Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Loco23
7 September 2019mobile
PapaJohnson, forscan немного завышает напругу на мафе, 1в - это если мерить вольтметром на проводах.
Смотри долговременную коррекцию. Естественно, если лямбда живая.
PapaJohnson
8 September 2019mobile
Oleg_KRSK
Да я старый на холостых не смотрел. Можно конечно его обратно приделать.
Посмотрю коррекцию.
-Jenya-
8 September 2019
Когда менял, мерял прямо на проводах мафа. Мультиметр на новом Пирбург показывал - 0,999В, у старого оригинального мафа было 1,15В.
Elliott
11 September 2019
Ребят, метки же правильно выставлены???
Или впуск смещен?
Компрессии нет..( 4-2-2-4-4
Эндоскопом смотрели, клапана целые. Машина троила, не заводится, ошибка на датчики распредвалов
Loco23
11 September 2019mobile
Ну вообще, прорези должны быть параллельны линии разъёма головки.
Не промазали на зуб, другой?
Вообще, судя по шкиву, его крутили в обратную сторону, когда ставили на метку, а надо только по направлению вращения, иначе ерунда будет, а не проверка.
Elliott
11 September 2019
Loco23
Машина работала исправно, начала троить, заглушил, не заводится - ругается на распредвалы
Соскок на зуб ремня грм, может быть причиной не запуска двигателя??
Да, мастер крутил на зад, чтоб выставить точно КВ, завтра посмотрю еще раз
Loco23
Elliott, с другой стороны же натяжитель, так валы не будут стоять в нужном положении, даже если всё правильно установлено.
Мне кажется, что из-за одного зуба так не будет, а там хз.
firesanek
А на шестерне кВ зубы не срезало? Тут такое было
Elliott
12 September 2019
firesanek
хм, не смотрел, завтра гляну
Мне просто не понятно куда компрессия делась
Muller
13 September 2019
Elliott
РР валы при правильной установке должны быть параллельны стыку. Компрессию искать в ГРМ смысла нет, если компрессии у тебя не то там хоть зуб хоть полтора, она не появится. Походу произошла у тебя встреча.
Iceman90
13 September 2019mobile
Elliott
Р/валы вот так стоять должны
Elliott
Muller
Как могла произойти встреча если метки на месте..?? Я просто недоумеваю
Посмотрели эндоскопом, клапана будто не дозакрываются
По-любому вскрывать.?
Elliott
Iceman90
Да, сегодня глянули, стоят ровно
PapaJohnson
Что-то мистика какая-то прям.
AndyFF
А так понимаю если они сошлись чуть чуть, то пока не вытащишь не узнаешь?
Elliott
14 September 2019mobile
PapaJohnson
Для меня тоже, не знаю что делать.
Вскрывать головку без определения причины не хочется
Elliott
AndyFF
Соскок на один зуб, вроде не гнёт клапана
PapaJohnson
Ну а что тут делать. Если тачка не перестала вдруг тарахтеть, все по меткам стоит, датчики все работают и куда-то отъехала компрессия. Только бошку скидывать.
Не пысай скинуть не страшно. Глаза боятся, руки делают.
Drakula_51
Elliott:
А малой кровью - снять верхнюю половину головы с распредвалами и дуть компрессором через свечной адаптер? Узнаешь, куда свистеть будет.
Oleg_KRSK
Drakula_51
А зачем вообще снимать половину?
Идея классная, кстати, достаточно выставить в ВМТ поршни поочередно и дуть, будет явно слышно травит через клапана или нет
Drakula_51
Oleg_KRSK
Бывают случаи от осмоленного бензина зависания клапанов - в случае снятия р/в эта причина исключается или её видно наглядно.
Elliott
14 September 2019
Drakula_51
хороший вариант, спасибо. Буду пробовать
Elliott
17 September 2019
Ребята, перед вскрытием крышки, решили покатать машину на тросу.
Машина завелась - поработала 20 сек, заглохла. Почистили свечи, покатали опять на тросу, завелась - через минуту заглохла.
Компрессия поднялась до 6 во всех цилиндрах (против 4-4-2-2-4)
Iceman90
18 September 2019
Elliott
Что предшествовало всем тем событиям, которые вы описали? Просто так затроила и заглохла?
Elliott
18 September 2019mobile
Iceman90
Просто так..%
После работы проехал метров 100, затроила. Заглушил, не заводится
Iceman90
Elliott
Ну не может компрессия пропадать, а затем появляться. Либо компрессометр гонит, либо замеряли криво (особенно компрессометры с резиновой затычкой когда используют). Имхо симптомы дырищи во впуске, но... не вяжется с ошибкой по валу
Elliott
Симптомы дырище - если маф отключить должна же завестись..?
Ошибки вот эти висят
Loco23
18 September 2019
Без мафа машина работает.
Ошибки лучше смотреть forscan, там описание сразу есть.
Elliott
19 September 2019
Loco23
Смотрел и Форсканом
P0340 – НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
P0365 - Цепь датчика положения распредвала "В"
P1345 — ­неисправности цепи датчика положения распределительного вала (CMP)
на датчики распредвалов ругается. Проводку прозвонил, датчики ставил с другой машины
Loco23
19 September 2019mobile
С датчиком коленвала не может быть проблема?
4 people online
4 people online
