Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,3% |
Corteco | | 14 | 2,5% |
Elring | | 59 | 10,6% |
Elwis royal | | 8 | 1,4% |
Ford | | 158 | 28,3% |
HANS PRIES | | 5 | 0,9% |
Mazda | | 99 | 17,7% |
Victor Reinz | | 138 | 24,7% |
Volvo | | 17 | 3% |
Иная | | 54 | 9,7% |
Total 534 votes, last 2 June.
BAXMAH
29 March 2023
Веталь76
2 September 2019mobile
kain161Есть ещё один код на дорестайл, но это тоже самое что рестайл, мотор то одинаковый 100 сил, Ford 1 502 887
И там есть аналоги, вот этот например
Ruei RU150887FF Крышка головки блока цилиндров. По цене уже лучше, можно в районе 6000р найти.
Оригигал уже идёт с прокладкой. Вот про аналог наверное нет, надо отдельно прокладку покупать, тот же эрлинг можно купить, код есть в подборке
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
kain161
9900 диллер доставка 2 дня
6700 тоже диллер, но доставка 22 дня
Я созвонился с автодоком они говорят это неоригинал, просто цена разница из за времени доставки. А так одно и тоже фирмы
ZYLINDERKOPFHAUBE
kain161
Веталь76
Вбиваю оригин выдает на фирму ZYLINDERKOPFHAUBE. Ладно закажу посмотрим
Веталь76
kain161:
Вбиваю оригин выдает на фирму ZYLINDERKOPFHAUBE. Ладно закажу посмотрим |
Я не вижу по каталогам этот код, что это такое, не могу сказать. Может там другой код есть на него, ну как то так.
kain161
Веталь76
1812549 код этой крышки
Веталь76
kain161:
1812549 код этой крышки |
Это да. Там два кода, рестайл и дорестайл. Других нет.
Это то от куда ZYLINDERKOPFHAUBE, вот в чем вопрос.
kain161
Веталь76
Почитал это фирма германия делает крышки для форд, опель, вольво. Оригинальные.
С доставкой 22 дня стоят 6700р, с доставкой от москвы диллер 10 тыс почти. Вот минут 10 назад были доступны в заказах с ценой 6700р и 22 дня доставки, сейчас исчезли остались за 10 тыс они же, только с москвы доставка ппц.
kain161
А купить оригинал б.у. не вариант?
Веталь76
kain161
Да уж. Ну если так то наверное так и лучше
EkzZzo
3 September 2019mobile
kain161:
Веталь76 Вбиваю оригин выдает на фирму ZYLINDERKOPFHAUBE. Ладно закажу посмотрим |
Ничего не путаете? Это слово печатается на оригинальном стикере вместе с артикулом. В переводе с немецкого - крышка головки блока цилиндров.
kain161
EkzZzo
Аа, так это оригинал считается? Че мне автодок менеджер заявлял, что это неоригинал
Говорит по вину другой номер, хотя везде выдает именно этот артикул.
Vrace
20 September 2019mobile
а что если в колодце масла нету а на резьбе есть это значит прокладка или такого быть не может и должно быть масло в колодце и на резьбе?
creofun
28 September 2019
Я Ford 1 220 025 за 770 рублей нашел в Питере в инет-магазине.
Нормальная цена или дороже должна стоить прокладка?
В автосервисе предлагают за 1900 рублей прокладку (без понятия оригинал или нет).
Vrace
28 September 2019mobile
creofun
дешево слишком, мазда даже 1200 стоит, а оригинал под 2000 р.
Вот цены в интернет-магазине.
Не знаю в чём причина такой цены.
Мазда стоит 916 рублей.
Веталь76
-5
Hidden postcreofun
Не берите вы это гомно от оригинал или мазда. Возьмите Прокладка Elring - 001.563 (001.562, 001.561)
Я сам долго выбирал для 1.6,поставил Elring, все супер.
creofun
28 September 2019
Веталь76
Чет тут пост был - человек писал что оригинал брать надо (В шапке темы есть ссылка на пост).
______________
Да и я меняю в сервисе - нужно ставить лучшее, чтобы дольше ходило до следующей замены.
Это если самому менять, то есть возможности экспериментировать.
Веталь76
-4
creofun
Ну если так хотите, то берите оригинал. Не все оригигал соответствует качеству.
Для меня здесь оригинал фтопку. Цена здесь не соответствует качеству.
Explorer
28 September 2019
creofun
Цена хорошая для оригинала, надо брать. Подделок вроде бы еще не встречалось.
fixxer
creofun
Не покупай так дешево!!! Купи раза в 3 дороже, нечего экономить на любимой машине, а лучше у официальных дилеров, какой им смысл завышать цену на родные запчасти!!! (Шутка, но судя по всему, многие тут не шутят)
Хотя я брал оригинал за 560рублей (L50110230 мазда), и пришел действительно оригинал...и не течет, и сделано идеально...
Я подозреваю что многие просто не могут нормально поставить прокладку поэтому она у них течет, либо клапанная кривая, либо недотягивают.и дело не в прокладке. Но это мое мнение.
Веталь76
fixxer
Экономит не надо, но и платить за некачественный оригинал тоже не надо.
платить за некачественный оригинал тоже не надо. |
А вот как понять будет там качественный оригинал или чего?
Номер запчасти есть, интернет-магазин выдает варианты от 770 рублей за оригинал.
И как тут быть, вот в чем вопрос.
Может это ошибка системы и интернет-магазине откажет в доставке варианта за 770 рублей?
КАК быть...
Explorer
28 September 2019
creofun:
Может это ошибка системы и интернет-магазине откажет в доставке варианта за 770 рублей? |
Это не ошибка. Аналогичная цена и даже ниже в других i-магазинах.
fixxer
Веталь76
Почему не качественный? Цена в магазинах автозапчастей не всегда говорит о качестве. Заказывал у одного поставщика за 560, сейчас цена 850, у того же поставщика. В магазине общался на эту тему, говорят что часто сливают чуть выше закупочной цены, заказанный товар находящийся на складе отправки , по которому отменили заказ( возможно поставщику его проще отдать с минимальной накруткой, чеМ везти обратно на основной склад).
creofun
Вам решать, что делать.
Посмотрите цену L50110230 мазда, тоже прокладка для 1.8 2.0
Это не ошибка системы, при ошибках цена в 10 раз ниже, либо вообще 0 рублей:)
Понять просто, как придет и будете забирать , оцените качество визуально, качество упаковки, наклейки, посветите уф фонариком ...
Веталь76
creofun
Да очень просто. Цена снижена из за года выпуска, её никто не покупает. Резина высохла и тд. Поставите и она потечёт. За такие цены, оригигал не покупают и они лежат на складе годами.
Веталь76
fixxer
Не поверю в это никогда, это развод.
creofun
28 September 2019
посветите уф фонариком |
Которого нету)
Да и что именно светить? Наклейки? Что там под УФ видно будет?
Цена снижена из за года выпуска, её никто не покупает. |
Об этом тоже думал что может продаваться старая партия...
Веталь76
creofun:
Которого нету) Да и что именно светить? Наклейки? Что там по УФ видно будет? |
Наклееть могут куда угодно. На прокладке значка Фомоко нет. Фиг проверишь что это оригинал. Верить пакетику с наклейкой, это дичь, за такие деньги.
Спросил у интернет-магазина на тему их цены за 770 рублей прокладка.
Ответ:
Здравствуйте, надёжный поставщик выделен красной короной на сайте , по остальным поставщикам ничего не смогу вам ответить.
___________
Хах, то есть у магазина могут быть фиг пойми какие поставщики и за это не несет ответственности магазин...
