Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
kolomoetsan
24 October 2019
Други, как избавиться от посторонних шумов в компьютере, которые идут через динамики монитора? Например начал шевелить мышкой, слышится еле заметный треск. А вот если вставляешь флешку и перекидываешь на нее с нее что-либо, то звук усиливается. В наушниках это все гораздо сильнее все слышится. какие мысли?
uRRY_001
24 October 2019mobile
kolomoetsan:
Модель мат. карты какая (или ноутбука, если портативный)? Проблемы явно "железные", может быть можно порешать настройками BIOS, но нужно знать модель.
Отдельная звуковая карта решила бы проблемы, но кто последний раз видел своими глазами отдельную звуковуху потребительским класса, а не hi-fi или hi-end?
kolomoetsan
25 October 2019
uRRY_001
Карта гигабайт стоит, а вот какая нужно лезть в коробки. Я так понимаю что звуковая карта реально исправит положение?
Вот эта например?
Antonov_YS
25 October 2019mobile
kolomoetsan
Встроенные звуковые карты очень часто пропускают "цифровые" помехи. А вот отдельные дорогие точно таким не страдают, за более бюддетные - сто процентов не скажу. Обычно на это никто не обращает внимания. Гуглить надо.
kolomoetsan
25 October 2019
Antonov_YS
Понял, спасибо!
uRRY_001
kolomoetsan:
Вот эта например?
Рано ещё в морг, надо констлиум собрать. В командной строке напиши или вставь команды ниже, результат в студию:
wmic baseboard get manufacturer
wmic baseboard get product
Antonov_YS
Это кстати из разряда - кто нить обращал внимание, что на многих стационарниках когда мышь водишь, изменяется шум работы вентиляторов в системном блоке 😄
kolomoetsan
25 October 2019
uRRY_001
Не проходит. У меня винда 7 есиче.
uRRY_001
25 October 2019
kolomoetsan:
Не паниковать, в консоли настойчиво повторять команды до получения нужного результата. У меня тоже Windows 7, всё показывает:
kolomoetsan
25 October 2019
uRRY_001
Дальнобойщик
Anikiy
Что тут у нас? Зарождается новый мем - " Anikiy, купи другой корпус?" 😄 Не сдавайся, бро! Эти ретрограды просто не в состоянии понять нас - эстетов и ценителей красивых вещей.
Что касается вопроса про мышь - 4 метра это весьма домнога для всех этих приблуд - почти у всех гарантируемый радиус - пара-тройка метров.. Либо, ищи другую мышь, заточенную под дистанционность специально ( xiaomi youth edition заявляет радиус в 10 метров) либо, штроби по стенам удлинитель для приемника в сторону своего дивана.
Anikiy
25 October 2019
Д
Дальнобойщик:
Спасибо, бро! Ну, во общем-то, все проблемы на данный момент решены и я наслаждаюсь красивой компактной системой, шум от которой слышу только в стресс-тестах 😃 Собрал, так сказать, первый этап с 32 Гб оперативки, 1 Тб SSD и процем 3400G. Дальше буду поглядеть. Возможно буду добавлять видеокарту и менять проц, но нужно сначала понять нужно ли это в принципе. Лично меня всё более чем устраивает, жена вроде тоже пока не жаловалась на тормоза.
Проблема с мышкой, кстати, решилась довольно просто. По совету aludov нашел на работе разъемный ферритовый фильтр, и нацепил его возле разъема на метровый удлинитель USB 2.0, и пока все работает идеально и на диване и на столе. При этом со шнурком USB 3.0 глючило страшно. Видимо и правда сам USB 3.0 является источником наводок.
Из нерешенных проблем - память на XMP так и не завелась, даже со штатными радиаторами. Система запускалась, но в тестах валились ошибки. Вроде как это из-за процессора предыдущего поколения, и с Zen-2 все должно работать. Возможно когда нибудь узнаю правда это или нет 🙂)) Сейчас память без радиаторов и работает на 3000 Мгц, с таймингами 14-16-16 на напряжении 1.28. Выше не стал поднимать, чтобы не провоцировать нагрев.
