установкой🙂 ).
У меня четыре из четырех работают.
grimbo
20 August 2019
denisik
Ко мне приезжал человек на куге привязывать датчики с датчиками с али, 2 заработали, 2 нет. Дозаказал 2, или ему возместили, но тоже не работали. Были мысли, что не добивает до приемника, перекидывали колеса местами на "работающие позиции", но в итоге плюнул, и докупил тут 2 у дилера - все прописалось. Так что да, кому-то с ними везет, а кому-то не везет🙂
denisik
20 August 2019
grimbo
Да, именно поэтому я и заказал с запасом, и сразу прописывающий прибор🤓 . С ним мудохался у шиномонтажки полчаса, ничего не прописывалось, поехал кататься, но как назло, одни пробки даже за городом. В итоге плюнул, вернулся, и в последней надежде попробовал еще раз прописать прибором. Все прописалось, но прибор приходилось чуть ли не вместо вентиля засовывать, видимо, батарейка полудохлая в приборе попалась.
grimbo
20 August 2019
denisik
приборы с разной силой излучения бывают, тут вся надежда на китайцев.
denisik
20 August 2019
Сейчас понял, как работает, и ладно. А к осени, когда в зиму датчики буду ставить, может батарейку заменю, если проблемы будут.
1793vlad
24 September 2019mobile
Всем доброго времени суток.
Хочу на зимнюю резину на диски датчики поставить. Но вот в чем вопрос, у меня американец, нашел датчики с частотой 433 MHz и есть датчики для фордов и Линкольна на 315 MHz. Подскажите, может кто сталкивался, какие нужно? У меня ФФ3 рестайлинг
1793vlad
grimbo
У вас тоже американец и датчики на 315 MHz, верно?
grimbo
24 September 2019
1793vlad
у меня европеец, датчики с дискаими от fusion usa 315. потому не завелись.
Dobrinia
25 September 2019
1793vlad:
на американца нужны датчики с частотой 315мгц
1793vlad
9 October 2019mobile
Dobrinia
Спасибо, заказал с частотой 315, жду)
avtorklif
31 October 2019mobile
Подскажите, пожалуйста. Приобрёл Ford Focus 3 2019 в комплектации titanium. Диллер сказал, у меня DDS. И сказал, что родные датчики TPMS поставить не может (только с завода). Если я сам приобрету датчики и пропишу, все заработает? То есть вопрос в том, поддерживает ли мой bcm установку TPMS ? Как мне это проверить?
Чирковоз
1 November 2019mobile
avtorklif
Должен поддерживать. Проверить можно включив в Forscan "TPSM EU" должна появиться надпись в БК "неисправна система контроля давления" - это если нет сосков с датчиком. НО, моё мнение, лучше не заморачиваться, надо покупать 8 шт. сосков с датчиками, а это не дёшево. DDS тоже не плохо работает. На экране не будет инфо ни от какой системы.
d3vil.st
1 November 2019
avtorklif:
Не работает DDS на BCM старше 17 года, датчики у вас.
hetzer
1 November 2019
ВСМ здесь абсолютно не причём.Рестайловый блок АБС не поддерживает DDS ,поэтому на рестайле только TPMS.
Чирковоз
d3vil.st
hetzer
Работает, сам когда то заблуждался. Теперь на зиму включаю DDS, на лето TPMS. Авто 18й год , титаниум, с завода TPMS.
_Vovka_
7 November 2019
_Vovka_:
Взял у ОД в качестве допов комплект колес с датчиками. Сейчас поменял колеса, получил на БК предупреждение о неработоспособности системы. Штатный сброс через БК - не помог. Почитал здесь про возможность обучения путем спускания воздуха из шины. В обучение вхожу (которое с педалью тормоза), но авто не замечает что я воздух из шины выпускаю. Через пару минут сообщает, что обучение не произведено.
Позвонил в ОД. Там предложили 2 варианта: или к ним ехать (200 км) или на хорошее СТО. Ехать к ОД - день потерять. На местном СТО предложили надежный способ: разбортируют колеса, посмотрят на датчики - пропишут в БК и попросят денег в половину цены активаторов с али. Поэтому склоняюсь к заказу коробочки с али.
Но этих активаторов на АЛИ - куча разных номеров и цветов. Какой из них нужен для датчиков которые ставят у ОД в русский фокус ?
История завершилась. В результате небольшого ДТП оказалась прорезана боковина колеса. При замене резины датчика не обнаружилось.
Менеджер ОД извинился, сказал что сам предполагал что наличие системы TPMS предполагает комплектацию с предустановленными датчиками в колесах, но согласно VIN у меня датчиков не было.
Купил комплект датчиков, установили, обучил при помощи приборчика VXSCAN с АЛИ с красной кнопкой. Предупреждение пропало - наверно всё работает.
Теперь вопрос: переобулся на зимний комплект резины с датчиками, которые мне были подарены как допы при покупке авто. Никаких действий не предпринимал и ожидал увидеть сообщение о сбое в работе TPMS. Проехал с тех пор порядка 200 км, но ничего не произошло. Авто помнит старые датчики ?
Анатолий33
7 November 2019
помнит. проверено.
8 November 2019mobile
Анатолий33
Скорей не помнит,а сам распознает Когда меняю зиму на лето и обратно то система зажигает предупреждение и гасит через пару тройку км
Анатолий33
8 November 2019
Серый:
фиг знает что делает , но не требует активации - а это главное. вот только ума не приложу - нпример в момент активации по феншую всм знает какое колесо где стоит. а потом - я их поменял (в момент активации было ПЛ, а стало например ЗЛ?) -получается всм будет видеть колеса, но они для всм будут перепутаны?
