19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
940,7K
6,1K
11 August 2019mobile
azimut442122
Только вскрытие покажет.
azimut442122
Когда кольца лежат, считай их нет.
azimut442122
17 August 2019mobile
Ну да,чудес не бывает и масло не уходит в никуда,оно или горит или вытекает.Вскрытие показало залегшие маслосьемные кольца,рассохшиеся маслосьемные колпачки все в трещинах.Ни то ни другое уже не выполняло свою функцию. Плюс ко всему до предела растянуть цепь.Будем ремонтироваться😐
Поменял правую опору двс, соответственно, приподнял правую сторону двигателя, утром проверил уровень, упал на две клетки. Точнее выровнялся с понижением. Последнее время был разный с разных сторон щупа.
Vrace
Большой расход масла где то 600-700 грамм на 8500 км? Залито финское мобил 5-40
17 August 2019
Vrace:
Это меньше уровня от макс до мин - ничего критичного. Если плюс к уровню, то ощутимо, но тоже не критично. Может и само масло такое.
Murskovtem
25 August 2019mobile
Такая же беда, делал раскоксовку демтксидом, не помогло расход масло увеличивается, дым чёрный идёт.
Завтра компрессию буду мерить
n1k1ta_69
29 August 2019mobile
Ребята, нигде не нашел подобного. Подскажите, пожалуйста, фокус2 07 года 2.0 мех. Езжу по городу уровень масла держится на одном уровне, как только прокачусь по трассе км 150-200 при средней скорости 120 сразу масло сжирает. В чем проблема. Если такое уже обсуждалось, то направьте на путь истинный, но я не нашел.
29 August 2019
n1k1ta_69
Износ маслосъемных колец. Возможно, до вас двигатель уже ремонтировался, если вы не первый владелец. Пробег какой?
runerr1303
n1k1ta_69
Сжирает в каком количестве?
n1k1ta_69
Пробег 190 тыс. Не дымит совсем. Маслосъёмные тысяч 15 км назад менялись
n1k1ta_69
runerr1303
После поездки на 200км приходится доливать грамм 300 примерно. По городу проезжаю хоть 500км и норм с уровнем
n1k1ta_69:
Колпачки или кольца? Если колпачки, то подделка или выработка уже в направляющих с наибольшей степенью вероятности.
На холодную утром нет дымка, стелящегося по земле?
n1k1ta_69
Колпачки менялись. Постоянно гляжу на выхлоп, ни разу не заметил, только конденсат капает. Все облазил на наличие течи, все сухо.
n1k1ta_69
Можно посоветовать только вентиляцию картера проверить.
n1k1ta_69
Спасибо, хотел как раз на днях дроссель почистить а за одно вентиляцию погляжу. Из за засраной системы может так масло потреблять?
runerr1303
n1k1ta_69
Может, но она должна быть очень сильно засрана. На фокусах вентиляция картера проблем не доставляет, это же не Ваг.
Какое масло льете?
n1k1ta_69
runerr1303
Раньше использовал castrol magnatec для Фордов 5w30, последние месяцы G-energy 5w40
runerr1303
30 August 2019mobile
n1k1ta_69
Раньше тоже такой расход был?
Может причина в масле? Попробуй сменить масло на другое.
n1k1ta_69
runerr1303 как купил, уровень на месте был стабильно, как только поменял масло на Кастрол 5w30 начался жор,через тысячи 3 поменял на старое как было масло, жор поменьше стал, но вот на трассе ест. Будем разбираться)
runerr1303
n1k1ta_69
Нужно начинать с малого.
Сменить марку масла, сделать раскоксовку.
Не стоит кидаться во все тяжкие.
Vrace
runerr1303
у меня от замены до замены масло ест 700 грамм на 8500 км, на трассе если едешь 1500-2000 км почти не ест, а по городу пробки рывки туда сюда больше ест, но обычно до 5000 км вообще не ест масла
Murskovtem
1 September 2019mobile
Продолжу тестировать после демиксид проехал 350 км уровень масла примерно 1/3, тестировал исключительно по городу!
Мысль о капитале не оставляет меня
ejik78
13 September 2019mobile
Сегодня притащили фордика
оборвало шатун, пробило поддон , дальнейшие масштабы разрушения покажет вскрытие
про уровень масла и что его нужно проверять , человек не слышал
Мол-Чун
14 September 2019
ejik78:
...про уровень масла и что его нужно проверять , человек не слышал
Прям как мой младший сын 😄
Права получил, но умеет только руль крутить и передачи переключать 🙃
Alexsss1992
18 September 2019
Лил фордовское масло, 5-30. после 3000км уходило в min. Сейчас второе ТО лью 5-40. до 6000км уровень стоит как после замены ( примерно середина). к 8000км почти опускается до min. Как раз к след ТО.
upd. ff2 2.0 л. механика
ejik78
19 September 2019mobile
Разобрали мотор , не повезло человеку , лень ему было за уровнем масла следить , теперь будет другой мотор стоять .
Vrace
ejik78
ужас Серег.скажи чтоб смотрел и следил
ejik78
20 September 2019
Vrace:
Сказать то скажем обязательно , но этот
человек очень далек от техники , ехал с горящей лампочкой давления масла .
К сожалению наши моторы любят потреблять масло и нужно взять за правило , хотя бы раз в неделю заглядывать по капот и контролировать уровень , тогда удастся избежать таких последствий , а эти не весёлые картинки , добавить в шапку с надписью " Он не следил за уровнем масла" )
Vrace
20 September 2019mobile
ejik78
да уж, я слежу хотя бы каждые 3 дня
