Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
989,1K
3,2K
JeksOn
26 July 2019
Подходит ли нам кхх 1126997?
sergnsk77
2 September 2019
Добрый день. Возникла следующая ситуация. После поездки по трассе (порядка 50 км) останавливаюсь, заглушаю двигатель. Пытаюсь завестись - обороты не держит и сразу же глохнет. Работает, пока держишь педаль газа. Заправляюсь всегда на одной и той же сетевой заправке. Неделю назад заменил бензонасос (прошлый пробежал 110 000), но симптомы сегодня повторились. На холодную заводится без проблем. Какие могут быть варианты?
Клизма
2 September 2019mobile
sergnsk77
Вариант один и обсосан хрен знает сколько раз. Клапан холостого хода.
max_470
3 September 2019
sergnsk77
сколько пробег у машины и чистился/менялся ли хоть раз КХХ?
sergnsk77
3 September 2019
Пробег 280 000, из них мои 135 000 км. К этому клапану еще не разу не лазил. Займусь на выходных. Первая мысль была, что бензонасос не выдает давление, но сегодня на том же маршруте машина вела себя отлично. Единственная разница - сегодня ездил без кондиционера.
Vitoslavvv
5 September 2019mobile
sergnsk77
была такая проблема.на горячую пропадали хх.вылечил чисткой дросселя.
foximilio
16 September 2019mobile
Ребята подскажите должна ли быть пружина в одном из колодцев в рхх,2.0 зетек америкос
Vitoslavvv
foximilio
в моем нет пружины..и клапан открытый и продувания.фф1 амер.2л.
уж не знаю как должно быть.на новом тоже дуется.
foximilio
Vitoslavvv
Обороты зависают при нажатии и очень медленно опускаются,накатом подымаются и опускаются,под нагоузкой обороты норм,на холодной на нейтралке висят около3000, клапан помыл,трубку на впуске поменял,результат ноль,есть идея посмотреть pcv клапан рециркуляции картерных
foximilio
17 September 2019mobile
Всем доброго дня,ситуация такая на холодную обороты после заводки долго держаться около 2000, по мере прогревания падают до холостых,на перегазовки зависают и медленно падают,при накате на холодной поднимаются до 3000 -3500,на горячей накатом плавают равномерно от 1000 до 2000, в натяг на передаче все норм,кхх чистил,патрубок сдавленый поменял,комп не на что не ругается,мысли почитав форум выяснил что кхх бывает двух видов,с пружиной в колодце корпуса и без,может ли влиять клапан рециркуляции картерных газов на холостой ход и во всех ли кхх есть регулировачный винт с торца датчика под клеммой
sergey2010777
23 September 2019mobile
smile_74_89
Привет,кокой у тебя двигатель?)
foximilio
2.0 зетек
foximilio
sergey2010777
Кхх мыл,кхх щелкает,патрубок который сдавливала поменял,
nis
23 September 2019
foximilio
У меня на кхх пружинки нет, регулировочного болта нет, ведет себя так же, америкнец на ручке.
foximilio
Мексика на пучуе
На ручке
Заказал колечки под кхх жду когда придут, поменяю буду дальше осмотреть
Vitoslavvv
foximilio
кинь код колечка
foximilio
Заберу колечки скину,они там меж собой соеденены вроде
sergey2010777
foximilio
Наверное кхх умирает у тебя...нужно менять...тоже похожая ситуация ...я б.у. кхх купил стало получше...ну не до конца...
foximilio
Кхх там магнит он или работает или нет,возможно ты и прав но что делать тем которые его меняли а результат ноль на форуме таких много
Oleg_KRSK
foximilio
Мой личный опыт на Zetec-E 1.8. Родной КХХ работал, но требовал частой чистки-надоело, купил аналог от Era. Ездил без проблем примерно год, после чего обороты стали зависать при езде накатом, поднимаясь порой до 3000. Чистка не помогала надолго. Решил проблему покупкой оригинального клапана, только взял не Форд, а Мазда, он был немного дешевле на тот момент. С тех пор как бабка отшептала, ездил без проблем.
foximilio
24 September 2019mobile
Спасибо попробую
foximilio
Vitoslavvv
foximilio
Код колечекпод кхх цена вопроса 6$
foximilio
26 September 2019mobile
Объясните мне дураку пожалуйста как работает узел впускной коллектор и кхх, и что уплотняет или перекрывают колечки кхх
foximilio
3 October 2019mobile
Проблему решил,смазал шток маслом и винтом регулировки под разъемом кхх добился нормальной работы. P.S. замена колечек результата не дала,подробнее о проблеме читайте в рубрике ,зависают обороты,
MaxxUnit
8 October 2019
Oleg_KRSK:
foximilio
Олег, здравствуй! Подскажи, пожалуйста, код маздовского КХХ и откуда нашел инфу, что он подходит на наш мотор? Буду признателен за ответ!
Oleg_KRSK
9 October 2019mobile
MaxxUnit
Mazda YF09-20-660A (YF09-20-660B)
На Мазде тоже зетеки были
MaxxUnit
9 October 2019
Oleg_KRSK:
Спасибо, буду изучать инфу!
hozu135
22 October 2019
Добрый день. на днях мыл этот клапан.Без снятия нет смысла его мыть так как через дросель не промыть . Когда его сняли было много нагара и промывали его растворитель .не много керосина и потом вообще львиная доля карба. так как карб сушит и есть возможность что будут какие то не предвиденные затраты потом.
foximilio
22 October 2019mobile
Шток разработай и смаж
