Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
923,2K
3,8K
Веталь76
4 September 2019mobile
X
xFaceOffx:
может быть, просто у него 101, а у меня 100 лошадей. я не волоку повторюсь
100 там, как и у вас, как и на фиесте.
1.4.и 1.6 идёт на фф2, фиеста и фьюжен 80/100 сил других нет просто.
Веталь76
4 September 2019
прикинь, Bosch 0 242 229 785,мог 12 шт купить 😂 😂 😂
Что же ты не купил?
xFaceOffx
4 September 2019
Vortex:
Тоже решил не отступать от традиций и взял опять 1493602 на 1.6 100. Меняю примерно через 50 тыс. км.
я так понимаю это тоже иридий, и цена на них в экзисте и цена на них 554р. думаю уже может не морщить жопу и взять оригинал
Веталь76
4 September 2019
Vortex:
Что же ты не купил?
у меня другие цели и задачи,я заморачиваюсь.
Веталь76
4 September 2019
X
xFaceOffx:
Это платина. Шапку бы поизучали по кодам,хоть немного.
Так и у меня тоже.
X
xFaceOffx:
Разумно.
xFaceOffx
4 September 2019
Я с шапкой голову снёс. Ладно поставлю денсо, если интересно отпишусь по ощущениям
Веталь76
4 September 2019
X
xFaceOffx:
тогда ,что же платину с иридий то путаете? Ваш выбор конечно. По ощущением не как у вас не будет,хоть бош медный поставите за 130р за шт,тоже самое будет.
4 September 2019
X
xFaceOffx:
Желательно с фотами свечей тысяч через 30 км )
Веталь76
4 September 2019
Vortex:
поржом над денсо,а может и не поржом...Очень интересно будет. Но думаю фоток не будет.
belbucha
4 September 2019
Веталь76
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19163551)
Человек за 9 лет проехал 66 т.км. Думаю долго будете фоток ждать😄
4 September 2019
belbucha:
Веталь76
Вообще, не понимаю чего человек парится - поставил ориг платину и забыл. В следующий раз вместе с машиной поменяет )))
4 September 2019
Я и Веталь76 постарались и порадовали вас новым опросом
Веталь76
5 September 2019mobile
Саш, Спасибо что поправил и добавил в шапку Vortex пост и выделил.
xFaceOffx
9 September 2019mobile
belbucha
Купил таки 16, замена без осложнений, хоть и впервые в жизни, колодцы сухие. Резьбу мазанул графиткой без фанатизма
IliaP
9 September 2019
xFaceOffx
снова денсо прилично выгорел по электродам! сколько они прошли?
I
IliaP:
xFaceOffx
Там дензо на фото только одна свеча - новая.
xFaceOffx
Совершенно верно, менял стоковые фомоко, пробег 66,6к
IliaP
9 September 2019
Vortex:
май бед, лет ми спик фром май харт-получается по маркировке это Бош платина?
IliaP
9 September 2019
если платина то все верно получается- 60тыс км предел, в идеале до 60 менять
xFaceOffx
9 September 2019
Vortex:
Старые ещё побегают ?, вроде норм состояние. В работе не подводили во всяком случае
IliaP
9 September 2019
вот мои denso TT16 после 20тыс км, последние 10 тыс км преимущественно на 95 танеко
по цилиндрам 1-4-3-2
единственное на 95 танеко даже на новых свечах и аккумуляторе, с высоковольтными проводами тоже пока проблем не увидел, осмотрев, бывает мягкое зажигание, даже думаешь завелось ли авто или нет, и стартер чуть дольше при таких моментах крутит. чаще возникает после длительной поездки и последующего часового простоя...ломаю голову от чего так...
на Луке, РН-заводится как на стероидах, на танеко-чуть мягче и иногда бывает как выше описал, как у импотента.
denso T16VR-u10, они рекомендовались раньше на фиесту, но зазор 1мм всего лишь вместо 1.2 у бош и 1.3 у мотокрафт(аутолит)
I
IliaP:
Да.
I
IliaP:
Ну, свечи еще не выработаны, напайка на электроде даже просматривается.
Новые для сравнения:
I
IliaP:
Зазор маловат. На оригинале 1,3 мм.
IliaP
9 September 2019
поэтому и сменил, хотя еще живей живых
странно что денсо их рекомендовало на фиесту да и на др форды
9 September 2019
IliaP
Почему нет? Практику проверки и корректировки зазора перед установкой никто не отменял. Тем более на обычных медных свечах.
IliaP
9 September 2019
на заводе машины же выставляют, самому тяжело выставить как на заводе без оборудования
Веталь76
IliaP
Медь, самому легко, имея щуп. Сложность с иридий и с платной, тонкий электрод легко сломать. Нжк и Бош, выставляет с завода этот зазор чётко.
12345qwert
9 September 2019
IliaP
а почему у вас не видно напайки на боковом электроде ? и основной электрод без выточки !
15 people online
15 people online
