Круиз контроль
Я заказал с ней, но волнуюсь, а будет ли.
Может кто-то получил уже. Желательно из заказных, а не из готовых.
Может быть и с автоматом)?
Спасибо большое
КК, круиз контроль, круиз, руль с КК, опция, круиз-контроль, крейсерская скорость
SP66
7 September 2005
Круиз контроль
251,7K
Valenchik
20 May 2019mobile
Всем привет!!! Купил машинку фф2 2005 года 2л145л не работает круиз контроль, какая может быть причина, с чего начинать не подскажите, да забыл, коробка механика.
21 May 2019mobile
Valenchik
С диагностики.
Valenchik
21 May 2019mobile
Где в москве ребята занимаються диагнозом, не дорого?
21 May 2019mobile
Valenchik
Смотрите раздел Запчасти и услуги.
mikvitalik69
20 August 2019mobile
Привет всем подскажите пожалуйста устанавливал кто не будь такой круиз , и где можно прошить его
Dik_g
mikvitalik69
Так вроде в шапке темы всё есть, такой вариант исполнения многие сами делали и бюджет этого исполнения 50руб.
Но всё-таки, когда это штатный (заводское исполнение) выглядит солиднее
Кнопки круиза, оригинал
Andy-DS
23 August 2019
Dik_g:
mikvitalik69
это заводское для 3-спиц руля
ваше предложение для 4-спиц руля
Андрей71
23 August 2019
Andy-DS:
Не,заводской круиз ставился только с 4-х спицевым рулем.А радиоджойстик-тюнинг.
Andy-DS
23 August 2019
Андрей71:
согласен. Одно время, когда только был озабочен круизом, гадал - почему топ-комплектация с 3 спиц. рулем, но все без круиза. Спрашивал продавцов, многие не знали, потом один дядька мне обьяснил.
dober2004
29 September 2019mobile
На круизе с горки очень даже разгоняется, все зависит от уклона как кто то сказал))
hut8856
10 December 2019mobile
мужики. не горит лампочка круиза. круиз работает. 2005 год выпуска. борт. компьютера нет
Dik_g
10 December 2019
hut8856
если сам ставил, активировать в приборке нужно
hut8856
Dik_g:
ставил сам. активировал все три блока
hut8856
а может лампочки вовсе такой нет в приборке?
BorisMan
10 December 2019
hut8856
Приборка без компа лампочки круиза не имеет.
hut8856
BorisMan:
нет оснований вам не верить. не знаком с этой информацией. можете дать ссылку на матчасть по этому поводу?
Dik_g
10 December 2019
hut8856
тест приборки сделайте
BorisMan
10 December 2019
hut8856
Можешь сделать тест приборки, при загорании всех ламп убедишься что лампочки круиза нет.
aklllap
5 February 2020mobile
Перестал работать круиз, кто знает куда капать ? Не хочу все разбирать
Andy-DS
5 February 2020
aklllap:
не хочу показаться грубым или зазнайкой, но что мы должны сделать на ваш вопрос?
Aleksandr69reg
aklllap
А копать придётся, от педалей в сторону проводки
DimFF2
aklllap
С комп.диагностики начать!
И как уже сказано выше, от датчиков педалей до проводки
alexgarantauto
25 February 2020mobile
Добрый день. Подскажите начинающему, диагностика кнопок КК и приборки ошибок не выдала(кнопки пищат, лампа рисунка кк засвечивается ). Но КК по факту не работает и лампа не светится. Что нужно проверить в таком случаи? Спасибо. И да диагностика на простом elm выдаёт только ошибки U, вчасности U0140.
Aleksandr69reg
Прописать галочки в 3х блоках, если не ошибаюсь, если не заработает смотреть концевики тормоза и сцепления если есть, и да прошивать простым elm я бы не рискнул
BAJUN
9 March 2020mobile
Форумчане, подскажите вопрос- на ELM327 не смог прошить блок PCM- дает ошибки, как и в других блоках HS но не везде. Прикупил ELS27- работает резво но ошибка осталась, може кто сталкивался и как решается? Машина прошита под Евро 2. Спс
DimFF2
9 March 2020mobile
BAJUN
Добрый день. На ваших фото ошибок по автомобилю не видно. Ищите ответ в соответствующем разделе разработчика программы.
П.с. У адаптера нет связи с машиной, обычно помогает выкл/вкл зажигание или провод адаптера вытащить вставить в юсб порт компьютера
BAJUN
11 March 2020mobile
Связь есть, MS-Can читань и пишет полностью, HS-Can vin же он подтянул, зажигание и т.д. включено, все вроди ок но не ок. С ув.
Виталий1989
15 May 2020mobile
Доброго времени суток. Фф2, 1.6, 115лс, мех. 2008г., рестаил
В дороге перестал работать круиз. По сканеру ошибка p0704.
Лягушка сцепления в норме, кнопки круиза прозваниваются. При сбросе ошибку, круиз работает, но после снова отключается (без каких либо действий на педали).
Подскажите куда дальше лезть? Или куда уходят провода от лягушки сцепления (чтоб их позвонить).
Поиск не помог
Заранее благодарен.
15 May 2020
Виталий1989
Cо 2 контакта разъема C825 (разъем ДППС) через 20-С118 на 10-C809 (приборка) и с 3-C825 на скрутку S15 (идёт на массу (G12)), откуда на 4-C648 (разъем ДППГ).
4 people online
4 people online
Рули на ФФ2
