Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
yoda49
12 August 2019
Может где-то есть расшифровка моделей двигателей? В интернете крайне скудная инфа по этим двигателям.
12 August 2019mobile
yoda49
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3 (сообщение #19099024)
yoda49
12 August 2019
Большое спасибо!
yoda49
105 л.с. XXDB
bambolby1123
Дизеля в России не производили, ни на болт, до и остального кроме аккумуляторов , "сделано в России" не ставишь.
gobza1
31 August 2019mobile
Привет у меня вопрос ,где можно взять инструкцию по ремонту ДВС Ф.Ф2 ТДСИ 1.6 ДИЗЕЛЬ
gobza1
Проблема с движком ,запарил Температура была 120 С ,антифриз погнало выхлопную и в Картер ,на щупе на два см. Выше стало масла от нормы ,я так думаю ,что прокладка ГБЦ ,или может тяжелей неисправность ,трещина в голове или в блоке ,это тогда двигатель выкидывать ,Вскрытие головы покажет ,что по чем . делать хочу сам ,у меня сейчас времени стало много ,после выхода на пенсион
У меня вопрос какие двигателя можно поставить вместо 1.6 ТДСИ ,подойдёт ли 1,8 ТДСИ ПО КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ или 2.0 ТДСИ С МОНДЕО А ТАК ЖЕ 1.6 ТДСИ С МОНДЕО , Буду за инфу благодарен с уважением Александр
Serj in Rogervik
1 September 2019
gobza1
Посмотри Теплообменник, если стоит
al_crash
10 September 2019
Ford ETIS
Serj in Rogervik
10 September 2019
gobza1
Турбодизельный двигатель 1.6
teslen2707
10 September 2019mobile
Здравствуйте. Есть фф 2019г, дизель. Седан. 2009 год. Сегодня пробила топливный бак. Вопрос, подойдёт ли топливный бак от бензинового хечбека, того же года. Спасибо, мужики)))
amid7
teslen2707
Начинку только переставь
tort-47
27 September 2019
салют. проблема в следующем: пропадает тяга. раньше проблема приходила после очень долгой непрерывной езды (500+км), со временем проблема стала появляться все чаще и чаще и теперь 10 км до магазина проблема ехать на нормальной резвой машине. в сервис отдал, один сказал куча ошибок, езжай к электрикам. (ошибки были что-то с турбиной, свечи и какие-то по мелочам). поехал к другим, что-то мне втирал про фильтр в баке, мол в этих машииах такая проблема, я почистил, все будет ок, взял 100 уе и досвидос, проблема как была так и осталась. какие есть варианты? я просто в польше и хз кому отдать, чтоб не тянули бабки, а только решили проблему. сам из того,что начитался это поменял клапан n75- без толку(проверить было нечем, просто решил испытать удачу). недавно еще слетел патрубок интеркуллера с впускного коллектора. у меня их два, машина фокус 2005 год 2.0 тдси 136 лс.в вакуумные трубки от N75 дул и втягивал)) слышно вроде как шток дрыгается если дуть в одну. а в другую если дуешь то слышно как где-то свистит воздух, это тоже один из основных вопросов должен ли выходить где-то воздух если дуть в трубку которая подходит к клапану n75 к разъему in?)
Serj in Rogervik
27 September 2019mobile
tort-47
Свечи меняй.
dangoat
Serj in Rogervik
Бред
tort-47
27 September 2019
Serj in Rogervik:
Свечи меняй.
подскажите плиз, встречал что кому-то помогло. как вообще свечи накала влияют на работу дизеля уже после заводки?
tort-47
Как появление ошибки и аварийный режим двигателя.
tort-47
а почему раньше проблема появлялась после долгой езды, а теперь усугубилась?
ко всему ещё добавлю, купил elm327 под блютуз, когда пропадает тяга, давление во впускном коллекторе при разгоне почти в два раза меньше, чем при нормальной ситуации
tort-47
Ошибки читай, от них и пляши. Будет номер, будет и совет.
tort-47
М
Мишуха:
tort-47
Смотри турбину и ее актюатор, и егр как обычно.
BorisMan
tort-47
Torque не корректно ошибки показывает, установи forscan с ним будет и проще и срасшифровками.
Serj in Rogervik
28 September 2019mobile
tort-47
У меня намедни свечи умерли движок ушел в аварийку не тянул. А ехать ещё далеко. Воткнул сканер и нахожу сбрасывал ошибки. Помогало, но по разному порой и десятки км. проходил без ошибки.
Serj in Rogervik
dangoat:
Бред
Аргументируйте
Serj in Rogervik
T
tort-47:
на холодном продолжают работать. На прогретом на ходу переодически мозги проверяют свечи. Об этом сказал выше.
dangoat
Serj in Rogervik
Там наверное и обратной свзязи нет по свечам. Не работали все свечи, ошибок не было, машина ехала нормально, в мороз только заводилась хуже.
dangoat
Это смотря какая версия. Если стоит модуль свечей то проверит.
metel
28 September 2019
dangoat
Моторы бывают разные. На древнем 1.8 LYNX не будет ошибок и ехать будет. А на 1.6 или 2.0 DURATORQ будут ошибки и ехать нормально перестанет.