На этом, собственно, пока все.
aludov
Anikiy
Хорошо что получилось, жаль что без болгарки 😉
Anikiy
25 October 2019
aludov:
Спасибо, мне результат нравится. Ну кроме финансового 😄 Система обычного размера обошлась бы процентов на 30 дешевле, и потребовала бы гораздо меньше гемороя. Но это было бы скучно и неинтересно 😉
andel
uRRY_001:
Почти любая юсб звуковая карта 😂😂 дёшево и сердито 😂😂
uRRY_001
25 October 2019
andel:
Блин, я про USB звуковухи как класс совсем забыл
25 October 2019
kolomoetsan
В Powershell:
gwmi Win32_OperatingSystem | Select Caption, OSArchitecture, OtherTypeDescription, ServicePackMajorVersion, CSName, TotalVisibleMemorySize
gwmi Win32_Processor | Select Architecture, DeviceID, Name
gwmi Win32_MemoryDevice | Select DeviceID, StartingAddress, EndingAddress
gwmi Win32_BaseBoard | Select Manufacturer, Product, Version
gwmi Win32_VideoController | Select Name, AdapterRam
gwmi Win32_DiskDrive | select Model, Size
gwmi Win32_LogicalDisk -Filter "MediaType = 12" | Select DeviceID, Size, FreeSpace
gwmi Win32_CDROMDrive | Select Id, Name, MediaType
gwmi Win32_NetworkAdapter | ?{$_.NetConnectionID -ne $null}
gwmi win32_computersystem | Select Manufacturer, Model
kolomoetsan
uRRY_001
В любом случае звуковая карта решает мою проблему с цифровыми помехами? Или как?
uRRY_001
25 October 2019
kolomoetsan:
Даже недорогая за 500 рублей с Алиэеспресс должна. Если сама не страдает наводками, нужно смотреть отзвыв
kolomoetsan
uRRY_001
Спасибо за советы.
Profi68
Наводки бывают иногда от блока питания
Олегин
26 October 2019mobile
Как можно объяснить разницу в два раза скорости инета по wi-fi между 2.4 Ггц и 5 Ггц?
2.4
uRRY_001
26 October 2019
Олегин:
2.4
Блондинкам очевидно, что на частоте 5,0 ГГц за 1 сек через сеть Wi-Fi проскакивает в 2 раза больше Герцев, разве не так?
Олегин
uRRY_001
Да я хз. Т.е. это именно поэтому?
Тогда какого хз, на 2.4 при сети 100мбит, у меня не влетает 100мбит, а тока половина?
Роутер Tenda ac5.
Олегин
С учетом того, что теоритически пропускная способность у стандарта 802.11n на частоте 2.4 ГГц составляет 300 Mbit/s, то не в частоте как таковой дело. Возможно много вокруг других устройств на частоте 2.4 ГГц, плюс на одних и тех же каналах.
Олегин
Вокруг кажет всего пару сетей. Надо поковырять каналы.
Олегин
Еще вопрос. Есть какой-то вай-фай роутер от Ростелекома. Напрочь логин и пароль от входа в настройки роутера (admin/admin не предлагать). На нем кнопочка, кажись сброс на заводские. Если её нажать, то забытые логин и пароль затрутся и вернутся старые добрые admin/admin?
Олегин
Если такие логин и пароль заданы производителем роутера, то вернутся.
rostelecom_supp
26 October 2019
Олегин:
Здравствуйте.
Не рекомендуем сбрасывать терминал до заводских настроек, может пропасть доступ к услугам.
Уточните, пожалуйста, для каких целей хотите попасть в настройки?
Олегин
rostelecom_supp
Добрый день. Поменять имя сети WiFi и сменить пароль на ней же. А так же "по-играться" с каналами, т.к. при 100мбитной сети, скорость вай-фай не превышает 50%, тогда как по LAN скорость примерно 100мбит.
