31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Веталь76
4 October 2019mobile
FinderRus
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19171967) не давно их в руках держал. Другу по работе покупал на его фф3. Поставил он их и все отлично. Кстати, перестали плавать хх вместе со стрелкой, но плюс ещё дроссель помыл. 125 сил там мотор.
Что стояло до этого, не знаю.
FinderRus
4 October 2019
Да, их 0242236633.
у них зазор 1,3? Вроде у 1787829 и 2050957 зазор 1,2..
Веталь76
F
FinderRus:
С округлением 1.3, на коробке 1.2
Без разницы. 0.1 мм, никак не имеет значения. Обсуждали. Это никак не отразится,от слова вообще.
4 October 2019
F
FinderRus:
Вообще, должен быть 1,3 у всех.
FinderRus
4 October 2019
Дело в том что во всех, мною просмотренных источниках в интернете по характеристикам этих свечей (1787829 и 2050957), указан зазор 1,2.
4 October 2019
F
FinderRus:
0,1 мм - это меньше погрешности проволочного щупа. Вообще, HR7MEV - V - 1,3 мм, на коробке написано 1,2 мм. У HR8MСV+ на коробке 1,3 мм. На 2 050 957 есть только инженерный код, проще проверить и скорректировать, если есть такая необходимость. В принципе, как и на 1 787 829.
Вот, нашел свое сообщение от 2014 года по свечам HR8MСV+ - на коробке 1,3 мм, намерил 1,2 мм. Мерил набором плоских щупов, видимо из-за этого: Все о свечах зажигания (сообщение #16184743)
Веталь76
FinderRus
Зачем такие заморочки? Вам +/- 0.1 не даст ничего.
FinderRus
4 October 2019
Веталь76
Не не, пофиг вообще на 0,1. Я просто подумал ошибка какая-нибудь..
Веталь76
F
FinderRus:
Да нет, не ошибка.
4 October 2019
F
FinderRus:
Веталь76
Ну, наверное, где-то ошибка. Но я бы больше верил тому, что выбито на гайке самой свечи, а не написано на коробке или в бумажном описании. А еще лучше измерительному инструменту ). Хотя, 0,1 мм таких заморочек не стоит...
Веталь76
Да👍
kastalom
14 October 2019
мужики здарова
на 1.6\105 зазор на свечах должен быть 1.2 - 1.3?
хочу проверить свои, не так давно менял, км 20к назад. просто ради интереса задался мыслью, а какой должен быть зазор. смотрю на автодоке свои свечи и у всех он разный, этот зазор. от 1.3 до 0.6-0.8
1.2 на меди похоже
и 0.8 примерно на иридиевых???
Веталь76
14 October 2019mobile
kastalom
Одно и тоже, уже 10 страниц подряд.
1.2 или 1.3 вообще не имеет значения для медных свеч, это уже паранойя какая то. Это на коробочке написано 1.2, по факту на свече маркировка 1.3,этому стоит верить, все.
Для платины тоже 1.3
Для иридий 0.8
Больше там нет. Ставить какие либо, выбор каждого.
kastalom
14 October 2019
Веталь76
так закрепите в шапке темы эту информацию. и глупых вопросов как от меня не будет )))
alik88
23 October 2019mobile
Выкручивал свечи. 2 из них в красном налете. 1 и 2 цилиндр где и были пропуски...
В баке осталось 15 литров. Долил вытеснитель жидкости компании Лавр. Наблюдаю пока. Работа двигателя стала нестабильной постоянно.
nevidimij
24 October 2019
вскрытие показало, что свечи работают
чувак, красный налет означает что свечам хана,
даже если они на твой взгляд еще и продолжают работать, то пропуски зажигания никуда не денутся,
не заморачивайся, дожигай бенз, ставь новые свечи
24 October 2019mobile
alik88
Это не бензин, не могут быть 2 свечи с налетом, а две без.
nevidimij
24 October 2019
М
Мишуха:
alik88
на других просто налет может быть не так сильно выражен
alik88
фото свечек бы
alik88
Откручивал 1 и 3 свечу для сравнения,так как по диагностике были пропуски в 1 и 2 цилиндре.
В 1 цилиндре свеча была откровенно розовая с красноватым налётом.
В 3 относительно без налёта.
Есть старые свечи,хотел их поставить,но там потемнение на белой части...
nevidimij
24 October 2019
потемнение (нагар) очистится, а красный налет нифига
alik88
nevidimij
Красный налет очистится как и любой другой. Про темные пятна,я имел ввиду пробои свечи. Примерно как на фото. Свечи не под рукой, сфотографировать не могу
nevidimij
24 October 2019
пффффф
тем более не задумываясь под замену
Fodik
alik88:
nevidimij
Этот пробой точно не от бензина.
N
nevidimij:
пффффф
И желательно с наконечниками катушек,а то и новые так же скончаться могут.
nevidimij
-4
Fodik:
откуда такая уверенность?
залей в бак конкретную бадягу, которая кое как поджигается, поезди, начнутся пропуски воспламенения, т.к. искре все сложнее и сложнее будет пробить зазор, куда будет уходить искра? куда угодно, только не внутри цилиндра, высоковольтная энергия найдет слабое место и пробьет его
alik88
25 October 2019mobile
Всем спасибо за советы.
Итог. Бензин нормальный,насос качает и выдает давление 4,3,обратный клапан рабочий.
Грязи в баке нет.
Меняли местами катушки,все рабочие.
При выкручивании свечи в 1 цилиндре обнаружили трещину на цоколе свечи.
Благо старый комплект лежал в багажнике.
Заменили и проблема ушла.
Надо покупать новый комплект свечей на всякий случай.
Ж
25 October 2019
alik88
А свечи оригинальные стоят?
Slllam
alik88:
Грязи в баке нет.
А вы свечи у ОД покупали или на стороне? Может подделка.
firesanek
alik88
Ооо эт норм, вовремя заметили. Я уже две гбц по этой проблеме починил 🙂
alik88
Покупал у проверенного продавца,но где он берёт,я не знаю. Уверяет,что на хорошем складе)))
Свечи,которые шли с завода,даже не имеют потемнения в белой части за 40000 км пробега. А купленные потом мной,уже ща 7000 потемнели и 1 лопнула.
alik88
Сделай подробные фото и чтобы все маркировки читались
